Forum > Autohifi > Audi A3, kde, co a jak ?
 o Navštíveno 3408x o
o 27.04.2009, 18:32 | hifim@ni@k
Zdravím všechny.
Kamarád přivezl tento vůz a chce nějakou muziku. Pročetl jsem příspěvky a zjistil, že bez úprav se vlezou max. kompa 13cm. Vím že dveře nemají vnitřní plech takže budu tlumit vnější + tapec. Potřebuji vědět kudy dostat napájení do interiéru, jak jsou řešené průchodky do dveří apod. Eventuální nabídky na kompa 13cm rád předám. Raději jeté, případně akční nabídky. Cena kolem 3500kč. Budou samo na zesu. Jakékoliv rady a postřehy vítám a děkuji za ně.
o 27.04.2009, 19:21 | jura.j
sorry , to tě lituju , brácha dyž tů hrůzu v A3 viděl , tak řekl že na celů muziku sere , prostě je s tým trošku víc práce :o) co tak skusit boordy a vrazit tam aspoň 16 ?
o 27.04.2009, 19:32 | hifim@ni@k
Také bych rád napasoval 16cm, ale uvidím jak to vypadá rozdělané a jak moc by to bylo pracné. Ale celé boardy dělat nebudu. Spíše otázka financí.
o 27.04.2009, 20:00 | jura.j
na venkovním tapecu je zevnitřku přidělaný neco jak molitan , reprák je mezi tým , zděláš to komplet najednů , potem enom mega ďůravý plech dveří .
dával sem tam 13 carpowery , středobase a tak tak ně tam vlezli , a to se dělala mega tenká redukca , protože ty govada německý tam namrdali 10cm mrdky na tři vrůtky.
o 29.04.2009, 01:31 | hifim@ni@k
Co průchodky? Nikdo neví?
o 29.04.2009, 12:33 | Frenkie
pruchodku zkus najit nad pedalama , bude po obdobny jak u VW Golf ci Skody Octavia
o 29.04.2009, 12:56 | Escudo
průchodka je klasickej pryžovej tunel, ten sundáš, protáhnš kabely dvěřma, pak pryží a nasadíš zpátky, z interieru stačí sundat plast po levý straně hned před dveřma
o 29.04.2009, 13:12 | hifim@ni@k
Ok. Díky. Doufám, že to má aspoň klasické ISO. Ty dveře to je fakt mazec. Zkusím tam vymyslet ty 16cm.
o 29.04.2009, 13:18 | Escudo
jo má to ISO, jen musíš dokoupit ty bočnice, OEM rádio je širší než 1 DIN, ale šuplík je stejnej
o 29.04.2009, 13:51 | hifim@ni@k
Bočnice jsou na cestě:-) A ten průchod pro napájení najdu nad pedály, viz. Frenkie ?
Eskudo: třeba se mi zadaří kouknout na tvou A3 v Mýtu.
o 29.04.2009, 14:59 | Escudo
tam toho moc neuvidíš, teda ne ohledně HiFi, na tom se teprve pracuje :o) pod pedály přímo ne pokud si dobře pamatuju, možná se musí vyndat koberec, ale je to snad pod plastem co je pod kličkou na otevírání kapoty, ale to můžem klidně mrknout jestli budeš v Mějtě
o 29.04.2009, 19:39 | LastEd
čau ,kdybys chtěl tak mám na prodej dveřní kapsy na a3,sou uplně nové,kdysi sem je koupil,ale nikdy nepoužil:) [ Link ]
kdyžtak se ozvi a nějak se určitě domluvíme
o 30.04.2009, 07:34 | hifim@ni@k
Na ty kapsy jsem koukal a dle majitele moc drahé. Ani se mu nedivím. Pokud je prý seženu, tak dá max. 1500kč.
o 01.05.2009, 11:45 | hifim@ni@k
Takže budou boardy. I tak si myslím, že tam nebude extra hloubka. Nemá někdo přímo zkušenost s těmito boardy a tím jaká tam je v reálu potom hloubka ? Dynamat a kabeláž už dorazila, takže se to blíží.
o 03.05.2009, 23:27 | hifim@ni@k | Upraveno: 2009-05-03 23:27:47
Tak napájecí kabel jsem protáhl souběžně s hlavním kabelovým svazkem. V prazích je dost místa. Tapec drží výborně, dobrý systém uchycení. Lepší než ty plastové čudly.
Stránka vygenerována za 0.3266 sekund.
