Forum > Autohifi > Zapojení subwooferu do ozvučnice
 o Navštíveno 3093x o
o 27.04.2009, 15:37 | dr MARTINS
Mám v plánu si udělat vlastní audiozástavbu v kufru. Je mi v celku jasný jak udělat ozvučnici a podobný věci ale co mi neni dost dobře jasný je fakt že nevim jak správně zapojit tenhle subwoofer do terminálu
Proč tam má ty 4 konektory? Může mi někdo prosím poradit jak to správně zapojit do toho terminálu? Bude to hrát na tomhle zesíku (pokud je to důležitý) [ Link ] Jaké kabely použít od těch konektorů na wooferu do terminálu atd. Prosím co možná nejpodrobněji vše popsat prostě jako pro blba :-)
o 27.04.2009, 15:43 | party_boy | Upraveno: 2009-04-27 15:44:39
Podle mě ten zesík neni pro ten woofer to pravý.
o 27.04.2009, 16:03 | dr MARTINS
tak na půl roku možná trochu dýl bude muset stačit. Je jasný že by si tenhle woofer zaslouřil nějaký pořádný zesík který by z něj dostal maximum ale to je taky o jiných penězích, že ano :-) Spíš mi jde i do budoucna o to zapojení do tý ozvučnice
o 27.04.2009, 16:07 | luda551 | Upraveno: 2009-04-27 16:10:12
o 27.04.2009, 16:09 | luda551
ty větší jsou ze zesilovače (na zvuk) a ty menší jsou podsvětlení membrány to zapojiš + z baterie a - kostru
takže koupil bych 4polovej terminal,2na sw a 2 na podsvětlení.kabel od zesu bych volil 2x6qmm a na led 2x2,5qmm.jinak určo pak vyměnit ten zesik je slabý ale uvidíš a koupíš pak silnější:-D snad to takto stačí
o 27.04.2009, 16:13 | party_boy
D2 znamenmá, že má 2 2ohmový cívky. Ideální by bylo ho zmůstkovat na 2 kanál, to by se z toho zesilovače dostalo nejvíc. U toho zesíku není psán výkon v můstku a jestli je stabilní v můstku ve 2ohmech, ale počítám, že neni. Takže prostě zbejvá zapojit to normálně. Půjde do něj tedy 2 x 140W a zesík pojede určitě na max a to neni dobrý jak pro zesík tak pro woofer už vůbec ne. A nesmí bejt zapojenej ve stereu.
o 27.04.2009, 17:15 | luda551
jj jako party_boy a to osvětlení zapoj na osvětlení v aute
o 28.04.2009, 01:33 | dr MARTINS
Díky moc za všechny rady. Tak se tedy zeptám ještě na jednu věc jakou kombinaci zvolit (na zesík budou ještě připojeny repráky v platu) zesík
[ Link ] nebo zesík [ Link ] a k tomu subwoofer [ Link ] nebo subwoofer [ Link ]
Jiným nápadům se samozřejmě nebráním jen aby to bylo v téhle cenové kategorii. Děkuju všem
o 28.04.2009, 08:05 | Fari
Tady na ty basaky nejsou ty zesilovace uplne to pravy, vzdycky je lepsi mit rezervu ve vykonu zesilovace, nez aby jel naplno a pak hrozi, ze to muzes spalit. Za tech cca 8t se tady v bazaru dá sehnat už celkem slušná sestava, pokud ti nejde o přímo o nový věci, tak bych se poptal tam a něco určitě seženeš.
o 28.04.2009, 20:31 | party_boy
Co zesík MBQ DSC 480 + woofer Helix E 300 Esprit?
Stránka vygenerována za 0.3529 sekund.
