Navštíveno 4553x
20.04.2009, 10:32 |
clown nevim, co je to za srac,
ale do auto bych to nechtel .. pri predstave, ze po zime bouchnu dverma jsem se lehce opotil :o))
lepidlo fajn .., matros jak lazensky oplatky
20.04.2009, 10:32 |
clown
To samé, pokud se k tomu někdo chová jako nejmenovaná přepravka :)
20.04.2009, 11:11 |
ddawe a to je ten matroš tak tragickej nebo ho někdo špatně použil? bojim se že to mam ve dveřích taky :( raděj to neska zkontroluju
20.04.2009, 11:17 |
clown ddawe .. nevim co to je ..,
v aute to nastesti nebylo .. , lezelo to za dverma garaze v krabici, pokud bylo venku -15, tak tomuhle mohla bejt tak maximalne zima na nule ..
Lukasino :o) jo znas :o)
tohle vypadá že to je TBP, mám jednu vrstvu na dveřích, lepí se to s horkovzduškou, jinak to nemá cenu a drží to slušně, nikde se neodlepuje ani nedrolí, ale jinak vcelku naprd materiál
jj, je to TBP. V minulim autě sem to měl ve dveřích v kombinaci s Braxem a Sikou a drželo to dobře, bez problému a tlumilo to taky slušně. Hlavně je celkem nízká cena.
Jinak v dnešní době aby se už člověk bál něco poslat. U Český Pošty je to opravdu tragický, ale bohužel už člověk nemá jistotu ani u PPL nebo PHL :-(
20.04.2009, 11:38 |
clown tak tohle nebylo dopravou .., s tou nemam problem :o)
Bude to asi TBP. Dělal jsem testy v ledničce. TBP, Sinus Live ADM a Vibra 25. TBP a Sinus se láme. Vibra se dá ohnout v pohodě. Také jsem měl strach z toho co to udělá v zimě pokud bych prásk dveřmi. Jinak všechny drží super. Druhá věc je, jak se budou v chladu chovat z hlediska akustiky. Pokud se nalepí na jeden plech TBP, Sinus a Vibra tak na poklep jde znát, že Vibra pohlcuje nejlépe ( prostě je pružnější ). Tolik k pokusům :-)
20.04.2009, 12:46 |
clown SL se mi teda fakt nesype a nedroli :o)))
teda co jsi s tím dělal?? :-) já s tímhle tlumil celý kufr, takže tam strach nemám... na dveřích ho mám taky, ale nejdřív vibra 4 a na vibru jsem dal tohle... drží super
V chladu jsem si na plát SL šlápl a dopadl stejně jako fotky nahoře. Tříštil se jako sklo. To musíš mít teda jedině jiné SL než já.
20.04.2009, 18:50 |
clown tak srovnam chovani TBP a SL ..
TBP se lame asi jako kelimek od yogurtu, SL jako plexi 3mm :o) SL pomalu a jiste ohnu, tohle udela krup :o)
neresim :o))
ano SL mam jine nez vy ostatni ... 1mx80cm platy :o)))
také mám v autě SL a nemůžu si ztěžovat
všechny matroše na bázi bitumenu mají termické problémy - tj. v zimě křehnou a v teple měknou. V obou případech se snižuje činitel tlumení. Pokud nějaký bitumen v chladu netuhne, tak je v něm asi přimýcháno větší množství změkčovadel, což je asi tak zdravé jako kouření :-)
Proto se stále více používají materiály na bázi butylkaučuku, které mají stálejší vlastnosti. Nevýhodou je jejich vyšší cena.
....zlatej dynamatik extremik :)
20.04.2009, 22:53 |
Jujk0 Myslím, že mám podobné (ak nie to isté) v kufri... Akurát som minule prehadzoval kolesá, a bolo to ok... A za pár korún. Lepšie ako klincom do oka... ;)
Hezkej sajrajt :)
Po zkušenostech s těmahle pasr..ema volim jedině dynamat :D
Jednu dobu tady na foru bylo TBP velebený jak je famozní a za malo kaček ....
Ano, jako Harry :-) nerad jsem ve společnosti kuřáků :-)
Urcite zalezi na pouziti. Pokud vezmu bezne ucely tlumeni. Tak TBP mam na strope cca 3 roky a cca 2 roky ve dverich a nikdy zadny problem - vse drzi jak ma.
Obdobny problem jsem mel drive s Audiocomp. Mozna spatna davka ale lamalo se to jen jsem se na to podival.
Ja jen dodam, ze to mrazem proslo a to tak ze to bylo celou zimu v takovym zahradnim domecku na zahrade :o)))
