Navštíveno 3109x
zdravim vsechny rad bych si od vas nechal poradit jakou baterii musim mit popripade jestli mi staci 1 nebo 2,kde ji koupim nejlip.Takze mam ground zero 2xgzrw 30spl a krmim to zesikem
[ Link ] helix dark blue 1000.2 + dalsi ctyrkanal celkem to hraje cca na 2,5kw diky vsem ta rady :-)
optima red top
[ Link ] mám na 3,5kw a spokojenost
19.04.2009, 15:42 |
mirdasek | Upraveno: 2009-04-19 15:42:57
luda551:diky a staci jedna jen normalne do motoru?nemusi byt v kufru?dik moc za odpovedi :-)videt ze te caraudio bere :-)
mě stačí jedna a s vyplim motorem to vydrží hrát půl hodky
luda551:ok super a pul hodky to hodne dlouho na ty kw jinac kdyz pak nastartujes dobije se to nebo musis na nabijecku?dik za odpoved
na 2,5kw bych dal PC3000 nebo jestli chces vyhravat dele pak PC4000 a mas dostatecnou zasobu na vyhravani nebo i na soutez
Na cene se domluvime ;-)
mno stačí mi nastartovat a dobije se:-) mam altík 90Ah 15V
klenex:a staci mi jenom jedna?a kdybych pridal jeste ctyrkanal a davalo by to kolem 4kw stacila by pak?
20.04.2009, 00:36 |
pepe689 | Upraveno: 2009-04-20 00:37:42
se obavam ze PC3000 ti bohate staci -doporucuji se vyhnout exide vl.zkusenost
jako pepe
PC3000 ti stacit bude ;-)
PC 3000 ti sice stačit bude, ale Pc4000 určitě nic neskazíš a máš jistotu, že ti to nějakou chvíli hrát vydrží. Mám taky PC4000 a super. Lepší dát jednu tuhle než dvě šlupky :-)
ok diky vsem za rady pujdu asi di pc3000 kvuli cene :-)
ja mam Oddysey 1200 a spokojenost..
