Navštíveno 4449x
Který by jste brali na tlumeni?Kolik toho skidampu by bylo potřeba na vytlumení 2 dveří?
Xtreme je o něco pevnější, záleží na penězích, pokud bereš jen stranu vytlumení.
Oba jsou donbré materiály
jo záleží mi na penězích,potřeboval bych 4 pláty nebo 3 pláty by stačily?mám fabku.no su domluvenej s kámošem,že na koupi Dynamat Xtreme Door kit “dveřní sada” + Dynamat Original Door kit ZDARMA
[ Link ] ,tak že já si nechám extreme a on original,ale přece jen toto by vyšlo pořád líp trochu
18.04.2009, 22:14 |
Resuscit | Upraveno: 2009-04-18 22:15:55
LukeFab - ten dynamat original mi přijde celkem o ničem - na stránkách dynamatu si stáhni vlastnosti jednotlivejch dynamatů a dynamat extreme tlumí 2,5x líp než originál.A při určitejch teplotách tlumí extreme i 10x líp než originál.-takže volba je jasná..
No jinak já koupil dynamat extreme tu dveřní sadu 4 pláty údajně na dvoje dveře a řeknu ti,že ani náhodou ti to na dvoje dveře stačit nebude pokud to chceš mít pořádně.Mám zatím jen polepenej vnější plech a padly tam dva pláty a na vnitřní padne to samý-takže počítej že ta sada ti ve skutečnosti vystačí jen na jedny dveře.
Ale musim říct,že to tlumení dynamatem extreme je hodně znát a to mám polepenej jen ten vnější plech - takže to zatím není uzavřený..No znát to bylo hned po zapnutí rádia,že ta strana s dynamatem hraje podstatně víc nahlas a má trošku jinej zvuk - jako by se roršířilo pásmo,nebo nevim jak to nazvat.Musel jsem dát balance +2 na stranu bez dynamatu a až teď to hraje uprostřed.A to zatím není repro na kroužku z MDF a dveře nejsou uzavřený a je tam zatím originál plasťák a jede to jen z rádia..Tak jsem zvědavej až to bude komplet..
18.04.2009, 22:18 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-04-18 22:21:09
Až to doděláš tak budeš dost překvapený. To uzavření dveří dělá i u levných repro divy :o)
LukeFab: Tak kup místo Dynamatu Extrem Vibraflex 25. Měli by ti stačit 4 pláty. Něco ušetříš.
to je divný,ja myslel,že 4 platy budou stačit teda
sika vs dyna extrem dle laboratornich mereni lepsi dynamat, dle ale praktickeho porovnani a moznosti lidskeho vnimani identicky material s totoznymi vlastnostmi tlumeni, diky akcni cene dyna ted docela vyhodny tlumeni.
tot muj nazor
ps: LukeFab: pokud bys chtel sikadamp tak se ozvy (dle velikosti prednich dveri je potreba na vnitrni i vnejsi plech na oboje cca 7-9 platu)
18.04.2009, 23:11 |
LukeFab | Upraveno: 2009-04-18 23:14:26
BMW_318iS:jo popřemýšlím o tom,chci se tě zeptat.nemáš nějáký přebytky mdf?stačí nějáký odřezky.já si vyříznu sám na 16ky kompa.prodaval sem ti toho Parrota.Psal jsem ti na icq,ale nic.Kdyztak napiš
to BMW-318iS.. to že, Dynamat Xtreme a Sika je identický materiál je hodně odvážné tvrzení, které bych z úst (v tomto okamžiku asi z klávesnice) dovozce, který by měl mít soudnost opravdu nečekal..
... dle laboratorních měření lepší Dynamat.. Ono by se něco takovéhleho dalo brát jako tvrzení povyšující Dynamat, ale objektivnost nadřaznosti by asi byla nejlepší, kdyby nějaký konkurenční tlumící materiál včetně Siky to laboratorní měření mělo také. Potom bychom mohli asi všichni objektivně posuzovat, zda-li to je, nebo není shodné, a to hlavně co se tlumících účinků týče!! Rozdílnost složení by snad poznala každá středně inteligentní opice..
mam 3x bulk-kit Xtreme v aute aj nejake tac-maty od dynamatu..... vtedy sa este nerobil iny alubutyl, len bitumen a tapp...
Dnes by som dal bitmast bomb na velke plechy napr. standardplast alebo siku na mensie a zvlnene diely
ja ted delal predni dvere tim "zvyhodnenym kytem od Dynamatu" a kdybych to delal znova, tak bych asi original dynamat nepouzil vubec..
jeste ze sem to zatapal braxem(snad to bude drzet sakrys!)
jinak ten extreme, zatim nej material s kterym sem delal, diky alu folii ma velkou pevnost a minimalni vahu!navic se s nim pracuje nejlepe na nerovnomernem povrchu, dobre se tvaruje i bez predehrati(mi stacilo slunicko aby krasne zmeknul)
vsak mrkni..
a fakt mi nebudou stačit 4 pláty toho xtreme? když ne,tak vytlumím jen vnitřní část a kdyby to bylo spatný tak něco dokoupím.
a fakt mi nebudou stačit 4 pláty toho xtreme? když ne,tak vytlumím jen vnitřní část a kdyby to bylo spatný tak něco dokoupím.nebo spíš vnitřní část + vnější
19.04.2009, 13:14 |
Resuscit | Upraveno: 2009-04-19 13:24:15
LukeFab-Ne,opravdu ti to stačit nebude.Jednoduše si to spočítej co je na tom tak těžkýho..Změř si dveře a spočítej si jakou maj plochu a to musíš polepit 2x.No a snad není těžký si spočítat kolik maj m2 ty 4 pláty tý sady extreme do dveří.
A nevystačí,za to se ti zaručuju-pokud nemáš nějaký minidveře.Ani 3 pláty by nestačily.Možná horko těžko 3,5 plátu.Nezapoměň taky,že to nepolepíš úplně přesně a částečně se ti jednotlivý kusy dynamatu překrejvaj a tím máš opět vyšší spotřebu.
A o nějakym dodělávání bych vůbec neuvažoval,protože to už nedoděláš nikdy..Jak vlastně poznáš,že je to špatný a že je potřeba to dodělat a dokoupit?Ono to hrát bude dobře i s polovičním vytlumením - ale ne tak jak by mělo a mohlo!!!Základ a zásada čehokoliv je,že když už to dělám a investuju do toho svoje peníze a čas,že to dělám pořádně a ne napůl!Není mi jen jasný,podle čeho chceš soudit jestli to už stačí a nebo ne?To bys musel jedny dveře vytlumit opravdu pořádně a druhý tak jak chceš ty abys moh posoudit nějakej rozdíl.Bejt tebou,koupim ty sady 2ks,to se rozhodně vyplatí pokud nechceš zvuk degradovat..A kámošovi dej ten originál - ten bude mít radost tedy :-D Upřímně ho lituju:-D
19.04.2009, 13:40 |
Resuscit | Upraveno: 2009-04-19 13:47:13
LukeFab-No jinak ta sada do dveří má 1,15m2 ,takže aby ti to stačilo na oboje dveře tak bys na jedny dveře moh spotřebovat maximálně 0,55m2..To znamená na jeden plech - vnější nebo vnitřní 0,28m2...No,to je plocha cca 50x50cm..Dost pochybuju,že máš takový minidvířka a to bys to ještě musel nalepit naprosto přesně v jednom kuse bez jakýhokoliv překrejvání-což je úplnej nesmysl-obzvlášť u dynamatu extreme kterej se okamžitě ke všemu připepí a kroutí se..No poznáš..
Oni to maj hodně dobře spočítaný aby ti to na ty dveře nevyšlo.Moc dobře vědí,že to nevyjde a že budeš muset ještě minimálně 2 pláty dokoupit,ale už za podstatně dražší peníze a nebo ještě jednu sadu.A o tom to celý je.
Dobře dobře,tak k tý sadě dokoupím 2 pláty toho SIKADAMPu,to by snad mohlo stačit
máme doma gumoasfalt,můžu tím natřít nějáké místa?
máme doma gumoasfalt,můžu tím natřít nějáké místa?máme tento GUMOASFALT SA – 1
já mam vitřený car ANTIVIBRAL TH 12 a spokojenost chtěl sem jen tak zkusit a vono to funguje.
podle mého, bych to trochu shrnul a myslím, že většina lidí bude souhlasit.
1. Ať už se srovnává cokoliv, DYNA XTREME vs. SIKA nebo cokoliv podobného, tak je to podobné s trochou nadsázky.
2. Když srovnáme materiály jako DYNAMAT XTREME., SIKADAMP s asfaltovýma plátama, tak asfaltový pláty nejsou tak teplotně stálé , když je v autě 40°C , tak to asfalt nemá moc šanci l lepším vlastnostem než třeba SIKA a Dyna Xtreme .
3. pokud někdo chce cokoliv vytlumit a nemá moc financí, tak vibraflex je velmi vhodný na dobře vytlumené dveře .
4. pokud má někdo peníze, proč pořádně a násobně nevytlumit dveře :-) ať už Dynamatem, Sikadampem, Vibraflexem či čímkoliv jiným
Toť můj názor po pár letech / "CHLASTÁNÍ" / :-))
Pavel
jdoizo, tak to chlastáme stejně, souhlas =o)
myslim ze jdoizo to napsal uplne spravne:) souhlasim s nim...
revilo: tys to absolutne nepochopil, to laboratorni mereni si muze dyna strcit za klobouk pac nemas sanci poznat kdyz v aute vytlumim jedny dvere extremem a druhy sikadampem. Uz jsem u nas na firme mel taky jednoho takovyho experta ktery rikal ze dyna je nejlepsi material na svete a ze nejaky ten shit co prodavam (sikadamp 630) se mu nemuze vyrovnat (a to stal temer polovinu co extreme v ty dobe). Vtlumil jsem jedny dvere extremem a druhy sikou a samoze nepoznal, klepal na ty dvere dost dlouho, poslouchal dost dlouho a nic, to ze extrem v laboratori tlumi o malinko lip ale v realu nikdy nepoznas pac tak citlivy ucho ti nenarostlo :-P
19.04.2009, 23:15 |
LukeFab | Upraveno: 2009-04-19 23:15:49
co říká te na AMS Tecsound 3mm ALU?s alu folií nebo bez je lepší?1x2m za 1300kč
19.04.2009, 23:16 |
BMW_318iS | Upraveno: 2009-04-19 23:17:48
LukeFab: klidne se stav, mdf se nejaka najde a sikadampu mam momentalne skladem nekolik set kusu kdybys potreboval :-)
LukeFab: AMS leda na podlahu, jinak nedoporucuju pro jeho pevnostni stalost
asi vemu ten SIKADAMP 630,když čtu ajk je dobrej teda
20.04.2009, 07:18 |
Shr3k BMW_318iS: www.dynamat.cz (text CC by me): Běžně dostupné materiály na tuzemském trhu, založené na butylkaučukové bázi s krycí hliníkovou fólií, mají při srovnatelné tloušťce akustický ztrátový činitel nejméně čtyřikrát menší, než má Dynamat Xtreme.
[ Link ] [ Link ]
Shr3k: :DDD
dalsi co pozna lidskym uchem ze dyna extreme je proste nejlepsi :o))
BMW_318iS:tak já se dnes stavím pro nějákou tu mdf a kouknu na ten sikadamp
tecsound som dal na komplet podlahu (skoro 4m2)
nebol pocut ziadny rozdiel (to moze byt autom, na rozheganej skodule, ktora je seriovo uplne bez tlmenia mozno co-to pomoze)
a po roku som ho komplet vyhadzoval pricom som nadaval jak pohan...
nečetl jsem celý, ale dynamat original je sračka.
Extreme bulk pack mi stačil na dvoje dveře (velký), samo vnější i vnitřní a zvládl jsem tím i dveře kufru...na podlahu kufru se už nedostalo.
tak ja asi pujdu do toho sikadampu. máte to tím někdo vytlumený?zajímaly by mě vaše zkušenosti s tím.
dnes máš dynamat cenově srovnatelnej ne, tak proč sika..
je třeba si uvědomit, že Originál je zadarmo k Xtreme.. Za ty "prachy" bych řekl hodně dobré.. :-)
A jestli to je sračka je dosti odvážné tvrzení po tom, co v každém druhém příspěvku vidím Tecsound jako "luxus" tlumení..
LukeFab: proc si nerekl, sem ti mohl postit auto, to bmw je uplne komplet krome strechy a kufru, a jaguar co tu mame ma predni dvere a plato
BMW_318iS:no ja to nevěděl. Nakonec budu brát tlumení jen pro sebe.Teď už jen přemýšlím co je výhodnější.Sháním totiž i kabelovou sadu tak 20mm,když to vemu od Dark,tak budu to mit z Brna,když Revilo,tak vemu i sadu a tlumení a poštu zadara.
Revilo: zas tak zadarmo není a to co to je, je vzhledem k ceně fakt nic moc..dnes jsou na výběr lepší poměr cena.
LukeFab: vsak u me vem i sadu, proc to delat slozite kdyz to jde jednoduse ;-)
kamil: jde o to ze to dostanes gratis :) takze mi ukaz tlumeni co je gratis :)
já to poprvé nepochopil:-)) kažpopádně max na podlahu;-)
25.04.2009, 23:12 |
Shr3k 20.04.2009, 10:46 BMW_318iS: To tě asi šálí zrak, já jsem tu nic o hodnocení podle lidského ucha nepsal. Psal jsem jen to, co o svých tlumících materiálech uvádějí sami výrobci, takže mi laskavě nic víc nepodsouvej.
nikde taky nemáte napsáno za jakých podmínek ( a taky kde) to výrobci měřili, takže pokud všechna měření nejsou provedená podle jedné normy tak je úplně šumák jakej útlumovej graf si kdo vycucá z prstu a natiskne na obal.
