Forum > Autohifi > Snad poslední dotaz
 o Navštíveno 3169x o
o 17.04.2009, 15:28 | Mazda MX3
Zdravím všechny a chtěl bych vás poprosit jěště o jednu radu.Jak nastavit zesilovač? Přehrávač mám Alpine CDA 9884 R, má 4 voltový výstup a mám to vedené dvouma cinch kabelama . 1 kabel na přední repro a druhý z rádia (výstup přímo pro sub ) na subwofer .Přední repra jsou Morel tempo 6 40Hz - 22 kHz a subwofer je Hifonics zeus zx 1254 .Předpokládám , že na subwofer 3a4 kanál do můstku bych mohl přepnout na plnou propust když je to z rádia přímo výstup na sub tak by to mělo ořezat už snad rádio a u 1a2 kanálu si nejsem jistý protože ty Morely mají 40Hz až 22kHz a zesilovač má plnou 20Hz - 30hkHz , dolní má 40Hz - 150 Hz a horní 60 Hz - 1200 Hz . Předem díky všem.
foto k příspěvku  od Mazda MX3
o 17.04.2009, 16:54 | Jujk0 | Upraveno: 2009-04-17 16:55:55
Kompá by som dal cez dolný filter... Či 80-100-120 Hz, to ti nepoviem, dolaď uchometricky. :)
Na basy máš sub (taký ako ja :) - spokojnosť) tak dolným filtrom moc uľahčíš kompám, nebudú skreslovať, a môžeš volume otočiť viac doprava...
o 17.04.2009, 18:52 | Mazda MX3
Díky za odpověď , ale nějak jsem tomu neporozumněl . Takže dotaz upřesním . Kompa půjdou na 1 a 2 kanál . Jak na ně nastavit Bass Boost je tam 0-12 db,Low PASS otočit kam? je 40-150 , High Pass je 60-1.2 Flat filter přepnout na High Pass ,flat filter nebo low pass.Imput level asi otočit na 4 v.Vše se šteluje křížovým šroubovákem . Ten samý postup prosím i na subwofer na 3a4 kanál do můstku.Opravdu se v tom moc neorientuju a nechci něco odpálit .
o 17.04.2009, 19:12 | Jujk0 | Upraveno: 2009-04-17 19:16:54
Režim zosíka prepnúť na 3ch. (1 a 2 na kompá, 3 a 4 mostík na sub)
Kompa
- bass boost - 0
- Filter prepnúť na High Pass a nechať ho na začiatku (60Hz) prípadne trošku vyššie
- samozrejme priviesť signál na vstup CH1 a CH2 :)
Subik
- bass boost - 0
- Filter prepnúť na Low Pass a dať ho kľudne na 150Hz (nič sa nestane, aj keď máš už na rádiu sub out, len budeš mať strmšie delenie...)
- Signál priviesť na ten konektor, ktorý je uvedený v manuáli, býva to rôzne (niekde stačí jeden, niekde 2)
o 17.04.2009, 19:24 | luda551
Low Pass si nastav podle ucha jak se ti to nejvíc líbí.Nastavuj ho až budeš poslouchat jinak stáhni na radiu basy na nulu,protože to k.... zvuk :-)))) a bacha na bassbost ten moc nepoužívej at nespalis woofer...
o 17.04.2009, 19:43 | Mazda MX3
Lidi díky moc , zkusím to tak jak píšete .
Stránka vygenerována za 0.3123 sekund.
