Navštíveno 4183x
15.04.2009, 19:12 |
Toxxx Zdravim. Potreboval by som poradit neake 6,5" stredobassy do prednych dveri. Budu na Phase opus. Dik za rady.
aky opus? alebo aspon vykon napis, dvere mas vytlmene? aku hudbu pocuvas? chces to do aktivu alebo pasivu? zhruba kolko chces do toho investovat?
16.04.2009, 21:00 |
Toxxx Phase Opus 4. 4x180rms 4ohm. Dvere su vytlmene vibraflexom... Co sa tyka muziky tak to musi zvladnut rock... Hip hop... Electro... Takze vsetko mozne. Urcite do aktivu a investicia max 7000kc za pouzivane. Mam tam teraz Alpine Spx ktore hraju moc krasne ale su slabucke.
Co tyto? lehoučká membrána, kopou více než solidně a dají se nakrmit Opusem opravdu ideálně , jen zdali by se ti vešli :-) budeme je mít v příštím týdnu skladem záruka 3roky
Měl bych na prodej lehce použité středobasy Phonocar 2/735.
Cena : 2500,- Kč
17.04.2009, 20:58 |
Toxxx jdoizo: Vypadaju celkom dobre ale ta znacka mi nic nehovori tak sa toho celkom bojim.
17.04.2009, 21:02 |
Toxxx *konny*: Toto je uz lepsie. Spechas na to moc??? Ako casto jazdis okolo velmezu???
Toxxx: netřeba se bát, kick je opravdu vynikající a jsou hodně rychlé , SQ6 spíše na střídmější, pokud ze středobasů chceš mačkat max a opus by 6HS-kám dal co potřebují
18.04.2009, 09:11 |
jao01 A co tak Carpover Predator aj ket tie maju asi 180mm priemer.
18.04.2009, 17:23 |
Toxxx jdoizo: Chcel by som to pocut aby ma to presvedcilo... Ja som premyslal nad Phase audiophile W6.5, Audio system hx alebo tieto phonocar od *konny*
18.04.2009, 17:25 |
Toxxx jao01: Mozno by to bola dobra volba ale od carpower by som siel maximalne do vysok DT284 a nechce sa mi prekopavat dvere tak tam dam co tam v pohode vojde.
Phonocar mozen len odporucit,este lepsia volba ako 2/735 by boli 2/737 daju sa zohnat nove za 100€
audiophile jW6.5 jsem měl, AS HX také :) phono nemám osobní zkušenost
pokud to máš jako středobasy, tak tam se toho zase tolik zkazit nedá.
S nadsázkou se dá říci, že bud maju kick bass nebo ne :-)
na ostatní vlastnosti jsou lidi většinou hluší
ak do 2-pasma, tak nieco, co Ti zahra aj stredy... cize radsej stredobas, nie kickbass.... ak do 3pasma tak jednoznacne kick
19.04.2009, 13:13 |
jao01 Toxxx:Tak tie DT-284 su fakt dobre ale ak si vsimnes v tomto linku na boku Carpower ma aj repra v ktorych su pouzite ako vysky DT-284 a ako stredobasy Carpower predator a vyhrali test do 8000sk.
