Forum > Autohifi > Malá rada
 o Navštíveno 2995x o
o 15.04.2009, 07:04 | dan22
Potřeboval bych poradit, mám dodávku a volné místo na repro je pouze v zaslepených oknech. Když budou kompa (105Wrms) umístěny proti sobě ve vzdálenosti 160cm, nebude docházet k nějakým zvukovým problémům?
A druhá otázka je zdali stačí vytlumit prostor prozatím za repro v daném zaslepeném okně, nebo musí být vytlumen prostor celé dodávky?
Díky pomoc.
o 16.04.2009, 11:10 | Escudo
může být vytlumenej prostor klidně jen v ozvučnici, jde o to jak moc vážně to budeš brát, pokud tam máš nějakou rezervu, tak bych udělal ozvučnice přímo v slepém okně
o 16.04.2009, 21:17 | dan22
To okno je docela prostorný, takže okno chci vytlumit celý, snad to bude dobrý. Když to bude v pohodě, budu pokračovat dál. Mám představu o nějakém SW 10", ale nemám žádnou představu jaký?
o 17.04.2009, 09:32 | Escudo
počkej, do těch oken jsi mluvil o zástavbě komp, nebo o sw? Protože umístit tam SW bude asi náročnější. Pokud by jsi chtěl míň náročnej basák na prostor, kterej umí velmi dobře zahrát, tak mám shodou okolnosní na prodej [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.4054 sekund.
