Navštíveno 4057x
11.04.2009, 17:50 |
Mara2000 | Upraveno: 2009-04-11 18:00:08
Právě jsem nainstaloval Morel tempo 6 do předních dveří octavie - řádně vytlumeno plus Mdf podložky, zatim pouze na radio a basy nemaj dinamiku a maji malou razanci prostě to nebasuje. Prosim o radu jaky typ dvoukanalu bude pro tyto repro nej. zapojeni bude jen v pasivu. Chtěl bych z toho vyloudit decentní kickbass, SW nehci takže jen kvalitní přední repo na dvoukanálu plus v zadu mám hertz na doladení prostoru. Právě Morel mě byl na perfektní bas mnohokrat doporučen. Diky. Mara.
Mají perfektní bas, ale potřbují nakrmit, rádiem je nerozhýbeš.. Dal bych na ně tento 2ch..
[ Link ] Je v akci, za tuto cenu těžko najdeš lepší.. Má v balení i remote control..
11.04.2009, 19:18 |
Augi | Upraveno: 2009-04-11 19:18:43
Revilohifi.cz: Jirko, nezlob se, ale třeba zrovna moje Alpine 3544
[ Link ] si myslím, že je mnohem kvalitnější a nechám ji za stejnou cenu - samozřejmě záruku už to nemá ;-)
Změřený výkon 2*170/4Ohm a 2*260/2Ohm
Máš zajímavě popsané parametry.. :-)
O tom "mnohem" bych docela polemizoval.. :-)
Jinak já jsem měl namysli samozřejmě nové zesilovače se zárukou atd..
troy prodava audison VRx za smesny prachy
11.04.2009, 22:11 |
Augi Revilohifi: jasně, polemizovat můžeme do aleluja, ale i tak... ;-)
kral007: pravdu díš, za 5 tyček mít VRxo je celkem haluz...
každopádně se nejde divit že ti to moc nebasuje když je máš pouze na rádiu, mám je také a krmení celkem solidní a je pravda že už není potřeba sw
Diky Za odpovědi : ) no něco už vyberu . . .
Midnite - docela mě zajímá jak se to chová na tom zesu oproti radiu i při nižších hlasitostech nejde mi o randál ale o kvalitní měkej bas prostě přesnej :-) Zřejmě zes v radiu na tohle nemá celkově a prostě tu membánu do toho správnýho kmitu nedostane.
mara2000: poslal jsem ti mail..
Mám Morel Tempo6 už viac ako rok, najskôr boli poháňané dvojkanálom Audison, teraz ESX, staručkým štvorkanálom s udávaným maximálnym výkonom 4x50W, hodené to je do aktívu a hrájú fajn, akrát, že pri nízkych hlasitostiach toho moc nepredvedú, ožívajú až pri vyšších hlasitostiach. Môj názor je ten, že ani tak nepotrebujú brutálne výkony ako totálne mŕtvu ozvučnicu. Dvere mám ak betón, vnútorný plech polepený 3 vrstvami Sikadampu a Dynamatu, otvory komplet zakryté HDF doskami a hliníkovým plechom a prelepené 3 vrstvami Sikadampu a Dynamatu. Pokiaľ toto nebolo tak utesnené a zaistené prosti pohybu, dvere "dýchali" na miestach, kde boli predtým otvory, tak to proste nehralo. Treba sa stým vyhrať a aj na "normálnom" zosíku zahrajú fajnovo.
P.s.: Po tých dlhých hodinách stravených s nimi v aute by som povedal, že v plnej kráse by sa ukázali až v uzavretých ozvučniciach o objeme tak okolo 8-10 litrov. Full objem dverí asi pre ne nie je to pravé orechové...
Také by mně zajímalo jak máš dveře uzavřené ? To je Octávka 1 a tam jsou celkem díry. Máš to přelepené jen tlumením ? To je Tecsound ? Jak silný ?
Mara2000: ahoj, mam prosbu. Nemáš fota té instalace repro a tlumení dveří? Taky se na to chystám a určitě by mi to moc pomohlo. když tak na mail lorenz.t@centrum.cz díky moc
Lorry .. mrkni sem, zaklad je objednat MDF podložky a tlumici material pak už to jde samo : - ) Jinak tlumeno Tecsound 3,5 mm s AL a diry jsou zpevněné prvně tuhou paskou a pak už přímo tlumení je to pevný dost
Mara2000: podložky už mam, ještě to tlumení. A si spokojen s tlumením od Tecsound? Jinak zatím díky...
12.04.2009, 22:33 |
petis Tecsound nebrat. jsou jiný mnohem lepší materialy. za podobný peníze.
12.04.2009, 22:42 |
petis
Tlumici material ... no je to o cene vibraflexem asi nic nepokazíš, ja každopádně zkusím dat morely na zesilovač a jsem zvědavej na rozdíl - doufám že mě to nezklame, nerad bych vyhodil 5 tisic za kompa ktery nezahrajou bas měnil jsem je za kompa od GZ ty měly magnet vetší tak mě to trošku zarazilo, doufam že to je prostě jen tim testovacím provozem na radio ... a opravdu nerad bych basy dohaněl ,,srandami,, jako je loudness a EQ
petis: díky za radu
Mara2000: neboj bude to hrát :-) potřebujou jen dostat napapat
Mara: napis mi bud na icq nebo mail, poreferuju ti :)
Morely potrebuji nazrat, to je cele!
ja jak je mel v omege, tak basovaly az az.. a to byly jen na Magnatu RX44, dvere jsem mel tlumene Braxem
Jako Petis. Vibru 40. Výborný materiál a pokud si s tím vyhraješ, tak výsledek bude určitě lepší než jedna fešácky nalepená vrstva Dynamatu Extrem.
to hifim@ni@k: to máš určitě pravdu, ale dveře potom budou mít minimálně o 10kg víc, jak s jednou vrstvou Dynamatu.. Někdy se Vibra moc nehodí, například, pokud někdo má lambo doors apod., tak bych rozhodně zvolil Dynamat, případně slabší Vibru..
To je pravda :o) Ale já beru tlumení ne jen jako prostředek aby mi nedrnčely plechy. Záleží asi co od toho kdo čeká.
