Navštíveno 6523x
Tak sem také něco dám. Konečně jsem dodělal dveře a zde je pár fotos. Dveře klasika - samá díra.
Dveře očištěné, odmaštěné. Následně jsem vytrhal všechny plastové nesmysly co drží kabely.
Příprava tlumení. Nařezáno na čtverce 12x12cm.
Vždy horkovzduškou...
A jedu začínám od spodu a lepím s přesahem cca. 2cm.
10.04.2009, 20:41 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-04-10 20:42:48
Druhá řada přesahen přes první jako střecha. A tak pořád dál...
Uzavření dveří plechem 1mm.
A vnější plech stejně jako vnitřní.
Kabeláž omotaná textilní páskou a zajištěná Powertapem.
Jeden kroužek zevnitř dveří, jeden zvenku. To by bylo aby to nedrželo.
A zde oblíbené Mac Audio.
A zvenku další kroužek. Celkem 55mm hliníku.
A obložení.
Dalších pár kilo tlumení.
A nastrojeno.
Jako origo.
U výšek není vyřešeno směrování, to chvíli potrvá. Potom půjdou do laminátu. Tlumení je Sinus Live a Vibraflex. Spotřeba zhruba 7ks 100x50cm. Každé dveře mají nyní navíc asi 10Kg. Po testech chování tlumení při nízkých teplotách ( v ledničce ) bych už Sinus Live nepoužil. Vibra zůstal ohebný, Sinus se láme. I na poklep líp absorbuje Vibra. Kdybych to dělal znovu tak použiji stejnou techniku, ale pouze Vibru 40.
10.04.2009, 20:59 |
Cenda Mezikruzi mas z ocele?
10.04.2009, 21:04 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-04-10 21:05:47
Koukám, že mi chybí jedna fotka. Takže druhá řada opět přesahem. Průchody kabelů ze dveří jsem zadělal tavnou pistolí. Doufám, že nebudu muset něco spravovat :o) Celkem to zabralo asi 50, ne zrovna pohodových hodin.
Kroužky jsou z hliníku. Utěsněné silikonem. Na středobasu je těsnící páska.
10.04.2009, 22:06 |
m.j. odkud máš ty kroužky? vlastní výroba? něco podobnýho by se mi hodilo :-)
pekne...trosku, ale podpichnem:-) Keby tam boli poriadne repra/zosik by si sa cudoval co z takych uzavretych dveri lezie za zvuk:-)...ale robota super...
Díky. Vyměnit repro je už potom snadné. Ale doporučuji poslechnout i tyto, umí hodně překvapit.
Ty prostřední kroužky výroba a ty krajní se prodávají za pár korun. Myslím Sinus Live 15mm za 180kč/pár.
11.04.2009, 00:11 |
m.j. ty SL znám ;-) z čeho jsi dělal ty prostřední kroužky? z nějaký trubky? :-)
11.04.2009, 00:26 |
Cenda m.j. > nevim, z ceho je delal manijak, treba ja je mam z 25mm oceloveho plechu, podle norem jsem nic vhodneho nenasel.
Polotovar laserem, pak soudruh, vrtacka, zavitniky a pozink. Pac to spechalo, tak ve finale me vysly dve redukce na 3,5t.
11.04.2009, 00:28 |
Kesam pěkný
moc hezky vylepeno :)taky me to ceka ,to si dam :(
chlape štveš mě:-) - já mám teprve tak nějak vytlumené dveře, na tapecy jsem ještě nestihnul šáhnout. Jinak pěkná práce
11.04.2009, 08:46 |
m.j. cenda: no tak to je pekna palka :-) zkusim se poptat ve Ferone, jestli by mi neurizli kousek trubky :-) snad to bude levnejsi
11.04.2009, 11:38 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2009-04-11 11:41:29
Díky všem. Kroužky jsem zadal známému a ten někomu dalšímu, takže o tom nic bližšího nevím. Jsou v nich 4 průchozí otvory se závitem M4 a v nich drží z každé strany ty kroužky od SL, protože ty mají průchozí díry bez závitu. Asi by nebylo špatné udělat je třeba z bronzu, bohužel takové možnosti už teď nemám. Jo a ty kroužky mně stály sice jen 300kč, ale čekal jsem na ně 3 měsíce.
12.04.2009, 04:42 |
Cenda m.j > zkus nekde v kovosrotu sehnat pouzitelnej kus, ve fabrice odpad. Me jen polotovar stal 1200. Kamos ti to vysoustruzi (firma 2000) a pozink je vec par korun.
Sorry za zasrani prispevku :-)
12.04.2009, 09:25 |
m.j. cenda: díky za radu, zkusim neco najit a kdyztak bych se na tebe ohledne toho vysoustruzeni obratil ;-)
Cenda: mně to nevadí, od toho tu forum je :-)
na tp uzavretie tych dvery by som zvolil hlinikovy plech aspon nejake to deko dole
inac pekna praca ako vzdy hifimanik caka to aj mna
Díky. Hliník nebyl a doma se válel tento. Byl jsem rád že nemusím nic schánět :-) Pokud Macy nakrmím tak má vnější plech tendenci se nafukovat. Přestože je uprostřed navařená výztuha z trubky a dveře takto vylepené :-( Repro hraje výborně a už chápu, že se v testu umístilo na prvním místě spolu s Morel Tempo 6.
Malý upgrade. Nové repro. Takové divné Hybridy to jsou :o) Pohon je zmůstkovaný Denon DCA 800. Basy bude dokreslovat Aliante 10SI pověšený na Signat RAM 2 MKIII. Až budou finance, tak mám představu 2xA3 + A6. Ale krize je krize.
dobrá změna, a jak to hraje?
Zvuk je výborný. Konečně jsem spokojený. Výšky ještě přesunu na A sloupek.
Sorry ze se zeptam tady..ale kdyz budu davat nejaky normal repro do dveri Tipa coz uz je starsi vrak,musi se to vzdycky necim takhle vycpavat nebo podlozit.?? Nebo co to bude delat kdyz proste jen vyriznu duznu do dveri a narvu tam ten reprak.?? Prece se nebudu delat s muzikou do auta ktery za rok vyhodim..ale aby mi vsechno drncelo nebo blbe znelo se mi taky nechce...
Zde máš montáž repro s popisem:
Základ je dveře vytlumit a uzavřít. Pod repro stačí kroužek z MDF, překližky apod. Pořádně nalakovat.
Prosím tě... Jak jsi připevňoval ten plech k těm dveřím??? Tlumit budu, ale chtěl bych tak, aby se to uzavření (plech) v případě nějaký poruchy (třeba el. okna) dalo vyndat...
Použil jsem hliníkové nýtky a nýtovací kleště. Pokud bude potřeba, tak je odvrtám a dám potom jiné.
Toho jsem se právě bál... Dík moc...
Jinak jsem zapomněl dodat: Moc se mi to líbí... :)
Tam narvu nejakou vatu,podepru to nejakym tim natrubkem na uchyceni repro a je to..Tipo to zvladne.. :D
čoveče... nějak nechápu proč si to řezal na tak malé části? jinak práce pěkná
Midnite: na tak malé kousky je to kvůli zpevnění. Je to lepeno s přesahem přes sebe a tím vznikne jakoby mřížka která to plošně zpevňuje. Použil to Ivouš v CRX a mně se to líbilo. Tímto mu děkuji :-)
Radeggast: někdo tu používal nýtovací matice a normální šrouby. Pak je to i rozebíratelné.
