Navštíveno 3738x
04.04.2009, 20:24 |
sopta Ahoj, právě sem poprvý připojil nově dostavěnou muziku a mám problém s kapacitorem - před napojením sem ho nechal postupně nabít přes odpor co byl v jeho balení, po napojení napevno se normálně rozsvítí, ukazuje nějakejch 12,3V. Po cca 30 sekundách ale začíná pomalu přeblikávat na 12,4V, pak 12,5, 12,6, 12,7 a pak se najednou zblázní, ukáže 15,0V, 14,7V a s cvakáním relátka začne displej šíleně problikávat různý hodnoty napětí... Zesilovač se ale nerozjede. Napadá někoho kde by mohl být problém?
plus a minus máš stejný průměr že?najdi ještě jinou kostru ale myslím že ti to nepomůže nejspíš kapík na reklamaci
05.04.2009, 20:44 |
sopta plus i minus jsou vedený stejným průřezem napřímo od baterky, průměr kabelů je víc než dostatečnej ;)
Že se na ty kapy nevyserete :-D
Napiš značku kapacitoru, jak daleko je od zesu. Na napájecích máš ten kap, nebo napájecí do bloku a kap do bloku ? Rozepiš podrobně zapojení.
06.04.2009, 22:52 |
sopta Je to Alfatec powercap A88 1F, je hned vedle zesíku, takže mezi nima není kabel delší jak já nevim 20cm, takže tohle je vpohodě. Napájení jde jde nejdřív do kapu a z něj do bloku, kap je paralelně s blokem.
