Navštíveno 3354x
ahoj shanim pro kamarada aux k ///9835 k propojeni s dvd. nevite kde ho koupit na dany tip ? doronel ho ma v nabidce k alpine jenze je to jina koncovka takze je to k jinemu modelu nez 9835 .
Nekde ho mam, jsem z brna tak se klidne dohodnem, me je k nicemu v soucastne dobe.
03.04.2009, 22:02 |
clown jak jina ?? je to AiNET .. ne ? nekoukas na ten druhej konektor pro ovladani zesiku ??
BMW- to by bylo super tak se po nem podivej ,ulozil jsem si te na icq nebo jsem na 737812854 a muzem se domluvit . dik
Ten Aux-in, co jsme poslali je správný - je to AiNET. Chceš to připojit ke špatnému konektoru na rádiu.
Nemáš na AiNet už zapojený měnič? Je to ta zdířka vzadu v levo pod ventilátorem.
tak nic tam pripojene neni . a k cemu to prosimte slouzi ten AiNET ?
Ai-NET je alpňáckej bus na který můžeš připojit další komponenty - měnič, usb adaptér, procesor, vehicle hub a pod.
Pokud v té zdířce nic není, tak ten adaptér tam zapoj.
tak jsi mel pravdu je tam jeste zasuvka na ten Ai-NET a jde to tam ale pojede pres ro i to DVD jako je to u AUX ? a co navolit na radiu ? vim ze kdyz je to napojene pres AUX tak navolim na radiu aux jenze pokud to pojede i pres ai-nt tak co mam na radiu navolit ? dikdik
jsem to ale popleta :) uz to je v poradku a jede to ,
