Navštíveno 3898x
zdravim opet vsechny milovniky car hifi!! :-)rad bych vedel vas nazor i mozna jini jestli by lepe zahrala 15tka
[ Link ] nebo 2x12
[ Link ] jedna se mi o hrani na srazech pri otevrenym aute a ber me ze by sme to krmili zesikem okolo 3500w rms dik moc za vase odpovedi :-)
02.04.2009, 01:16 |
mirdasek | Upraveno: 2009-04-02 01:19:29
2x30cm basový reproduktor, výkon 1000W RMS @ 2x2 Ohm, citlivost 92 dB, Xmax 20mm
02.04.2009, 01:18 |
mirdasek | Upraveno: 2009-04-02 01:19:47
NEBO:1x38cm basový reproduktor, výkon 2500W RMS @ 2x2 Ohm, citlivost 91dB zajimaji me vase nazory dik moc
02.04.2009, 07:52 |
Fari Z tohohle výběru bych volil 15"
fari:a proc?myslis ze ta 15ctka zahraje vice nez 2x12?
02.04.2009, 11:25 |
Fari Myslim, ze urcite zahraje vic nez tyhle 2x12. Pokud máš 3,5kw zesik, tak by byl i pekne nakrmenej zahral by dobre. A hlavne je o dost kvalitnejsi,o tech 12-kach jsem slysel, ze to neni zadna slava. Ja mam ted taky 15-ku a hraje to proti vsemu co jsem mel o dost lip a to uz jsem mel nekolik dvoujboxu. Ale pokud by jsi trval na 2x12, tak bych asi zvolil neco jinyho.
Koukni na GZ 12XD - AL. Výborný basák. Celkem nenáročný na zes. Pokud by jsi dal dva kusy tak 3.5KW by ti stačilo a hrají fakt dobře.
fari:hmmmmmm...myslel jsem ze daji vice ty gzrw 12spl mam nane vynikajici cenu takze proto se ptam....
jeste nekdo dalsi ma svuj nazor???
02.04.2009, 19:54 |
Mááša nápodobně jako Fari, v tomhle případě bych vzal tu 15ku
[ Link ] Nuclear je druhá nejvyšší třída od GZ, ty SPLka Radioactive nejsou zas až takovej zázrak.... s Nuclearem naděláš daleko víc srandy :)
mááša:dik za nazor...no ja mam moznost mit to gzrw 30spl 1 kus za 2500kc nyni takze asi stejne koipim tohle ale dik za odpovedi
luda551:dik za nabidku ale delam vse od gz... :-)
02.04.2009, 21:03 |
luda551 | Upraveno: 2009-04-02 21:04:25
jj za 2500,- bych vzal hned gzw 30spl taky sem o něm dřív přemejšlel
luda551:jj a myslis ze kdyz dam 2 tyhle wofery na 3kw tak to bude ok?na bezne hrani????dik za odpoved
02.04.2009, 21:32 |
rebel GZNW 15 je dle mně správná volba hraje super měl sem v autě v orig.boxu ten jejich bandpass.A nemělo to chybu jen bedna měla větší rozměry ,ale jinak super .No ty žlutý je dle mého tak na poslouchání u hypernovy a nebo bych zvolil :
[ Link ] No je to na tobě
rebel:no ja cetl o tech zlutych zase ze to neni tak nejhorsi........no a co se tyce te 38cky tak mi stejne 2 nevlezou...takze nevim....no
mirdasek: na 3kw tj na každý 1,5kw akorád a budou chtít urco jeste Gz sou nenazraný a na tu 15ku si priprav aspon tak 4-5Kw aby zatlacil
LUDA551:no premyslim o zesiku emphaser 15000spl nebot od ground zera nemam sanci koupit zesik kolem 4kw za rozumnou cenu... :-)
emphaser 15000sp l supa zesik ten ber bez váhání
prave ma ho aligator za dobrou cenu jenze ted predelavam barak proto delam ekonomickou sestavu do auta a to to jeste musim tahat z polska abych neco zase usetril... :-)asi pujdu do tech gzrv 30 spl a hodim na to ten emphaser.....
jj nebo vem odeme ten hifo a od aliho emphaser
02.04.2009, 22:36 |
clown 2x 30 me vetsi plochu ..
tusim, ze Ali umi i slusne baterky :o)
luda551 nee hifo nemuzu musim gz sorry....a na aliho emphasera musim jeste setri az za mesic bude dalsi pridel financi... :-)
jj ale hifo zatlací vic jak 2vě gzrw 30spl na emphaseru
no to teda nevim ,myslim ze gz by dal vic....
fari: jako ze zahraje vic znamena co? kvalitnejsi reprodukce? lepsi poslechove? nebo ze to vic zatlaci?
jinak ja bych volil s ohleden na baterku a zesik na kterym to pojede
kral007:a co myslis ty?kdybych to hodil ty 2x gzrw 30spl na emphaser 15000spl?
mno má řekl bych že jo ale je to na tobě zeptej se třeba Aligator-a
já bych volil jednu 12" jestli chceš poslouchat taky muziku a ne si jenom nechat natřásat vnitřnosti.
luda551:uz sem se ho ptal rikal ze by vzal radeji 2x12...
ruffider:vis mam moc velky kufr musim tam dat 2x12 :-)
03.04.2009, 07:11 |
swpavel | Upraveno: 2009-04-03 07:12:34
kdyz mas tak velkej kufr tak co jeden 18" basacek, mel bych DD 9518, nebo Atomic APxx 18", kazdej z tech dvou zatlaci vic jak ty na ktery se tu ptas:-)
mno tak tet bych se ani nerozhodoval a šel do Atomicu 18" ky
03.04.2009, 07:48 |
Fari Kral007: Myslel jsem, ze to vic zatlaci. Jinak kvalita reprodukce neni spatna, samo ze nejaka 10" by zvladala lip rychly basy. A nerikam, ze dat 2x12 je spatna volba, ale pokud by se porovnavalo to co nabizi mirdasek, tak si myslim, ze 15" bude lepsi.
fari:jj jasne dam neco lepsiho na pristi sezonu jinac ty gzrw budu mit za 5000kc oba 2 takze tuto sezonu pujdu do nich uz mam jednu bednu z tech 2 gz slozenou tak uvidime jinac dik vsem za vase nazory :-)
03.04.2009, 09:34 |
mirdasek | Upraveno: 2009-04-03 09:35:36
dik vsem za vase nazory super ze je tady takove forum :-)
swpavel:dik za nabidku ale stavim cele auto ground zero ...
jasny, jinak kdyz chces vsechno GZ tak Vinzek mel na prodej tohle za slusny penize
[ Link ] kdyz budes hledat najdes i inzerat v bazaru autohifi
03.04.2009, 10:35 |
Fari Jo v pohode, za ty penize je to dobrej nakup. A kdyz koupis poradnej zesik, tak pak neni problem na to povesit v budoucnu neco lepsiho:-)
osobne bych radeji nuclearovou 12" nez dve radioactivovy 12" ale tyhle basaky zatlaci vsechny a pokud neni pozadavek a bass pro SQ tak vpohode
kral007:no ja do sq moc nejedu delam hudbu predni dvere+zadni kompa,plato 4ovaly a 2 subwofery .......2x ctyrkanal a 1monoblok
cim vic repro tim vic adidas :-D
nejsou 4x ovaly v plate zbytecnost kdyz mas repro ve vsech dverich?
no dalo by se rict ze ano :-) ale me jde taky o vizualni vzhled a tam pak plati cim vic repro tim vic adidas.....kazdy komu to reknu tak rika ze to je zbytecne....ale ja mel 4xovaly v plati i u peugeota 106 a vypada to pekne :-)nechci to co kazdy :-)
ale ciste prakticky je jasne ze staci 2kvalitni ovaly jeden super 2 kanal a zahrajou vice nez 4 normal ovyly :-)
