Navštíveno 3961x
30.03.2009, 23:04 |
hoff jelikož jsem jako většina zde "nemocen" a naskytla se dobrá koupě, došlo zase k malému upgrade :O))
kupoval jsem už v postavené bedně jelikož byla téměř součástí. . . .ale nechtějte po mě vědět kdo ji stavěl. Jestli to tu uvidí tak se možná zamyslí :O)
Takže jak jsem to přivezl, zhodnotil a muselo se něco vymyslet . . . tlouštka MDF 18mm, skladba desek bedny a použité vrutíčky LoL!!!
30.03.2009, 23:06 |
hoff stará BR
30.03.2009, 23:08 |
hoff stará BR
kable sice ucházející, ale takhle??
30.03.2009, 23:12 |
hoff stará BR
30.03.2009, 23:19 |
hoff stará BR
pro výstrahu budoucím, že takhle se to nedělá !!
30.03.2009, 23:26 |
hoff no a následně sem to přepočítal a vycházel z toho co mám (pár desek 15mm dubové překližky a nějaký zbytek 26mm)
Bednu jsem zkrátil cca o 9cm a zase budeme experimentovat . . . 340vrutů, duvilax/herkules cca 2 litry, kyblík pilin. . . výsledná tlouštka stěny je 33mm 8O))
30.03.2009, 23:29 |
hoff lepidýlko a piliny at to drží . .
30.03.2009, 23:31 |
hoff | Upraveno: 2009-03-30 23:33:52
možná se vám to nezdá ale drží to jako sviň :O))
30.03.2009, 23:39 |
hoff zatím uzavřenka - uvidíme jak se mě to bude líbit, kdyžtak jsou na řadě úpravy na BR a zkoušet zkoušet. . .
Čelo je z 25mm a asi budu ještě dablovat na 50mm - mám tu ještě 2 čela říznuté :O) Zatím vše, čekám na new topení a kabely a baterku a. . . . mě jebne :O))))
30.03.2009, 23:41 |
hoff new
31.03.2009, 08:04 |
Dave1984 | Upraveno: 2009-03-31 08:04:41
bouda pro psa :o) kolik to má litrů?
31.03.2009, 09:15 |
hoff Litru 102 bez odecteni sw kose. . .
Chudak pes :-D
hoff: Dobrá práce.
Jen řeknu že topení ti leží u mě... :-D
chvalim vzber materialu, len nechapem, preco tam nemas ZIADNE vystuhy, ved 25-ka s vystuhami je ovela pevnejsia ako tento sendvic
31.03.2009, 19:11 |
petis člověče kde bereš tu překližku?:-))
31.03.2009, 19:20 |
Kesam Dobře ty.
31.03.2009, 21:07 |
hoff noclue - uvidím jak se to bude chovat a výztuhu není problém dodatečně vytvořit. . . přece jen to budou jen 2kW cca
petis - zdroj jsou ČD (Spooky o tom nic neví :O)))) z nějakých starých vagónů si tipnu - já to znárodnil už použité při demolici.
spooky - thanks, to se zapije!!
31.03.2009, 21:08 |
petis nějakou koupím:-) jestli prodáš:-)
31.03.2009, 21:09 |
petis nebo jestli spooky prodá:-)
31.03.2009, 21:19 |
hoff opravdu o tom Spooky nic neví, to byla nárazovka. Jinak bych kupoval MDF. Není na prodej neb není nazbyt, tu 26mm jsem pošetřil na 3xpřední čelo-odřezky pro další úpravy/výztuhy schované, to je tak kolem 10cm nejvíce a 15mm je pro tebe slabota myslím . .
31.03.2009, 21:25 |
petis :-), Ok. 15ka je málo. ikdyž jsem měl bednu z 18mm a stačilo:-)
31.03.2009, 23:11 |
luba Ahoj, chtěl jsem se zeptat, proč jsi smíchal to lepidlo s pilinama? to má nějaký dobrý tlumící vlastnosti? Já jsem to nepochopil.
01.04.2009, 01:15 |
hoff luba - nevím jestli se někde používá takový technologický postup, ale samotné lepidlo se příliš seschne pokud je ho větší množství. Začal jsem tuhle směs pilin s lepidlem používat v rozích na vyplnění a tady jsem taky trochu dal. Ne po celém, ale jen v místech kde by to mohlo nějakým způsobem netěsnit-foukat, což je hlavně při krajích.
vincek fa: a kam Ti ten vzduch bude prudit? ved je to uzavrete!
noclue je skoda to delat zavreny hlavne se vam oddeli zaves od kose po 2min hrani
05.04.2009, 04:23 |
Kesam Tlačí to kurevsky dnes jsem měl možnost poslechu a po 10 minutách se nic neutrhlo masakr dobrá prace hofe jsem zvědavej až to otevřeš :-)
