Forum > Autohifi > DLS KW10
 o Navštíveno 3365x o
o 30.03.2009, 21:05 | Bombolino
Takze stal som sa majitelom tohto woofra a chcem ho naladit co najnizsie,ale viem ze to je iba 10 palec.
Hodte mi objem na bassreflex a uzavrenku
Weight 2,9 kg (6,39 lb)
Impedance 4 ohm
Woofer size 10" (25 cm)
Power handling capacity 200 W
Max power handling capacity 400 W
Peak power 600 W
Frequency range 25 Hz - 2 kHz
Sensitivity 88,4 dB
Magnet size 120 mm (4,72")
Outer diameter of woofer 267 mm (10,51")
Mounting depth 116 mm (4,57")
Mounting hole 246 mm (9,69")
X-max +- 9 mm (0,35")
T/S parameters
single V/C Fs 37 Hz Re 3,5 Ohm Qms 5,28
Vas 50 liter Vas 1,77 Cuft Qes 0,58
Qts 0,52 Sd 380 cm² BL 9,90
o 30.03.2009, 21:08 | hifim@ni@k
Nejníže ho naladíš na zhruba 40Hz.
o 30.03.2009, 22:28 | Bombolino
Tak to by slo.A jaky objem a BR?
o 30.03.2009, 23:17 | hifim@ni@k
BR 35L/40Hz/8x20cm oboustraně zaoblený. Připočítat objem koše a nátrubku. V uzavřence vychází větší objemy.
o 31.03.2009, 10:44 | Bombolino
dikes.
Mal to tu este niekto aj nejako inak?
o 31.03.2009, 19:41 | Bombolino
To v CZ malo tak malo ludi DLS kw10 ????
o 08.04.2009, 23:17 | TomasW
větší objemy??? doporučený je 20-25l ne??
o 13.04.2009, 20:47 | Bombolino
No dal som na to uzavretu bednicku 25,2L.
Skusim aj ten bass reflex,len ma zaujima ci musi byt obojstranne zaobleny.Ak bude rovny,bude to velky rozdiel?
o 15.04.2009, 20:21 | Bombolino
Nikto mi nevie poradit?
o 15.04.2009, 20:50 | hifim@ni@k
Ta délka je pro oboustraně zaoblený. Je to i pro jistotu aby to případně nevydávalo pazvuky. Rovný by byl o něco delší.
o 15.04.2009, 21:10 | Bombolino
Aha.dikes
o 15.04.2009, 21:21 | Bombolino
A este dalsia vec,ze vela ludi mi povedalo,ze toto repro je iba do uzavrenky.Teraz ho mam v 25L bedni a trosku to i tlaci
o 15.04.2009, 21:22 | Bombolino
o 16.04.2009, 11:35 | hifim@ni@k
To jsou výsledky simulace v programu. Uzavřenka vycházela větší než BR. Já bych prostě udělal tu bednu co jsem psal a je to. Jak to uděláš ty, je jen na tobě. Pokud se údaje výrobce výrazně liší od údajů programu, řídím se programem. Jsou lidi co staví reprobedny, často za desítky tisíc a vychází z těchto programů. Je dost zažité, že BR je větší než CL. I údaje výrobců to potvrzují, ale v polovině případů je to naopak. Ale výrobce se drží trendu a tak je prostě BR větší než CL ať se děje co chce.
o 16.04.2009, 11:39 | hifim@ni@k
Mimochodem např. pro JL se doporučují bedny, které doporučuje výrobce. Prý nemá cenu dělat jiné. V simulaci vychází přesně ty samé litry co doporučuje výrobce. Takže já věřím raději té simulaci, protože u seriozních výrobců to sedí.
o 16.04.2009, 20:09 | Bombolino
No ja to urco skusim,ako si mi hodil BR parametre.Som velmi prekvapeny,ako to zatial roby bordel v uzavrenke este s nerozohranym basakom
o 16.04.2009, 20:22 | hifim@ni@k
Tak potom napiš jak to hraje.
o 16.04.2009, 20:30 | Bombolino
jj
Stránka vygenerována za 0.3076 sekund.
