Navštíveno 3126x
30.03.2009, 13:17 |
luba Ahoj všichni, mám problém.Chci si zabudovat subwoor do plata, vybral jsem si Hertz ES 250 D.3 a chtěl bych to napájet zesilovačem Mac Audio MPX Mono a chtěl bych se zeptat, jestli s tim už někdo má nějaké zkušenosti. Rádio mám SONY CDX-GT620U.
Hertz ES 250D jsem měl pověšený na MacAudio Fearless 1000 a Alpine 9881. Uzavřenka laděná na 60Hz před spolujezdcem. Ladění bylo dost vysoko, takže šlo spíše a podporu středobasů, ale byl jsem spokojen. Dobrá kontrola, zvuk spíše SQ, žádné brutal tlaky. Mě to tak vyhovovalo.
30.03.2009, 13:33 |
luba Právě, nechci nic extrémního, jen takový piánko :-) Aměls na to napojenej kapacitor? Já přemýšlím o Helix CAP33
30.03.2009, 13:37 |
luba Ještě jsem se chtěl zeptat, jak velkou bedýnku jsi na ten woofr měl? Jestli s oběmem co doporučuje výrobce, nebo by to mohl být i menší oběm?
30.03.2009, 13:47 |
clown CAP33 neni kapacitor v pravem slova smyslu ..,
je to spis lepsi odrusovac, pokud chces mermomoci CAP, kup dospelej :o)
30.03.2009, 14:21 |
luba Jenže když mán miminko woofer, tak nemá cenu si myslím kupovat dospělej kapacitor.
Teď jsem brouzdal po Audioweb fóru a tam každej ty kapacitory haní, tak teď zvažuju, jestli ho tam vůbec mám dávat.
30.03.2009, 16:53 |
luba taky jsem se chtěl zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s ovládáním u volantu v Peugeotovi 307, jak by šlo připojijit k rádiu Sony CDX-GT 620U?
Bedna měla objem cca. 15L. Kapacitor, jsem měl protože se mi 2ks válí doma. Na téma kapacitor ano či ne se vedou dlouhé diskuse. Pokud máš slušnou baterii a kabeláž, tak s ohledem na tvé komponenty to budou asi vyhozené peníze. Nicméně na druhou stranu, asi by jsi tím nic nezkazil. Ten objem záleží na tom co posloucháš a do jakého auta půjde.
co se tyce toho ovladani pod volantem musis vedet zda to ten danej typ radia podporuje coz mam za to ze Sony CDX-GT 620U to nepodporuje. A az takovy radio budes mit tak koupis redukci za 1500 pak ti to uz pujde. jinak ja mam taky 307cku schvalne sem zkrs to kupoval JVC
31.03.2009, 11:01 |
luba blakerrre:Právě že tohle rádio to podporuje, má zezadu vstup na to ovládání. Jenže mně se nechce dávat tak strašný prachy za tean převodník.
Taky jsem přemýšlel, že bych to zkusil napojit na přímo, jestli by to fungovalo.
31.03.2009, 11:06 |
luba hifim@ni@k: bude v 307 a hudební žánr nemám vyhraněný, poslouchám co se mi líbí. Tak že bych potřeboval aby byl flexibilní. Podle dosavadního plánu bych mohl mít bedýnku o oběmu něco přes 16l.
31.03.2009, 11:10 |
MaxxT on neni kapacitor jako kapacitor.. ;-) kdyz nekupis nejaky mc fun, ale kvalitni kapik, tak k zahozeni na 100% neni. kazdopadne kvalitni baterie a dobre kabelaze jsou zakladem a na to co pises neni vubec zadny hardcore, takze bych to asi neresil.. ;-)
Já měl starší typ ES 250D, tento nový se moc nehodí do CL. Spíše do BR, ale 16L bude i tak celkem málo. Dal bych o něco víc. Tak 20L + koš + nátrubek, ladění na 50Hz s nátrubkem 8x23cm. Pokud tedy chceš co nejmenší bednu.
31.03.2009, 19:26 |
luba Jo to bych chtěl aby to nebylo moc velký. A to ladění se dělá jen tim bass reflexem? Nebo jak se to dá ještě ladit? Já jsem začátečník ve světě car hifi, tak se snažím nabrat nějaké ty info
31.03.2009, 19:27 |
31.03.2009, 19:36 |
luba taky jsem se chtěl zeptat,jestli je dobrý vytvarovat ten box pro woofr ze sklolaminátu? po přípaďe kolik vrstev?
BR se ladí objemem a nátrubkem. CL se ladí objemem. Bednu můžeš udělat i z laminátu. Pohledej zde, už to tu několikrát bylo. Včetně fotek.
01.04.2009, 09:44 |
luba Ahoj, tak jsem oběm bedýnky spočítal na nějakých 23l a ten nátrubek mám momentálně doma 6x11cm, chtěl bych se zeptat, ne kolik Hz to bude naladěný teď?
Pokud je to objem včetně nátrubku a koše, tak ladění bude podobné jako jsem spočítal výš. Jen musíš použít ten nátrubek 8x23cm. Průměr 6 je na 10" málo. Mohlo by to hučet. Dálka 11 je malá, musela by být větší bedna. Ten nátrubek stojí pár korun.
04.04.2009, 09:13 |
luba Ahoj, ještě jsem se chtěl zeptat, jaký máte názor na tyhle kompa:
[ Link ] budou přímo na rádiu (bez zesilovače)Dík
Mají dobrou citlivost a zatížitelnost pro rádio, ale zvuk neznám.
04.04.2009, 11:21 |
luba tak že když mám rádio CDX-GT 620U tak by to mohlo teoreticky být dobrý a ještě bych se chtěl zeptat, který z těhle dvou:
[ Link ] , nebo
[ Link ] atyhle by byli v zadních dveřích.
