Forum > Autohifi > Jaky SW?
 o Navštíveno 3679x o
o 29.03.2009, 18:23 | MiBa | Upraveno: 2009-03-29 18:24:58
Zdravím, prosím Vás mám udělanou laminátovou bednu na míru do boku kufru auta. Pořádná tloušťka 1cm a víc, vytlumená, všechno v pohodě, ale mám SW DLS W312D( [ Link ] ) a když jsem ho tam dal (zesík mám DLS CA51- takže k sobě adekvátní věci), tak není moc slyšet, přední kompa jej přehrajou. Zjistil jsem, že pro tento SW výrobce nedoporučuje uzavřenku což tohle je. Navíc má jen +-21L(14x1,5L lahev vody).
Tak se chci optat, jaký SW by jste doporučili na papírových 170W rms 4ohmy a 225W na 2ohmy.
Můžu použít 4 kanály na 4ohmy a sub kanál na 2 že ano? Chci to na kvalitu, tak nevím jestli brát nějaký 2ohm.
o 29.03.2009, 18:43 | MiBa
Je to na 12"(30cm).Případně to může být i 10"(25cm). Udělal bych si redukční kroužek. Bedna zvenku není potažený ani dobroušená tak to není problém.
o 29.03.2009, 18:54 | Midnite | Upraveno: 2009-03-29 18:55:05
a proc teda nechces w310D? kdyz ti staci desitka...?
o 29.03.2009, 19:15 | jdoizo
Nechceš zkusit KW12?
o 29.03.2009, 19:17 | prohifi.cz
dal bych DLS W612 do BR bedny
o 29.03.2009, 19:24 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
porid si na pohon SW 2k nebo monoblok
vykon CA51 na patem kanale sice je jak udava vyrobce ale v praxi uplne nepouzitelny. dlouho jsem hledal co by na tom hralo a proste nic neni.
dle mne si zadnym BR boxem nepomuzes
o 29.03.2009, 19:38 | CarMedia.cz
možná bych zkusil od Helixu Dark Blue 10 do uzavřenky. Ale ten 5. kanál je skutečně nic moc.. :-(
o 29.03.2009, 19:57 | MiBa
Mno hezky hezky. Když jsem vybíral mezi CA51 a Helix Five. Víc lidu se přiklánělo k CA51.
Midnite: řada w31.. není dělaná pro uzavřenky. Na dls stránkách to je udané.
Další zesík nechci, dal jsem místo plnohodnotné rezervy, dojezďák a na něj do chlívku tu ca51.
Co nějakej ///A koukám na ty tabulkový hodnoty, doporučení do uzavřenky v takovém objemu supr.
Bednu měnit nehodlám. Dalo mi to dost práce. Ted mě mrzí že jsem prodal Hammery 12". Maji totiž psáno 20L uzavřenka ale má 400W ale vím že na 150W hrál hezky.
Mm ten Dark Blue 10 o tim uvažuju. W612 také není do closed.
foto k příspěvku  od MiBa
o 29.03.2009, 20:05 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
ono nicim jinym nez zesikem si nepomuzes
ani sw kterym staci malej vykon a maj 150W rms na tom proste enhrajou a jinde na par wattu je to skvely
o 29.03.2009, 21:13 | Midnite
Miba: mel jsem w310D v uzavrence a byl jsem hodne spokojeny
o 29.03.2009, 21:40 | MiBa
midnite: a zesík si měl jaký na něj?
doporučte tedy prosím nějaký 5-kanál. Mám aktiv a nemůžu si ho vynchválit. pasiv je fakt že jsem nyní nezkoušel. třeba by stačil 3 nebo 4 kanál.
repro u-dim elcomp 6, sub tedy dls w312d, kabeláž 53qmm stinger, signál kabely aiv 630397, rádio ///A 9884. komplet vytlumíno vibraflexem. montáž na wixtuning.ic.cz/abc
díky
o 29.03.2009, 21:43 | MiBa
woow ted jsem našel Mac Audio [ Link ]
měl jsem fear 1000 a 4000 a byl jsem spokojen. ale chtěl bych SQ. co myslíte?
o 31.03.2009, 20:46 | hifim@ni@k
Spíše zvol 4k + 2k nebo mono. 5k v rozumné ceně mají malé výkony na 5 kanále. Výkon toho Maca bude v reálu nejspíš nižší.
Stránka vygenerována za 0.3337 sekund.
