Navštíveno 11888x
Cus hosi mam problem z niceho nic mi na zesilovaci zhasla zelena kontrolka "power" a sviti cervena "protection" muze mi nekdo poradit co snim je? je to znacka Raveland xa1000 diky moc
Osobne bych ho rovnou hodil do kose :-))
Ale jinak se podivej,jestli se ti nekde nespojily reprokabely
No jo asi sem to nemel kupovat jinak kabely to asi nebude mel jsem ho cely venku a daval jsem tam jen plus a minus abych kabely vyloucil a stejne se rožla cervena
25.03.2009, 17:10 |
DaveX Zkus projít kabely, hlavně kostru.
kabely opravdu ne, dal jsem jen 2 dratky a primo na baterku takze kostra to taky nebude
stalo se mi to samý se zesikem tak jsem udělal obdobnou věc jak radí jenicek007 v prvním řádku:)
jsem student a nemam ted ani korunku navic takze nic se nebude vyhazovat :-D. No jestli to nevyresi nekdo tady tak uz nwm kde se mam zeptat:(
jara: a jeste spoj rem a + ze? :D
25.03.2009, 21:02 |
axetom | Upraveno: 2009-03-25 21:03:14
100% to neudelal:) Zapoj + a -, z + vem jeste jeden kabel a dej ho na rem :)//jinac student jsem taky. Takze kupuju hlavne formou aukci a musim rict ze raveland uz neci nikdy. mel sem tubu a zesik a nejsem tak bohatej abych mohl kupovat nekval veci:)
nj 100% jsem to udelal, zase takovy drevo na to nejsem ale urcite dik za radu, nez se to pokazilo hralo to pekne mam na tom blaupunkt Gtb 1200, nejake dalsi rady prosííím?
Toto sem taky řešil a i když jsem byl přesvědčenej že jsou kabely OK, tak byl problém v kostře.
nj ale kdyz mam 10cm kabel a ten primo na baterce tak nemuze byt kostra spatne nemyslis? treba se pletu :)
jara... pises ze si zapojil 2 dratky.. to je + a - ale plus a rem nepises ze si spojil
jj to jsem nepsal bral jsem to automaticky ze se to spujuje takze: spojil jsem + s rem / + a - na baterii
25.03.2009, 21:28 |
DaveX Odkud jsi?? Jinak já jsem taky student a vím co to je mít málo peněz :)
No podle mně si zapoměl na REM a bude to nejspíš ta kostra :)
Napiš sem ještě specifikace od zesilovače a od těch repráků :)
jsem z Noveho Jicina, jako pár penez je ale davam spis do dilu na auto hudba je u mne vedlejsi ale bez subwoofru se spaten posloucha. Na netu neco najdes o tom subwoofru a jinak repraky mam obyc pioner
Rem jsem urcite zapojil jeste to zitra udelam jednou, a jinak nechapu jak myslite porad kostru? na kabelu o delce 10cm predelany primo na - baterii snad nemuze byt nic spatneho:(
jen prilozeni muze delat neplechu
25.03.2009, 21:37 |
TRAXHAYdO | Upraveno: 2009-03-25 21:38:32
Tobě to už hrálo nebo ne?
// Nechápu kostru ... ty máš ze zesilovače tahlou kostru na baterku ?
jj hralo cele 2 mesice. Jinak v aute to mam na karoserii ale prestalo to hrat (sviti cervene) tak jsem to vytahl a pripojil primo na baterii abych vyloucil poruchu kabelu
25.03.2009, 21:45 |
DaveX Co pojistka koukal si? Jaké máš napájecí kabely (Myslím průřez) a jak máš vyřešenou kostru u zesilovače? posílil si kostru i baterky?
jo a jen tak mimo, jak velké jsou ty pojistky a kam chodíš na školu?
v aute mam primo kabelovou sadu a do ted to hralo tak by to melo byt vpoho. kostru zesilovace mam na karoserii primo. Pojistku jsem menil je tam 30. Na skolu do Koprivnice vyučen automechanik delam nastavbu ;-) (viz obrazek jak to mam ted momentalne na vyzkouseni)
tak neco odeslo v zesiku.. napis piwojovi528 :)
Podle mě by se neměl REM připojovat přímo na (+) z baterie.
Měl by se táhnout od autorádia....
Zkus si REM natáhnout přímo z rádia a pokud Ti bude i tak svítit červená, to by pak znamenalo nějakou vnitřní poruchu...
Lukhasek: a mohu se zeptat proc by se nemel? nejaka novinka
To by mě teda taky zajímalo.
pravda mel jsem to takhle vzdycky z baterie pres vypinac nikdy od radia
jara: blbost... nema to zadny vliv
Když sem kupoval první zesilovač od JBL, tak po připojení REM na (+)mi to šlo okamžitě do chyby...
Od té doby zapojuji REM na REM z rádia a mám klid.
Taková je moje zkušenost.
25.03.2009, 22:13 |
party_boy | Upraveno: 2009-03-25 22:14:23
EDIT: Midnite byl rychlejši :-)
lukhasek: po odejiti remote spinani (popr anteny) v radiu nemas jinou moznost a toto zesilovaci neuskodi..
tak to jeste skusim s širšími kabely a jeste zitra napisu jinak ho skusim dat na praxi at na to mrknou jinak to teda poletí:D
25.03.2009, 23:11 |
DaveX Víš co by ti mohlo pomoct?? Dobij zítra přes noc baterku a zapoj to ráno přes remote z rádia a né z baterky. Já jsem něco slyšel, že to cucá šťávu, ale nejsem si jistý.
já měl kdysi stejný problém, vždycky jsem dobil přes noc baterku a zesilovač mi pak šlapal v pohodě. Zkus to taky za to nic nedáš ;)
REM a + sa normalne prepaja na kratko, zapajam tak vsetky zosilovace co mam na opravu, tu ti pomoze jedine Pavel528 asi odisiel tranzistor v konci.
já taky vždycky připojuju REM na REm z rádia...nikdy by mě nenapadlo to připojit na baterku:)
jj,opravim,kontakt pod nickem
cwok: njn nekdy to bude potreba a tebe to nenapadne tak nebudes hrat :o)
mám podobný problém jako tady jara00007, mám nový zesilovač Phase Evolution RS4 a jen co jsem ho zapojil, tak v něm něco zapraskalo a začalo se z něj kouřit. :-( Zapojení bylo stejné jako je tu na fotce.
28.03.2009, 01:40 |
DaveX mcdodo: kukni na pojistky
Ahoj, pojistky jsou v pořádku.
28.03.2009, 02:24 |
DaveX No tak potom si něco odpálil. Pavel528 umí opravit.
28.03.2009, 02:33 |
tak uz jsem si te pridal na icq Pavle528 snad se nejak dohodnem
chlapci chlapci... viete v com je rozdiel medzi REM a "+" priamo z baterky auta??? v REM je neco okolo 0,25A lebo je to budic a TERAZ sa pozrite na BATERKU auta kolko je tam napisane Amperov... v tom to je... skuste si dat namiesto snurok do topanok ocelove lanko ucinok lepsi, silnejsi ale na ako dlho a potom ze odchadzaju zosilovace....
22.07.2009, 08:39 |
Zdenek (A)
Az budu doma potrebovat vymenit zarovku, tak tady urcite najdu pomoc! Je to tady samej prvotridni a zkusenej elektrikar!!! :-))) Je bez diskuze chvalyhodne (to myslim zcela vazne), ze se tu snazite pomoci. Nez ale neco napisete, tak se zamyslete, zda to neni blbost. V dnesnim kole souteze "Vtipnejsi vyhrava" vitezi mistr Richmonds a jeho Ampery na baterce..... ;-) Doufam, ze jsem nikoho neurazil, ale musel jsem :-)
Richmonds :coze???
proste na vyzkouseni,ze ti zesilovac jede ci nejede staci pripojit + a - a REMOTE klidne pripojit naprimo taky na + a zesik musi fungovat...
samozrejmne,ze v praxi to REMOTE pripojis na spinane od radia,ale na vyzkouseni staci pripojit i na "snurky od topanok"..o)))
tak pozde.Zdenek byl rychlejsi..o))))
ja osobne jsem pripojil remote na + baterku,a prez noc se mi vystavila baterka,pac zesik byl celou noc seplej,remote jen pres radio,z me skusenosti.
tak to je snad jasny,ze to nemuze byt pripojene stale,ze ten zesilovac je pak stale zapnuty.....
remote je spinani zesilovace a pripojuje se plus,jen ve chvili,kdyz chces hrat a ne to mit zapnuty stale....
