Navštíveno 3426x
Zdravím
potřeboval bych poradit jakou litráž pro dvě T12 a jak udelat bednu,jestli uzavrenou,nebo s natrubky,nebo jak.... je to do G3 cabrio
díky moc
Co posloucháš? Jaký bude zes? Kde bude? Kufr, za předními sedadly?
23.03.2009, 09:46 |
Fiku odpovím za MKVII,už jsem tu někde i psal,že zesík bude tento
[ Link ] ,hudba rock,disko a nějaké to RNB black music...bedna bude v kufru za zadními sedadli klasika..
Fiku: díky za doplnení :-p
Nepodařilo se mi najít TS parametry. Fs, Vas, Qts. Nemáš je někde?
Tady to je, už jsem to někomu a ulozto nahrával. Zároveň jsou tam i doporučené ozvučnice.
jj nato uz jsme koukal ale nejak moc tomu nerozumim :-)
a hlavne jsem slysel ze neni nejlepsi dbat na veci primo od vyrobce
Tak tam máš i TS parametry, tak si to můžeš od někoho nechat spočítat.
Záleží spíše od jakého výrobce. Nejde mi to zatím stáhnout. Dám stáhnout a zatuhne to a nic nefunguje.
23.03.2009, 19:44 |
Fiku
24.03.2009, 11:33 |
Fiku nikdo nam nepomůže spočítat bednu??:-)
tak tady jsou parametry:
24.03.2009, 13:12 |
mk VII | Upraveno: 2009-03-24 13:14:24
doufam,ze uz bude stacit k tomu aby nam nekdo neco k romu rekl díky :-)
tady jsme nasel nejaky programy tak se nejak pokusim a pak sem hodim
Rozumime tomu dobře??? ....
tech 54 litru je uzavrena, 56 litru je otevrena s 2 natrubkama 2x10 a dlouhy 25cm a to treti je kdyz wofer je uprostred!?!
rozhovor s kamosem: souhlasite tak nejak stim??
[16:02] person. P3RF3KT: to prvni je 54l to je uzavшenka
[16:03] person. P3RF3KT: druhy je 56l s dvouma natrubkama
[16:03] person. P3RF3KT: to treti je bandpass 27l pшed a 22l za woofrem
[16:04] person. P3RF3KT: bandpass nedelej na to se vykasli udelal bych tomu normalne BR pripadne pokud se ti nechce moc kutit pocitat udelej obyи uzavшenku 54l
[16:07] 334228027: ja nevim prave co bude lepsi jestli natrubky nebo ne
[16:07] person. P3RF3KT: na tlak lepsi BR
[16:07] 334228027: a kdyz budu mit 2 tak to mas 112 litru s natrubkama a to bude mazec aby se to tam veslo vubec do G3 cabrio
[16:07] person. P3RF3KT: ten BR se da i lip naladit na styl hudby velikost auta atd.
[16:07] 334228027: takze mame udelat uzavrenou?
[16:08] person. P3RF3KT: na dva neni potreba delat takovy hovado ja mam sonika 15ku na jednoho pise vyrobce 100l BR a my sme davali na db drag dva do 80ti litrovy
[16:09] 334228027: tak jak velkou mam udelat uzavrenou bednu na 2 tyhle smejdy?
[16:09] 334228027: porad ?
[16:10] person. P3RF3KT: to chce zkouset no udelal bych neco kolem 90ti
Trochu problém je v tom, že na to co posloucháš jsou dost rozdílné požadavky. Bude to muset být nějaký rozumný kompromis.
Za sebe bych zvolil BR. A ladění takto: 40L/42Hz/10x25cm, oboustraně zaoblený. Na rock, disko by to mohlo být asi výš a uzavřenka a na černochy níž a BR. Takže bych to udělal viz. nahoře. Je třeba připočítat objem nátrubku a koše.
hifim@ni@k_to se bavis 40 litru na jeden basak nebo an oba?a spis se bude poslouchat cerna muzika
proste aby z toho sli pekny a poradny basy ... díky
24.03.2009, 17:34 |
Fiku rnb a disco...rock občas no
Je to objem pouze pro jeden. O něco níž: 44L/40Hz/10x25.
a pro 2 basaky?
kolik litru? ajaky natrubky a uzavrenou nebo s bas reflexi?díky
BR: 44L/40Hz/ nátrubek 10x25cm oboustraně zaoblený. Tzn. že pro 2ks je čistý objem 88L a 2x nátrubek 10x25cm.
Nikdo jiny zadny jiny nazor?nebo souhlas s hifim@ni@k!? díky
Zkus martin 21 nebo wattman.
psal jsem uz par lidem na icq a zatim nic
