Navštíveno 3779x
22.03.2009, 12:04 |
kore cau! kamarad me poprosil jestli bych mu nepostavil bednu na tento SW - PIONEER TS-W257D2! nestavel ste nekdo prosim bednu na tento SW v basreflexu? nenasel sem nikde objem a velikost BR! poradi me nekdo prosim! na ahifi.cz maji jenom objem na uzavrenku dik moc
22.03.2009, 14:31 |
kore nikdo me neporadi?:-(
22.03.2009, 16:52 |
kore nikdo? a nevypocital by me ji nekdo pleas!
Fs: 37.8 Hz
Vas: 19.12 L
Qts: 0.48
Co poslouchá za styl hudby? Do jakého je to auta?
22.03.2009, 17:02 |
kore je to felicie a posloucha prej veschno, nejvic techno a ma rad mohutnejsi bas a chce basreflex! dik
Uzavřenka je při cca. 36L laděná na 46Hz. Při stejném ladění na 46Hz vychází u BR objem 27L a nátrubek 8x20cm, oboustraně zaoblený. K objemu je třeba připočítat objem nátrubku a koše.
22.03.2009, 17:19 |
kore a jeste jedno muzu ho takhle zapojit?
22.03.2009, 18:50 |
kore mam vytlumit aspon zadni stenu?
Pokud myslíš zadní stěnu bedny, tak by bylo nejlepší to prostě zkusit. Nedá se to řící jednoznačně.
22.03.2009, 22:12 |
kore este prosim naposled! Jaky si myslite ze je lepsi 2x2ohm nebo 2x4ohm!
podle zesu, na 2+2 muzes pouzit 2k zmustkoveanej na 4 ohm, tudiz teoreticky levnejsi reseni. na 4+4 uzmusis dat mono stabilni na 2ohm , teda pokud bys chtel nejakej extralevnej zes tak se da 2+2 zapojit na 1 ohm.
tady bych pri vykonu 350W RMS doporucil nejakej 2k a zapojit na 4 ohm (2+2 verzi)
23.03.2009, 19:39 |
kore takze ma zhruba bedna kolem 31L naladena na 46HZ ? +- 1L
je to tak?
Ano. Ten 1L tam nebude hrát roli.
