Navštíveno 3778x
cau tak potrebuju rozvodny blok,chtel jsem koupit jenze me zadny nevihovuje tak ho budu muset vyrobit na miru . nejake rady nebo foto pro inspiraci ? jaky material bude nej ? ja myslim asi med ne ? diky
22.03.2009, 13:06 |
Směty Ahoj napiš Kallinovi dělal jsem mu na míru, nemám vyfocené materiál jsem použil somozřejmě měď. Nejspíš by šel použít i hliník, ale měď byla byla podle mě lepší.
jednoznacne med, lepsie pocinovana
noja pouziju hlinik myslim ze je to taky dobrej vodic , z medi nemaji profil co potrebuji tak snd to bude stacit
Zdravim vas vsechny potreboval bych sehnat med ale nevim kde nema nekdo doba?Neco takoveho co ma noclue dik moc za vsechny rady..:o)
23.03.2009, 14:54 |
Kesam Kdyby měd vedla lépe jak hliník tak by z ní asi dělaly zapouzdřené vodiče a nedělaly je z hliníku ne?
23.03.2009, 14:56 |
Kesam D-door:Mám hliník 5mm tlouštka je to takovej pásek tak 30 cm dlouhej a do 10 cm širokej. ale to je asi málo ne?
Kesam no ta tloustka me trochu sere chtelo by to neco vic.Skoda:o(
hlavně aby ti nedělal bordel přechod z hliníku na měď...
23.03.2009, 14:54 "Kesam: Kdyby měd vedla lépe jak hliník"
- si ma pobavil :-) preto, lebo hlinik je ovela lacnejsi!!!!
mas vobe ponatie, ake tie kovy maju odpory? ci len tak si "dal" do vetra?
Lidi nehadejte se:o) chce to pohodicku.......
Taky jsem si jeden dělal ;) je to 10mm tlusté
passik: pekny "pásik" uz len krajsie sroby
24.03.2009, 01:30 |
-gregi- | Upraveno: 2009-03-24 01:31:07
martin spravim trosku osvetu :-)
takze merny elektricky odpor(ro) vybranych kovov:
stříbro 0,0152 10-6 Ohm.m
měď 0,0169 10-6 Ohm.m
zlato 0,0220 10-6 Ohm.m
hliník 0,0267 10-6 Ohm.m
R(odpor vodica sa vypocita)= ro(merny elektricky odpor) x (l(dlzka vodica)/S(prierez vodica))
Ti co zvladaju zakladnu matematiku si vypocitaju, ktory kov vedie lepsie el.prud (poznamka: ten co ma mensi odpor:-)
24.03.2009, 08:54 |
Siggi_z_BA | Upraveno: 2009-03-24 08:57:31
tak pridam aj ja neake tie infosky
velkost odporu v zavislosti na priereze vodica
Splietaný vodič (lanko):
1mm2 – 19,8 ohm/1km...............0,01980 ohm/m
1,5 mm2 – 13,2 ohm/1km...........0,01320 ohm/m
2,5 mm2 – 7,91 ohm/1km...........0,00791 ohm/m
4 mm2 – 4,92 ohm/1km..............0,00492 ohm/m
6 mm2 – 3,28 ohm/1km..............0,00328 ohm/m
10 mm2 – 1,95 ohm/1km............0,00195 ohm/m
16 mm2 – 1,21 ohm/1km............0,00121 ohm/m
25 mm2 – 0,788 ohm/1km..........0,000788 ohm/m
Zabudol som poznamku, ide o Medeny vodic (Cu)
Tohle si rozhodně přečti o tý hlíně nad kterou uvažuješ..
Pokud nekdo ma na prodej med tak volat na 724747730nebo emaila.Dik
med je draha :-(
ja som mal odtialto
Tak si zajdi do nejbližšího šrotu a určitě z nich něco dostaneš a podstatně levnějc než v krámě..Například měděněj hromosvodovej drát by nemusel bejt špatnej a nebo plocháček na hromosvody.
