Forum > Autohifi > HELP: VW G3 Tlumení dveří
 o Navštíveno 5431x o
o 17.03.2009, 11:54 | Divally
Čaues,
tak jsem se pustil konečně do tlumení dveří svýho géčka.
Ale po vytlumení vnějšího plechu a připravení podložek pod repro jsem narazil na problem s tlumenim vnitrniho plechu :(
Jak je zvykem ,tak vnitřní plech je děrovanej a já mám u golfa po celý spodní dýlce dveří velkej otvor kterej potřebuju uzavřít vibraflexem.
Ovšem problém je v tom že tapec na dveřích je udělanej tak že jak je ne něm ta odkládací kapsa,tak z druhý strany je celej tapec jakoby vyboulenej a zalízá do té díry ve vnitřnim plechu dveří!
Takže můj problém je v tom že nemůžu normálně rovně překrýt tu díru a uzavřít dveře,protože jinak bych nenasadil tapec...
Nemáte někdo zkušenosti s tím jak to udělat ???
Moc by mi to pomohlo...
Díky
o 17.03.2009, 12:39 | jamie.thomas
No za 1. jestli si myslel, že překreješ díru Vibraflexem, tak to by byla docela bezúčelná prasárna (možná že sem to blbě pochopil).
A za 2. sou řekl bych jenom dvě možnosti a to buď ten vnější plech vytlumíš a budeš mít dobrý odhlučnění, ale přijdeš o kapsu v tapecu a nebo to hold neuzavřeš a ten tapec tam dáš tak jak je.
Samozřejmě kapsu by si nějakym způsobem taky zachránit mohl, když by ses už rozhodl pro 100% tlumění, ale nebyla by určitě tak velká jako teď.
Každopádně ale když zvolíš verzi 100% tlumění a uzavření, tak tě nemine zásah do tapeců, tzn. jeho úprava.
Řekl bych, že asi víc možností jak by si to udělal neni.
o 17.03.2009, 13:47 | Divally
No takhle,nechtěl jsem přes celou díru nalepit jen Vibru :-) to by snad v lete ani nevydrzelo...
Ale koukal jsem ze nekdo diry laminuje - to se mi moc nechce...navic nevim jak bych to lamino udelal tak vybouleny dovnitr.
Tapec bych chtěl nechat v origo stavu...přece nejezděj všechny Golfy s muzikou s neuzavřenejma dveřma ?!
Dobře,berme v potaz že ty dveře neuzavřu...ale kam dám repro?
Protožr pokud si udělám podložky a osadim do nich repro,tak vzhledem k tomu ze ten otvor je po celý dýlce dveří,tak mi bude fučet hned vedle ty podlozky a tim padem mam akustickej zkrat...takze veskerej potencial MS6A v haji...a pokud bych repro osadil do tapecíru,tak ten bude vibrovat a rezonovat určitě jako blázen,takže si myslim že to zvuku taky moc neprospěje :(
Myslel jsem jestli nemá někdo s tmhle vlastní zkušenost...přeci jen trojek jezdí po ČR až až...takže by někdo mohl mít...
o 17.03.2009, 14:57 | Mario
Divally: pochybuju ze ten tapec zaleza dovnit dveri. je sice vybouleny z druhy strany, ale do dveri yb nemel zasahovat! prirovnej a premer!
TZN. muzes tu spodni diru uzavrit rovne.
o 17.03.2009, 15:51 | hifim@ni@k
Buď laminát a nebo udělat rámeček např. z MDF, ten našroubovat na vnitřní stranu vnějšího plechu a na něj dát zezadu např. plech. Vznikne výklenek.
o 17.03.2009, 15:54 | hifim@ni@k
o 17.03.2009, 16:30 | Mario
foto k příspěvku  od Mario
o 17.03.2009, 16:31 | Mario
o 17.03.2009, 16:33 | Mario
o 17.03.2009, 16:35 | hifim@ni@k
To máš uzavřené pouze tím Dynamatem ?
o 17.03.2009, 16:53 | Mario
ano, ale dnes bych to první preplatoval plechem a nanytoval, nebo aspon nanytoval plechove /hlinikove, duralove/ pásy.
o 18.03.2009, 20:42 | Aleshak
to hifim@ni@k: díky za inspiraci :o)
o 18.03.2009, 22:43 | Divally
Mario >> Ty Morely nemaj ozvučnici ? Nebo se mi to zdá že ta podložka je až na tom dynamatu ?
Jinak vyhybka je schovana ve dveřích ? Nebude jí tam přílišně vlhko ?
Stránka vygenerována za 0.4396 sekund.
