Navštíveno 5269x
Čaues,
tak jsem se pustil konečně do tlumení dveří svýho géčka.
Ale po vytlumení vnějšího plechu a připravení podložek pod repro jsem narazil na problem s tlumenim vnitrniho plechu :(
Jak je zvykem ,tak vnitřní plech je děrovanej a já mám u golfa po celý spodní dýlce dveří velkej otvor kterej potřebuju uzavřít vibraflexem.
Ovšem problém je v tom že tapec na dveřích je udělanej tak že jak je ne něm ta odkládací kapsa,tak z druhý strany je celej tapec jakoby vyboulenej a zalízá do té díry ve vnitřnim plechu dveří!
Takže můj problém je v tom že nemůžu normálně rovně překrýt tu díru a uzavřít dveře,protože jinak bych nenasadil tapec...
Nemáte někdo zkušenosti s tím jak to udělat ???
Moc by mi to pomohlo...
Díky
No za 1. jestli si myslel, že překreješ díru Vibraflexem, tak to by byla docela bezúčelná prasárna (možná že sem to blbě pochopil).
A za 2. sou řekl bych jenom dvě možnosti a to buď ten vnější plech vytlumíš a budeš mít dobrý odhlučnění, ale přijdeš o kapsu v tapecu a nebo to hold neuzavřeš a ten tapec tam dáš tak jak je.
Samozřejmě kapsu by si nějakym způsobem taky zachránit mohl, když by ses už rozhodl pro 100% tlumění, ale nebyla by určitě tak velká jako teď.
Každopádně ale když zvolíš verzi 100% tlumění a uzavření, tak tě nemine zásah do tapeců, tzn. jeho úprava.
Řekl bych, že asi víc možností jak by si to udělal neni.
No takhle,nechtěl jsem přes celou díru nalepit jen Vibru :-) to by snad v lete ani nevydrzelo...
Ale koukal jsem ze nekdo diry laminuje - to se mi moc nechce...navic nevim jak bych to lamino udelal tak vybouleny dovnitr.
Tapec bych chtěl nechat v origo stavu...přece nejezděj všechny Golfy s muzikou s neuzavřenejma dveřma ?!
Dobře,berme v potaz že ty dveře neuzavřu...ale kam dám repro?
Protožr pokud si udělám podložky a osadim do nich repro,tak vzhledem k tomu ze ten otvor je po celý dýlce dveří,tak mi bude fučet hned vedle ty podlozky a tim padem mam akustickej zkrat...takze veskerej potencial MS6A v haji...a pokud bych repro osadil do tapecíru,tak ten bude vibrovat a rezonovat určitě jako blázen,takže si myslim že to zvuku taky moc neprospěje :(
Myslel jsem jestli nemá někdo s tmhle vlastní zkušenost...přeci jen trojek jezdí po ČR až až...takže by někdo mohl mít...
17.03.2009, 14:57 |
Mario Divally: pochybuju ze ten tapec zaleza dovnit dveri. je sice vybouleny z druhy strany, ale do dveri yb nemel zasahovat! prirovnej a premer!
TZN. muzes tu spodni diru uzavrit rovne.
Buď laminát a nebo udělat rámeček např. z MDF, ten našroubovat na vnitřní stranu vnějšího plechu a na něj dát zezadu např. plech. Vznikne výklenek.
17.03.2009, 16:30 |
Mario
17.03.2009, 16:31 |
Mario
17.03.2009, 16:33 |
Mario
To máš uzavřené pouze tím Dynamatem ?
17.03.2009, 16:53 |
Mario ano, ale dnes bych to první preplatoval plechem a nanytoval, nebo aspon nanytoval plechove /hlinikove, duralove/ pásy.
to hifim@ni@k: díky za inspiraci :o)
Mario >> Ty Morely nemaj ozvučnici ? Nebo se mi to zdá že ta podložka je až na tom dynamatu ?
Jinak vyhybka je schovana ve dveřích ? Nebude jí tam přílišně vlhko ?
