Navštíveno 3374x
poradte, jak musi byt silne bateriove rele, kdyz na zesikach mam 180A a baterka je hned uz zesiku v kufru..
musi byt rele tak silne jak odber? ale vzdyt skratovy odber si berou zesiky z baterky v kufru, mezi bateriemi proudi relativne male napeti,ne? da se rict jen to co doda altik, nebo se pletu?
daj to, nagares, co sa tu riesi a neries... ked chces naisto, tak natiahni 2x25mm2 paralelne a daj 2 rele ...
tie prudy mozu byt v spickach pri vybitej zadnej baterke aj vyssie, ale to je fakt extrem...
? daj co? takzeje jedno jake rele tam prdnu v mem pripade,jo?
hm,, ok...
nahodou se nekomu nevali doma jendo navic,ze?
Jenom tak mimochodem, k čemu je teda vůbec to relé dobrý?
Začalo se to tu teď dost řešit, tak jestli ho náhodou taky nepotřebuju.
Díky.
aby sis mohl hrat pri stojicim aute na baterku v kufru a pak v klidu nastartovat na bat motorovou...
a aby pri vypnutem aute byly baterky oddelene od sebe, aby se nehadaly..
Ahá, tak to jo. Já sem nakocec jak zárrakem dopasoval Power Cellku na místo originalní, takže sem nemusel nechávat dvě :-)
