Navštíveno 2956x
08.03.2009, 18:57 |
wir prosim viete my niekto vypocitat uzavretu ozvucnicu Dik!! Parameter:
Frequency Response - 20-300 Hz.
Sensitivity - 86 db
Impedance - 4 Ohms
Re - 3.7 Ohms
Pe - 300 Watts
Fs - 26.7 Hz.
Qms - 4.91
Qes - 0.409
Qts - 0.376
Vas - 1.13 cu.ft.
Cms - 240 um/N
BL - 15.0 TM
SD - 56.27 sq.in.
Xmax Linear - .343 inches / 8.7 mm
Xmax Mechanical - 1.0 inches / 25.4 mm
Magnet weight - 4 pounds 2 ounces
Vd - .042 cu.ft.
Cut out diameter - 9.28 inches
CL 13L
BR 19L 40Hz 8x46 F-3 35Hz - vysoke GD, moze duniet
BR 30L 32Hz 8x46cm F-3 29Hz - moj tip...
To je 10" ? Ty nátrubky jsou moc dlouhé vzhledem k průměru.
08.03.2009, 21:23 |
wir Ano je to 10" a potrebujem cim najlepsi zvuk ziaden BUM BUM dik
08.03.2009, 21:33 |
wir | Upraveno: 2009-03-08 21:34:27
ROCK POP80r FUNK JAAZ
Takže já bych asi volil uzavřenou. Na tento styl hudby asi takto: 20L 43Hz.
BR takto: 30L 43Hz 8x20cm, oboustraně zaoblený.
V obou případech je třeba k objemu přípočítat objem koše a u BR objem nátrubku.
Pokud jsem dobře přepočítal kubické stopy na cca. 32L.
09.03.2009, 17:06 |
wir hifim@ni@k:DIK
