Navštíveno 3428x
Čau lidi. Takovej skromnej dotázek. Z rádia mi k zesilovači vedou cinche (rozumějte kabel - signálový). Na konci těchto cinchů by mělo být pokud se nemýlím nějaké napětí (podle autorádia rozlišné). CCA 1,5 voltu. Je to tak? Já jen že jsem to zkoušel měřit a není tam nic. Měřil jsem napětí mezi kolíkem a obvodem. Jsem lama že jsem nic nenaměřil, nebo je něco špatně. Nicméně subwoofer hraje.
Nikdo nic neví, nebo je to tajný?
hele, a nemění se to napětí podle hudby? když nehraješ tak tam nenaměříš. (nejsem si ale jist)
Dík Bladzej, každá snaha o info. se cení. Je tu tolik odborníků a nikdo nic neřekne?
06.03.2009, 19:18 |
Resuscit | Upraveno: 2009-03-06 19:24:35
Protože bys to musel měřit osciloskopem a ne nějakym měřákem z teska za 2 kila.Navíc ten signál je střídavej a ne stejnosměrnej.Musel by jsi měřit buď osciloskopem,nebo přes nízkofrekvenční usměrňovač.
06.03.2009, 19:22 |
petis musíš pustit frekvenci je jedno jakou, pak naměříš:-)
