Forum > Autohifi > k.o. SW
 o Navštíveno 3743x o
o 04.03.2009, 18:45 | DemonBob
známímu tak přišel poštou nový a na hovno tak jsem si trochu v praci hrál nebude to 100% ale na takové to zkoušení to stačí.
Čím lepite membránu ke koši?
foto k příspěvku  od DemonBob
o 04.03.2009, 18:46 | DemonBob
o 04.03.2009, 18:48 | DemonBob
o 04.03.2009, 18:48 | Collin
Ten byl uplně novej a takto dopadl po přepravě?? V čem byl proboha??
o 04.03.2009, 18:49 | DemonBob
o 04.03.2009, 18:51 | DemonBob
Collin byl uplně ale uplně nový při přepravě dostal ránu byl balený v origo krabici a krabice zvenku nebyla vůbec poškozená takže překvápko
o 04.03.2009, 18:53 | DemonBob
o 04.03.2009, 19:07 | Collin
Přes poštu jsi to měl?
o 04.03.2009, 19:15 | P3RF3KT
chudák Soník to bych střílel :(((
o 04.03.2009, 19:18 | DemonBob | Upraveno: 2009-03-04 19:19:39
jo poštou nevíte čím slepit tu membránu na ten koš?
o 04.03.2009, 19:25 | ruffrider
a co přes to udělat ještě přírubu zvrchu a chytit to skrz, to bude určitě lepší než to jenom lepit.
o 04.03.2009, 19:30 | DemonBob
taky mě to napadlo dát tam ješte zvrchu plech a jaké mám použít lepidlo co chemoprén?
o 04.03.2009, 19:45 | CarMedia.cz
do 48 hodin po převzetí zásilky můžeš uplatnit na poště reklamaci, i přestože jsi to rozbalil doma.. Zkus nejprve toto..
o 04.03.2009, 19:49 | DemonBob
jo reklamoval měsíc jim tam ležel a musel se připomenout nák se ktomu neměly a uznaly reklamaci včera my ho přivezl tak jsem si hrál
o 04.03.2009, 20:09 | petis
dobrá práce. Jinak k lepidlo, Závěc by to chtělo odlepit celej pořádně očistit koš i závěs od předchozího lepidla a zalepit Na Chemopren se vykašli. kup vteřinový lepidlo a bude to OK.
Jiank já používam na Recony tohle lepidlo:-)
foto k příspěvku  od petis
o 04.03.2009, 20:14 | DemonBob
Petis něco takového kde se to dá sehnat
o 04.03.2009, 20:19 | petis
:-)), normále se to dá koupit:-) ale Je toho 500g:-) tobě stačí menší balení. Dobrej je Loctite 480 s příměsí gumy.
o 04.03.2009, 20:20 | DemonBob
díky moc
o 04.03.2009, 20:21 | petis
jo ještě jedna věc. Projistotu odloupni vrchlík a vycentruj cívku a pak až přilep závěs.
o 04.03.2009, 20:55 | DemonBob | Upraveno: 2009-03-04 20:59:12
to myslíš ten plast s tím nápisem CARPOWER to půjde znova nasadit nebo budu muset to znova lepit
o 04.03.2009, 21:04 | petis
Ano to je vrchlík:-) opatrně ho odloupni šroubovákem. mezi cívku a střed magnetu dej něco co bude silný jako ta mezera co nejhloubš to pujde. pak až přilep závěs.
Tak jak je na tý fotce. jen si musíš domyslet membránu:-))
o 04.03.2009, 21:11 | DemonBob
díky
o 04.03.2009, 22:27 | koupi
já jsem zkoušel zalepit sekundákem ovály x-plode ale bez výsledku prostě jako by to nelepilo.možná to byl loclite aly obyč nebo gel už nevím
o 05.03.2009, 14:52 | Bladzej
tohle je už druhej sonik (co sem viděl), kterýho (při)zabila pošta.
o 05.03.2009, 17:30 | ruffrider
jestli to taky nevypovídá něco o kvalitě obalu výrobce...
o 05.03.2009, 17:56 | petis
koupi: to že ti nedrželo lepidlo bych spíš viděl na chybu při přípravě.
DemonBob: nemáš vubec zač, hlavně aby byl woofer vpohodě.
o 05.03.2009, 19:32 | vinzek fa
ruffrider soniky sou vzdy perfektne zabaleny spis bych to vydel na vadu z vyroby vim z ceho a jak se to dela material neprojde zadnym ultrazvukem tudiz uz pri kovani tam muze bejt vada a to uz davno pred tim je to vnitrni vada materialu tzv bublina vznikla spatnym napechovanim a to by ti meli vyreklamovat bez kecu
o 05.03.2009, 19:45 | DemonBob
vinzek fa to nebylo vadou z výroby a opravdu dostal ránu jako svina byla ohnutá obruč o 5mm dovnitř asi v 2cm z obou stran tam jak chyběl kus musel jsem mu kouset amputovat na fotkách byly už odříznuté
o 05.03.2009, 20:56 | vinzek fa
tak i tak bych to resil jinou cestou poslal bych hned z5
o 05.03.2009, 21:57 | DemonBob
vinzek fa tady jsem pasal že mu reklamaci uznaly takže si ho vzal a já jsem se v praci nudil tak jsem to dával dohromady on o nic nepřišel měl peníze i vadný sub a co ti pomůže když to pošleš hned zpět když nemáž protokol od pošty že se poškodil při přepracě stejnak na tu poštu musíš a čekat jak se vyjádří jestly to uznaj nebo né
Stránka vygenerována za 0.3395 sekund.
