Forum > Autohifi > Jaký SW a ozvučnici
 o Navštíveno 3273x o
o 01.03.2009, 14:54 | megasef
Zdravím,prosím poraďte,jaký Sw a typ ozvučnice,převážne na rock,metal,když mám teď ve Felicii kombi rádio Sony cdx gt424,vpředu repro sony xs 1335 a vzadu xs 1735, a k tomu mi ted přibyl zesik spectron sp a 2100.dík:-)
o 01.03.2009, 18:12 | Zephyr
na tuhle muziku určitě uzavřenku. A SW nemůsí být zrovna nějaký kanón. Jde jen o to dokreslit basové pásmo. Klidně nějakou 10"
o 01.03.2009, 19:06 | Big_Max
takže jestli dobře chápu tak chceš na ten zesik pověsit woofer? na tuto hudbu asi určitě uzavřenku a 10" je dostačující. A pokud je to na tento zesik (google našel výkon 200W) tak určitě i něco slabšího s lehkou membránou! Jen ještě asi napiš v jaké ceně!
o 01.03.2009, 20:13 | megasef
jo na ten zesik woofer,specifikace:
2/1 Ch zesilovač Spectron SP-A2100
2x60 Wrms /4 Ohm
2x98 Wrms /2 Ohm
1x180 Wrms /4 Ohm
Low/High pas filtr 40-300 Hz/12 Db
Frekvenční rozsah 20 hz-30 Khz
Basbost 45 Hz/24 Db
damping faktor >100
Vsupní citlivost 0,2-5 V
Ten woofer i s bednou tak do 2500,líbilo by se mi i toto [ Link ] jestli by bylo lepší zapojit takhle dva,nebo jeden větší přes můstek?
o 01.03.2009, 20:15 | Zephyr
ale to v odkazu je Home HiFi!!!!!!! To v autě nemá co dělat!!!!
o 01.03.2009, 20:17 | megasef
místo určení je tam napsáno SW do auta
o 01.03.2009, 20:23 | Zephyr
snad jedině u toho Hertze. Ale z tvého přízpěvku jsem pochopil že chceš už hotovou bednu. Pokud si ji chceš udělat sám tak počkej co ti nabídnou prodejci. Ostatně můžou ti nabídnout i hotový woofer.
o 01.03.2009, 20:24 | megasef
o 01.03.2009, 20:25 | megasef
bednu bych si rád udělal sám,ten poslední link je správný,tamto se mi nějak pomotalo sorry
o 01.03.2009, 20:32 | Zephyr
TVM(Tesla) nejsou mněniče do auta. Já jsem si tím taky prošel. Všichni mi tady říkali že je to naprd a já jim nevěřil. Nakonec jsem stejně zjistil že měli pravdu :-)))
Radši tam dej to co je k tomu účelu vyrobené. Woofery pro autohifi jsou do auta konstruované, tudíž je při jejich navrhování počítáno s podmínkama v autě (teplotní výkyvy, vlhkost, otřesy atd atd). Nemá cenu vymýšlet už vymyšlené....
o 01.03.2009, 20:33 | Zephyr
a k tomu "tlumivu" co má na fotce.... přijde mi to spíš jako skelná vata..... to asi nebude nejlepší příklad jak začít s autohifi...
o 01.03.2009, 20:34 | megasef
ok,a tedy tahle ozvučnice by mohla být?a radši dva nebo jeden přes můstek?
o 01.03.2009, 20:41 | Zephyr
ozvučnici bych raději volil z MDF. Počet wooferu je na tobě. Ale na 180w RMS v můstku je i jeden woofer moc ;-).
Podle mě by bylo lepší tenhle zes nechat na přední kompa a na woofer pořídit něco s aspoň 300w RMS. Ono taky záleží do jakého auta to půjde a kde bude woofer umístěný.Všeobecně v sedanu se basy hůř dostávají do kabiny tudíž je potřeba je trošku posílit(pokud je box v kufru).
o 01.03.2009, 21:36 | Big_Max
asi určitě bych volil jeden woofer na zmůstkovaný zesik, já mám na slabý zesilovač zkušenost s Lightning Audio v 10" [ Link ] a ve 12" s [ Link ] a oba hrály hezky. Případně myslím že nezklame [ Link ]
o 02.03.2009, 09:48 | Frenkie
doporučil bych tyto dva boxiky [ Link ] a [ Link ]
o 02.03.2009, 10:24 | Martin21
Dovolím si trochu oponovat co se týče jednoznačné vhodnosti uzavřenky na rock. V mnoha případech to tak je, ale záleží na konkrétním wooferu. Zkoušel jsem doporučenou uzavřenku a BR laděný na rock a bylo to jako nebe a dudy. BR mělo i na slabším zesíku krásný rychlý kopák. Na uzavřenku by to chtělo víc výkonu.
o 02.03.2009, 18:31 | megasef
takže s tímto zesikem a dejme tomu s tím 12" Lightning Audio radši bassreflex nebo uzavřenou?
o 02.03.2009, 21:08 | hifim@ni@k
Vem spíše 10" vzhledem k typu hudby.
o 02.03.2009, 22:06 | megasef
ok,jednu věc mám jasnou,bude to [ Link ] ted jeste jakou ozvučnici
o 02.03.2009, 22:13 | hifim@ni@k
Tady spíše, vzhledem k parametrům BR.
Stránka vygenerována za 0.3518 sekund.
