Navštíveno 11227x
Konečne sa mi podarilo dokončit a spraviť detaily v inštalácii. Je to 2-way aktiv system HU-Clarion HXD2, Výšky Dynaudio MD102, stredobasy Dynaudio MW162. zosilnovače Genesis Dual Mono mkIV pre výšky a Dual Mono Extreme pre stredobasy.
jakto, že nemáš výšky tak jak si měl před tím, proti sobě? :-) jinak decent a zvukově určo super :-)
frantiku, paradna praca ako vzdy :-)
01.03.2009, 13:05 |
frantobmw | Upraveno: 2009-03-01 13:06:51
Mishan: výšky som mal pred tým tak oproti sebe preto, lebo som mal nakamichi radio bez korekcii v pasive a nastavit scenu bolo velmi tazke. Ked boli vysky oproti sebe som vedel spravit ako-taký priestor. Teraz ked už mam HXD2 mam kopec nastaveni s TC je to bezproblémové. :D
noclue: díkes :)
Velmi pekna praca franto, jednoduche no nadherne ;)
jo taaak, tak to potom ano ;-)
uplně užasny
jinak woofer nebude žádnej?
hezky...chtelo by to nejak zaizolovat plus u ty baterky
01.03.2009, 14:50 |
Augi franto: Paráda!
Pavel 535: Ty seš jak nějak emman :-D
01.03.2009, 14:59 |
Kesam hm dobrá práce
Dakujem, Pavel normalne nad baterkou mam original krit takze svorky su chranene.
Dakujem vsetkym, Pavel normalne nad baterkou mam original krit takze svorky su chranene.
augi:..ja nejsem emmanak...o)))
franto:tak pak jo...
libi se mi to moc neco takovyho ted budu zkousel delat do pola bohuzel moc mista v kufru neni:( Kdes sehnat ty plastovy kravinky? to se mi libi
axetom: diky, tie kraviny su napr tu:
Dobrej novinář pokud nedostane odpověd položí otázku znova -tak tedy: woofer nebude?
ještě mě napadla jedna otázka jakej styl hudby na tom posloucháš ?konkretně jestli můžeš ,díky moc
super :-)
jen to hnusný rádio bych nechtěl :-)))
sem se úplně krásně hodí že i méně buže být nejvíce...
luxusní gurmánská práce Franto :o)
pěkná práce,pěkné komponenty,aneb návod na to jak rázem zvednout cenu auta na 2-3 násobek :-)
01.03.2009, 19:03 |
ivls si šikula mít hotovo 1.3 - to mě se nemůže stát
doufám, že o dva měsice později už bude hotovo, ale moc tomu nevěřím
jinak, jak píšou ostatní: decentka s dobrým zvukem - tak to mám i já rád :o)
Pěkné. Snad jen ty smršťovačky na kabelech k zesu by mohly být stejně dlouhé :-DD
01.03.2009, 20:03 |
frantobmw | Upraveno: 2009-03-01 20:04:50
midi34: sorry... woofer zatial nebude, som zvedavy co na to povedia rozhodcovia, ak sa podarý prídem na Macochu, a uvydím aké budú názory... ak to nebude ok mám doma ešte odložený woofryk Morel.
Čo sa týka hudby, počúvam všetko možné čo sa mi zapáčia čo je kvalitné od All Jarroeho cez Michaela Jacksona k Rage Against The Machine všetko :D
jdoizo. :D
Escudo: díkes
Klobouk: presne tak :)
ivls: no ja som bol na tom lepšie ako ty polovicu zmeny som už mal počas minulej sezóny zasebou, robil som len jemné zmeny, a nové zosíky pasovaly skoro na fest...
hifim@ni@k: LOOOL
po dlouhé době "slintózní" thread. Krásně udělaná prezentace perfektní montáže. Gratulace chlape a na Macochu určitě přijeď.
tu uz neni co vycitat, a uz stara montaz ma dost zaujala ako hrala a este vsetko povodne skryte okrem vysok, som zvedavy ako to hraje teraz a drzim palce, snad to dotiahnes na ME:)
01.03.2009, 21:31 |
mendo nou mjusik, nou fan:)
ME- do Spanielska je daleko :-|
01.03.2009, 22:06 |
kysko frantobmw: taketo instal zerem :) ,strasne sa mi to paci!
v pohodě ,fakt super
a na macochu doraz
Zephyr: dakujem...
db-marek: dík ale asi ME tento rok vynechám :)
mendo :D
kysko: díky
midi34: Macocha bude asi jedine na co pridem do CZ, max ked bude nejaké EMMA na SR. Tento rok skusim štastie v Madarsku.
Koukám, že máš natažené napájení pro HU od baterie. Zrovna předělávám kabeláž, takže jsem to také zvažoval když to mám rozdělané. Má to význam, nebo ne ? Nějaké zkušenosti ? Díky.
2 hifim@ni@k - měl jsem to tak předělaný taky a podle mě ano význam to mělo
ale asi záleží jak má to který auto kabeláž z fabriky a jak náročný rádio (ne rušení ,napájení)
Ako pise midi34, ja som "musel" natiahnut kabelaz, kedze HXD2 ma externy DC/DC prevodnik (trosku som si opravil nakres) ale pred tym mi Nakamichi islo cez origos kabel a nebol s tym ziadny problem. Ked nemas v radiu zapojeny zosik tak stacia seriove kable, v opacnom pripade je potrebne natiahnut aspon 2x4qmm. Samozrejme ak mas rusenie cez seriovy kabel aj v takom pripade...
02.03.2009, 15:58 |
Pagoš Paráda! Už chci taky něco páchat, ale zatim, to nevychází v žádnym směru :-/
02.03.2009, 18:25 |
Cenda | Upraveno: 2009-03-02 18:26:03
Pokud budes na Macose, rad bych poslechl jak ti to ted hraje. Prijedu nejspis zas nekdy v sobotu odpoledne.
Franto nádhera, moc se mi to líbí, a myslím že na srazech budeš muset řešit fronty zájemců o poslech:-)
hifi: ak mozes, natiahni to bud od baterky alebo z distribucaku....
Díky chlopy, Cenda aj ja idem len v sobotu, niekde sa stretneme, budem zvedavý na tvoj názor kedze som bez woofra :)
Co sa týka nastavenia deliačku mám momentálne na 2500Hz výšky HPF 12db/okt a stredobas LPF na 6db/okt a HPF na 18db/okt pri 31,5Hz.
03.03.2009, 08:44 |
Cenda neboj, ti to zdrbnu jak sirotka :-) jsme domluveny, nejak se tam scuknem.
Pěkný upgrade a i bez wooferu to musí být paráda hlavně na komornější poslech a menší tělesa. Vím co dokážou Dynaudio dvoupásma regálovky doma a to je místnost obvykle na m3 podstatně větší než auto, takže pokud nechceš dosahovat obrovských tlaků na spodku a posloucháš spíše menší seskupení, tak to musí být fantazie.
Cenda, ja viem :)
Midnite: dikes
Tuner: pekne si to napisal, presne takto to je.
Malicky upgrade v uchyteni vyskacov, vdaka Erixovi som nemusel laminovat, su to fakt perfektne spravene. Erix mal si pravdu, scena sa mi zdvihla a akoby boli vyssie frekvencie ovela stabilnejsie, este raz dik.
To byla rychlost. Ještě v brně na autosalonu jsi je měl na palubce, pokud se nepletu. Jinak takto to vypadá mnohem čistěji, také mně to teď čeká. A pokud to navíc lépe hraje tím líp. Pěkná práce jako vždy.
09.06.2009, 22:56 |
OS luxusni prace! :-)
To len preto, lebo mal som take stastie ze Erix7 mal davnejsie Dynaudia vo fabii, a kedze on uz tie stlpiky nepotreboval, putovali ku mne. Takze pochvalu za pracu si zasluzi Erix7 :D
a ja som si lamal hlavu, ako si to spravil, ze si laminovat nemusel
10.06.2009, 18:20 |
Heri Tak to je opravdu super kvalita-mocpěkné
Hehe :) inac dakujem, druhe velke podakovanie je pre Oskara, s ktorým sme sa v Brne vypotili pri hodinovom ladení. Ale nebolo to zbytocne, vcera po vypocuti par CD-šok a vyladeni TC je zvuk minimalne o triedu lepsie a zase mam z toho radost :D
Nastavily jste podle ucha, nebo pomocí RTA ? Nemám sice extra komponenty ale chci zkusit co naměřím RTA sadou.
Aj podla ucha aj podla RTA, Eq podla RTA TC a vyhybky podla ucha...
12.06.2009, 12:04 |
Stofi frantobmw: pekne domceky :-). Poslal jsem ti mail s par fotkama...
JJ uz som pozeral, dik za fotecky, potesili ma :)
Dalsi privlastok do rodiny GENESISOV DM mkIII na dalsiu sezonu, podpory spolu s 8w3v3 spodne pasmo :D
18.10.2009, 18:43 |
Sodom Super komponenty, práce a určitě i zvuk.Rád bych to slyšel.Snad tu svojí instal taky někdy dodělám..
Diky, dneska mi prisiel dalsi clen rodinky :), budem zvedavy na zvuk ...
25.10.2009, 08:25 |
frantobmw | Upraveno: 2009-10-25 08:26:59
Takze vcera som to nahodil do provizorne spravenej 12l uzatvorenej ozv. na Genesis mkIII. Zaciatkom som mal obavy ako to bude zvukovo zladit s DA-ckami, ale po troška zladeni som sa uklydnil absolutne, woofer pekne doplna stredobasy, a tie chybajuce spotne frekvenie uz sa daju pocut chvalabohu aj troska citit :) Dneska to vyskusam s Genesis mkIV, ja si myslim ze to bude zvukovo este lepsie... Zatial to vyzera tak, ze woofer pojde na miesto kastliku,ale ze ako to cele spravím, si musim este vymisliet...
No tak po vyskusaní mkIV bolo rozhodnute, ze to ostane na woofry, medzi mkIII a IV je nenormalny rozdiel aj vo zvuku aj vo výkone. Na III-ke som mal vytocene gainy na skoro max a membrana woofru sa len ledva hybala, ale pri IV-ke som musel dat gain na 30% aby stihaly stredobasy! III-ka zas mi na vyskach zdá byt ovela jemnejsie a akoby hralo detailnejsie ako IV. IV-ka bola pri vyskach uz v niektorych pasazach prilis agresivne...
25.10.2009, 18:51 |
Cenda ona je taky otázka, v jakém stavu mt MKIII má kondíky.
Cenda, na co si to myslel? Da sa to nejak zistit?
25.10.2009, 20:27 |
Cenda jedině přeměřit.
Subwoofer v kastlíku je věc, ale ta práce je piplačka. Ale jde to. Sice pomalu, ale jistě.
to bude trcat spolujazdcovi do xichtu?
Bude samozřejmě směrem dolu.
hifim@ni@k parada....taky to jednou udelam.To mas potahnute tou dekou za 38kc?
ideš davať BR lebo podla toho ako si ho vytiahol tam budeš mať tak 20L a navyše ta bude zavadzat spolujazdcovy.
Ja tam mám 18L
ja tam mam 12 litrov.... a nezavadzia vobec. treba si to najprv skusit v aute...
kua furik,pekne ani si sa nepochvalil
28.10.2009, 21:01 |
frantobmw | Upraveno: 2009-10-28 21:02:51
Oskar: ty v oktavke nemas ventilator hned za kastlikom? Lebo ako vydim, si tam vedel spravit dost velku ozvucnicu... Ja to mam vo fabke tak a miesta je tam dost malo.
Nie ja mam dieru v čelnom okne namiesto klímy.
Nad kaslikom vankuš za kaslikom vrtulka.
pekne, netreba sa bat to dat este nizsie, tak sa da natiahnut kopa objemu... plus pri spravnom downfire to chyti hornovu charakteristiku a staci staci 8-ka v uzavrenke...
tiez zavisi od auta, kolko ma spolujazdec defaultne miesta, ja som to supol pod kastlik, nie je to tak pekne, ale zasa mam odkladaci priestor ozvucnicu na 90% z MDF miesto laminatu....
plus este furt si tam viem s mojimi 193cm pohodlne sadnut
28.10.2009, 22:50 |
Kesam to je hrozný v tom kastlíku.
Martin, sorry troska som ti ukradol napad na ozvucnicu. Najprv som to chcel namontovat obycajne pod kastlik a woofer dat smerom k sedadle spolujazdca. Ale po diskusii s Gregim a po vyskusani bolo jasne ze to tak nebude ok. Woofer musi byt natoceny smerom dole, a kedze som chcel ako Ty ponechat kastlík, neostalo mi nic ine ako spravit to podobne ako mas Ty...
Zatial len provizorne poskladane, zajtra dufam v tom budem pokracovat...
Vypadá to dobře. Ono těch variant je minimum, takže vždy to bude podobné instalaci někoho jiného.
Dnesny work kym sme nevybrali do cintorina:)
Provizorne vyskusane na mieste, co to tam vobec vleze :) Sorry za pictures, su to len s mobilom...
A provizorne poskladane puzzle, kedze som laminovat nechcel, mozno to nie je 100% vyrezane ale mam len priamociarku, takze to nie je ako z vyroby, ale ucel plní a to je dolezite!
01.11.2009, 18:09 |
swep franto: jaky jsi ziskal objem?
Po poskladani som to dal do auta a napojil som to naspat. Zvuk spodnych frekvencii je teraz uz viac nez dobre, som zase spokojny na par mesiacov :)
Cakam este na nejaky instalacny material, ked to bude komplet hotove este pridam fotky...
01.11.2009, 18:10 |
frantobmw | Upraveno: 2009-11-01 18:12:06
Vedel som spravit 12,5L cistych. A pod ozvucnicou este ostalo miesto pre nohy mojej polovicky :)
01.11.2009, 18:13 |
swep a je to dostacujici pro ten 8" ?
a jeste jedna vec me hodne zajima, pises, ze po vyzkouseni jsi se rozhodnul mit menic natoceny smerem dolu, proc jsi se tak rozhodnul? byl to opravdu takovy rozdil?
JJ je to dostatocne pre toto JL, vyrobca dokonca pise len 10L. Natocit to treba aby si to vedel sfazovat s ostatnymi reprakmi, aby si mal pocit ze tie basy pocujes z predu. Kym to bolo obycajne natocene dopredu smerom k sedadlu, tie basy boli pocut ovela blizsie a nevedell som to na 100% zladit s ostatnimi reprakmi, hlavneso stredobasymi.
JJ je to dostatocne pre toto JL, vyrobca dokonca pise len 10L. Natocit to treba aby si to vedel sfazovat s ostatnymi reprakmi, aby si mal pocit ze tie basy pocujes z predu. Kym to bolo obycajne natocene dopredu smerom k sedadlu, tie basy boli pocut ovela blizsie a nevedell som to na 100% zladit s ostatnimi reprakmi, hlavne so stredobasymi.
01.11.2009, 18:33 |
swep ou, tak to si mne nepotesil, zrovna resim uplne stejnou vec, a uz mam zkonstruovanou ozvucnici tak, ze je menic natoceny smerem k sedalu. Byl sem rad, ze mi zustane kastlik na odkaladni veci a ze nemusim razantne zasahovat do palubni desky, jeste sem to nezapojil, takze nevim jak to bude hrat, ale s tim zfazovanim to asi bude problem. Taky je problem v tom, ze mam 25 litru ozvucnici a kdybych to natacel smerem dolu tak budu muset ubrat na objemu a to je spatne
podle toho co rikas to budu muset vyzkouset co nejdriv abych to mohl jeste pripadne prestavet, a zustal jsi u 2pasma + ted woofer a nebo 3 pasmo + woofer?
01.11.2009, 18:52 |
durus "Natocit to treba aby si to vedel sfazovat s ostatnymi reprakmi, aby si mal pocit ze tie basy pocujes z predu."
sorry, tomuto vobec nerozumiem.preco by mal byt reprak smerom dole aby sa to dalo zfazovat?
Momentalne dvojpasmo plus woofer.
Durus, presne ti to vysvetlit neviem, aj mne to vysvetloval Gregi. Potom ked som to skusal bolo vsetko jasne...
Začína sa mi to páčiť stále viac a viac :-)
01.11.2009, 23:02 |
-gregi- | Upraveno: 2009-11-01 23:04:09
Franto bojujes riadne proti tomu laminatu :-) Prednu hranu by som zaoblil aspon frezou, inac to bude moc ostre...
Som rad, ze si so zvukom spokojny....A aj viem, ze casom bude 3-way :-)
Durus nejde ani tak o fazovanie ako o vzdialenost doho basu, vyskusaj a uvidis, ale basak otoceny do kabiny, nehra nikdy dobre...
Semtex, dufam ze uz potom to niekedy vyjde a vypocujes si to :)
Gregi, jj tie hrany som zabrusil, len do vecera mi uz zamrzli ruky a nespravil som fotky. No stredy by neboli zle, ale kym Dynaudio nebude vyrabat len kalotove stredaky, okrem Esotaru, doftedy asi bude len 2way :(
franto - měl jsi vyřezat spíše oblouky a poskládat na sebe od spodu k vrchnímu kraji :-)
Doprostřed ozvučnice vedle otvoru pro měnič bych ještě nacpal příčku pro zpevnění.
Půjde do stejné koženky jako palubka ?
maniak, ta priecka je dobry napad, inac je to z 18mm MDF a na mierky 45x25x22 cm je to este ok. Tie oblouky ani nehovor, ked som tak pozeral na tu ozvucnicu po nasrobovani a nalepeni tych platniciek, tiez mi padlo, ze ty kokoss mohol si to spravit aj tako :P
Nie pojde na to koberec.
Já bych to očalounil spíše jako pokračování palubky, ale uvidíš sám.
No takze sa mi to podarilo konecne dokoncit. Pridam fotky...
4x4mm Proel :D
Docastne umiestnenie pod podlahu.
A zaverecne na mieste.
velmi pekna pracicka,klobuk dole....:-)
11.01.2010, 22:54 |
LukeFab | Upraveno: 2010-01-11 22:58:16
musi to hrat krasne.chtěl bych poslechnout.fakt krásná instalace,čistá práce.
Jen by mě zajímalo,jak to tam máš uchycený?v tý přihrádce?jestli nedrnčí celá přřihrádka z toho a všechny věci v ní?taky o něčem takovým uvažuju,ale asi v menším.
Frantiku, krasne :-)
tiez som o tom 8w3v3 rozmyslal.... ale vies, ze som nejak AD-fanusik
BTW mam pre Teba niekolko stredakov, napr 10-nu od Scanu, das ju od cca 200Hz v 0.5L-1L closed.... stoji nejakych 80E za kus a urcite by si si ju mal pozret....
SS by s DA mohol ist zladit...
niekto sa pytal, preco nadol...
hod si down-fire do googlu, v principe ide o skoro hornovu charakteristiku ozvucnice, cize za malo vykonu vela muziky
LukeFab - vsetko zavysi od toho ako presne pracujes, ozv. som vyrezal a spravil tak presne ze by sa sam udrzal na tom mieste. Cely ten kastlik som spevnil s kovovymi tycami v celej dlze a sírke na co je potom prichytena ozvucnica. Takto to je betonovo stabilne a nedrnci tam nic.
Noclue dikes, aj za typ, mozno ze raz do toho pojdem. Ale ja by som skor ostal pri 2p so stredobasom blizsie k usiam :D
Super. Vypadá to dobře. Zrovna jsem to téma chtěl hledat a poptat se jak to dopadlo.
