Navštíveno 3397x
zdravim vsechny co maji radi poradne tlaky :-) poradil by mi nekdo pls ozvucnici na tyhle 2 gz
[ Link ] vim ze vyrobce pise 42litru na jeden ale potrebuji i rozmery te bedny a jestli 2 nebo 1 bass reflex na bednu dik moc za odpovedi
a potreboval bych to do golf 3 variant takze max.delka 99cm vyska 43cm a na hloubce nezalezi je to variant :-)
posloucham styl hudby hip-hop,trance dik moc
28.02.2009, 19:43 |
mirdasek | Upraveno: 2009-02-28 19:46:42
takze pridavam jeste technicke parametry:
Model GZRW 30SPL
mm / inch 63 / 2,5"
Impedance Ohm 2 x 2
FS Hz 33
Qms 5.97
Qes 0.38
Qts 0.36
Vas
Liter / cu.ft. 52 / 1.82
Xmax
mm / inch 20 / 0.9"
SPL dB/m 92
Power W/ RMS 1000W SPL Power
mm / inch
281 / 12.47"
mm / inch
150 / 6.45"
closed
Liter / cu.ft.
28 / 1.0
Bassreflex / vented
Liter / cu.ft.
Port cm / inch
Portlänge / Length
cm / inch
42 / 1.47
1 x Ø 10 / 4"
25 cm / 10"
28.02.2009, 20:23 |
Zephyr | Upraveno: 2009-02-28 20:24:53
to je takový problé si spočítat rozměry???
V (objem)=AxBxC(šířka x délka x víška).
Je to 12" takže přední stěna minimálně 40x40. Hloubka minimálně 150 + tloušťka materiálu a zbytek dle potřeby.Nezapomeň počítat s tloušťkou materiálu.
Lidi dyť se trošku snažte. Poslední dobou mi to přijde že by každý chtěl všechno na stříbrném podnose........
Co např. takto:
Objem 45L + nátrubek 10x26cm + koš = cca. 50L/40Hz.
Takže bedna celkem 100L, uvnitř příčka oddělující oba suby, dva nátrubky 10x26 a rozměr bedny výška 35cm, šířka 90cm, hloubka 33cm. Tyto uvedené rozměry jsou vnitřní, je tudíž potřeba připočítat tloušťku materiálu.
hifim@ni@k:neni trochu malo 35cm vyska na subwofer 30cm?jinac kdyz dam 90cm sirku vlezou se mi tam natrubky?a mam dat jeden nebo 2 na kazdou bednu?jinac dik moc za rady...:-)
zephyr:hezky vzorecek...dik :-)delam box poprve tak se radeji na vse ptam :-)
Na každý sub jeden nátrubek. Když dám větší výšku nebo šířku, tak se tam nevejdou nátrubky na délku. Ta výška je v pohodě. Pokud použiješ např. 22mm MDF tak bude bedna vysoká 39,4cm.
Spočítej si vnější průměr subů a průměr nátrubků jestli to vyjde do těch 90cm šířky. Mělo by.
Drobná oprava :-) Ty nátrubky použij na obou koncích zaoblené a rozměr 10x23cm.
hifim@ni@k:ok provedu :-) dik moc za rady vrham se na box:-)
ked pouzijes jeden zosik na obdva basaky tak priecku netreba, jedine aby bola tuhsia ozvucnica
Jj. Beru to spíše jako zpevnění bedny protože je dost velká.
db-marek:takze je nemam oddelovat prickou ty suby?jinac cim vytlumujete boxy zevnitr?dik
Záleží na tom, jaký zesík použiješ. Pokud mono, tak oddělení není nutné. Pokud zmůstkovaný čtyřkanál, tak určitě jo. Ale v tvém případě to bude asi mono.
martin21:no mam zesik helix 100.2
[ Link ] takze nevim
