Forum > Autohifi > spocte pls nekdo bednu pro SW?
 o Navštíveno 3278x o
o 27.02.2009, 16:59 | Pechi | Upraveno: 2009-02-27 17:00:56
Ahoj mam subwoofer Soundstream Tarantula T5-12 (2x2ohmy - zapojeny do 1ohmu), ozvucnice se sterbinou, pujde pod laminatovou zastavbu.
parametry:
A jeste pls jak silnej napajeci kabel dat pro tuhle zastavbu:
monoblok Crunch 1200W RMS pri 1ohmu
sw tarantula T5-12 900W RMS
kompa Alpine SXS 1757 4 x 60W RMS
zesik na kompa Audison Srx4 4 x 65 W RMS
s tim ze pocitam s pozdejsim update komponentnich repro...
dik za odpovedi
o 27.02.2009, 17:20 | hifim@ni@k
Co posloucháš za hudbu ?
o 27.02.2009, 17:53 | Pechi
nemam nejak vyhraneny typ muziky.. ale prevazne asi pop, dnb a podobne...
o 27.02.2009, 17:53 | Pechi | Upraveno: 2009-02-27 17:54:56
o 27.02.2009, 19:19 | hifim@ni@k
Vychází to podobně jako od výrobce. Objem 45L + nátrubek 10x25cm + koš subu = cca. 50L. Naladěno na 40Hz.
o 28.02.2009, 21:28 | Pechi
diky... a kdyz bych misto natrubku chtel udelat sterbinu, tak jak ji udelat velkou?
o 01.03.2009, 10:52 | hifim@ni@k
Plocha nátrubku je 7854mm2. Zde můžeš zadávat rozměry A a B a tím se snažit dostat na stejnou plochu.
Pokud by jsi použil nátrubek kruhový, tak použij se zaoblením na obou koncích a potom stačí 10x23cm.
o 01.03.2009, 23:21 | Pechi
super dekuju moc
Stránka vygenerována za 0.3363 sekund.
