Forum > Autohifi > Problém nebo špatná volba? SW Hifo a zesík Crunch
 o Navštíveno 4701x o
o 22.02.2009, 12:51 | Raimmii
Potřeboval bych se zeptat. Mám Zesilovač Crunch GTR 2400.1, a SW Hifonics ZS 12DUAL-L - 2 x 30 cm, 2400 W [ Link ] . Řekl bych to takhle, prostě to nehraje podle mě na plný výkon, gain se musí dát na max. aby to vůbec hrálo. Když ho dám napůl tak skoro SW neslyším... Nevíte někdo co stím? Kámošovi to hraje o hodně lépe a to má 600rms...Hifo HFI. Špatná volba zesíku nebo někde chyba? Děkuji za každou radu...
foto k příspěvku  od Raimmii
o 22.02.2009, 12:52 | Raimmii
o 22.02.2009, 12:59 | axetom
co treba radio?Nema volbu SUB ?na xplodu othle volbu mam a dle nastaveni hraje vic min a nebo vubec
o 22.02.2009, 13:00 | Raimmii
JJ , mám Alpine 9880R ta volba tam je a mám ji právě taky naplno...
o 22.02.2009, 13:34 | Bladzej
řekl bych že si blbě volil, do týhle bedny pust aspoň 3kW a bude to ono. takle jak to máš ty tak je to podvyživený, můžěš odpálit jak zes, tak sub.
o 22.02.2009, 13:48 | trlon | Upraveno: 2009-02-22 13:50:07
Taky si myslím že tenhle zesík je moc slabej!!!
Tyhle sw sou moct náročné na výkon,sežen si neco o 2.5kw a máš pokoj!
nastav si pořádne radio a zasík
o 22.02.2009, 13:54 | Dave1984
na kolik budíš autorádio? xx z xx? třeba je chyba tam. Pokud taháš repro autorádiem, tak zesík v autorádiu třeba začne zkreslovat při 20/30 hlasitosti, takže ten zesík nehraje na plno, ale obávám se, že tyto hifi potřebujou více nakrmit, než tím, čím to krmíš doposud, pusť 2x více a uvidíš :-)
o 22.02.2009, 13:56 | Frenkie
mas to podvyziveny, na tento sub bych dal minimalne BXi 4000D [ Link ] , ono nezapomen ze Crunch GTR 2400.1 ma 1200W RMS at 1 ohm, nee at 2 ohm na ktere jede box :)
o 22.02.2009, 14:47 | hifim@ni@k
Vybírej zes. tak 2 KW a více. Nebo vyměň sub. za méně nenažraný.
o 22.02.2009, 15:22 | Raimmii | Upraveno: 2009-02-22 15:22:41
Frenkye : SW jsem zapojil do série tudiž jedou na 1ohm tudiž do nich de 1200rms, všem ději za rady a poohlédnu se po jiném zesilovači, kdyby byl zájem o tenhle tak prodávám, je nový, hráný jeden den asi hodinu :-) Jinak jsem napojil ještě kapacitor, zlepšení je ale furt nic moc...
o 22.02.2009, 15:25 | Raimmii
o 22.02.2009, 15:32 | Frenkie
a jen tak mezi nama - zakladni skolu jsi vysel s jakou znamkou z fyziky? nebot kazdej SW v tom boxu ma impedanci 4 ohm , to znamena ze to na 1 ohm nezapojis , pokud jsi to udelal chci vedet jak
o 22.02.2009, 15:33 | MaxxT
jj tenhle zesilovac neni dostatecne vykonny pro tento typ boxu, nejlepsi variantou by byl asi Hifonics BXi 4000D [ Link ]
o 22.02.2009, 15:39 | MaxxT
jinak opravdu si nemohl fyzicky zapojit zesilovac do 1 ohmu.
o 22.02.2009, 15:42 | hifim@ni@k
Můžeš to zapojit pouze 2 a 8 Ohmů. Ale myslím, že i těch 1600W na 2 Ohmy bude celkem málo. Dal bych 2KW a více.
o 22.02.2009, 15:55 | MaxxT
a ted koukam, jestli si to zapojil seriove, tak mas vyslednou impedanci 8 Ohmu, zesik dava do 4 Ohmu 550 rms, coz do 8 Ohmu ten zesik dava pouze 275 rms tak jsme u tveho problemu, kde davas bedne necele 300 rms misto 900 rms ktere by do ni mohlo jit, tudiz proto ti to nehraje. Na pripojovacim terminalu na zesiku mas 2 x plus a 2 x minus, z fotky koukam, ze ti vedou jen dva kabely.. mel bys mit od kazdyho basaku plus minus do plus minus na zesiku.. prehod to a uvidis, bude to hrat o moc vic.. :-)
o 22.02.2009, 16:04 | Oli
Presne jak ti radi kluci zapoj ten sub na vyslednou impedanci 2 ohmy (na terminalu paralelne svorky od reproduktoru + spoj s + - s - a na tyto spojene prived draty od zesiku) a porid si k takovymu monstru poradnej zesik pokud bys mel zajem mam za pekny penize Helixe 1000.2 co ti da do 2 ohmu 1950W rms a ver ze uslysis z te bedny neuveritelnej zvuk :)
o 22.02.2009, 16:13 | MaxxT
jinak kapacitor bys mel zapojovat tak do 30 cm od zesiku.. ale ne na 5 metrovych kabelech :-))
o 22.02.2009, 16:14 | Frenkie
hele a jeste jedna vec - to sis zapojoval sam nebo nekdo jinej
o 22.02.2009, 16:32 | Collin
Nejde mě do hlavy jak jsi to mohl s fancarem zapojit na 1ohm.. On přece ví jak na to.. Takže bud ti jen radil a ty špatně zapojil a nebo to popletl!
o 22.02.2009, 16:37 | Bladzej | Upraveno: 2009-02-22 16:39:45
napájecí kabely udělej aby byly co nejkratší, ochuzuješ se o další výkon. průřez máš kolik, 50? kabely ze zesiku do sw, jesli sou 4ky, tak by mohly stačit. signály by se ti neměly křížit s nápájením.
o 22.02.2009, 17:26 | Raimmii
jj, díky všem za rady, no spojené jsou ty SW + od jedno a mínus od druhého jdou do zesíku na můstek, a + jednoho a mínus od druhého jsou spojené, na měřáku to ukazuje 1ohm, jinak jsem si to zapojoval sám, a kapacitor poprvé v životě, tak proto to vypadá takhle, samozřejmě že vše zpravím... kabel je 35gmm. Oli a kolik za něj chceš? Klidně mi napiš na najmon.roman@seznam.cz
o 22.02.2009, 17:30 | Raimmii
MaxxT když jsem to měl zapojené jak říkáš, hrálo to míň, teď tam vedou pouze dva neboť jsou zapojené do série, jak jsem popisoval... + - na zesík, od každého, a zbytek propojené...
o 22.02.2009, 17:33 | Frenkie
Raimmii tento sub NIKDY nezapojis na 1 ohm , hele ke me to mas 10 km , proc si se nezastavil :) bych ti aspon poradil
o 22.02.2009, 17:47 | Raimmii | Upraveno: 2009-02-22 17:48:47
jj, tak nezapojím... No každopádně budu sháněj silnější Zesík...
o 22.02.2009, 18:11 | kulík
zkus od Oliho ten Helix,myslím že za podobné peníze silnější určitě neseženeš,dáva cca 1,6kW do čtyř a 2kW do 2ohmů
o 22.02.2009, 19:33 | Raimmii
jj, už jsem mu tady napsal e-mail, ještě se neozval. Ale radši bych asi ten Hifo BXi 4000D.
o 22.02.2009, 23:23 | Pete_K
Poslal jsem ti emila..
o 23.02.2009, 09:45 | Fari
Něco bych měl, máš to v mailu
o 23.02.2009, 13:21 | xxfavo
Raimmii : nejdriv bych zajel k nekomu ,kdo tomu rozumi...Vymenit zesik potom muzes ,ale pokud tomu nejak nerozumis tak se radeji s nekym porad osobne.
o 23.02.2009, 16:48 | hanzy10
Raimmii: ahoj hel já mám hifonics zeus zx 1264 to same skoro a honím to na sinus live SL-A 1500 ...takže asi 900 rms na 2ohm mám to v mondeu MKIII a neřekl bych že to hraje špatně...určitě bych potřeboval silnější...ale myslím že je to až až...nevim tedy jakto hraje kamarádovi...a jak píší kluci nech jsi poradit...
o 23.02.2009, 17:51 | Raimmii
jj, nechám si poradit, budu asi brát Helixe 1000.2 . bylo to špatně zapojené, měl jsem to do série, místo paralerně, jak se umoudří počásí, tak to přepijím, zkrátím kabely od zesilovače ke kapíku. A uvidím, ale každopádně vezmu toho Helixe 1000.2 Díky všem za rady.
o 23.02.2009, 18:11 | hanzy10
hlavně neohluchni:D
o 23.02.2009, 18:47 | Raimmii
Budu se snažit :-)
o 27.02.2009, 18:32 | Raimmii
Tak konečně přišel zesík Helix 1000.2 od Oliho... Tak jsem namontoval, zapojil a změna nepopsatelná...:-) zkrátil jsem i kabely od zesíku do kapu, tak doufám že už o.k. Jinak uložení zesíku a kapu je prozatimní, musí se nejdřív vymyslet. holt krátká felda moc velký kufr nemá... Kdyby někoho napadlo jak to uspořádat tak sem s tím...:-) A díky všem za rady a Olimu za dobrý zesilovač ;-)
o 27.02.2009, 18:33 | Raimmii
o 27.02.2009, 18:48 | Frenkie
Raimmii zastav se nekdy, rad bych poslechl :)
o 27.02.2009, 18:55 | Oli
Jsem rad ze jsi spokojen a preju at slouzi ted uz jen poradne poladit a muzes burcovat sousedy :D
o 27.02.2009, 18:57 | Raimmii | Upraveno: 2009-02-27 19:00:35
Frankie : o.k. v neděli bych mohl, měl bych mít odpoledne čas, co ty?
o 27.02.2009, 18:59 | Raimmii
Oli: já jsem taky rád... Doufám že bude sloužit ;-), jó sousedi to maj se mnou těžký :-)))
o 27.02.2009, 19:25 | Frenkie
Raimmii v nedeli nic v planu nemam takze klidne muzes
o 27.02.2009, 19:31 | hifim@ni@k
Udělej dvojitou podlahu a je to.
o 27.02.2009, 20:15 | Raimmii
jj, dobrej nápad s tou podlahou... ale tam max. zesík kapík bych chtěl vidět, a nebude se ten zesilovač nějak moc hrát když bude uzavřený mezi podlahami?
o 27.02.2009, 20:21 | hifim@ni@k
Já jsem s tím problém nikdy neměl. Ale není problém udělat aktivní chlazení větráky z PC. Na ten zes i kap stačí udělat okna, aby šli vidět a kabeláž zůstala skrytá.
o 27.02.2009, 20:59 | Raimmii
tak jsem to už chtěl dělat před koupi Sw, ale když se podíváš na foto nahoře, tak udělat to tak aby to šlo vidět nehrozí... Od SW ke hraně kufru je pouze 12cm...:-(
o 27.02.2009, 22:33 | Collin
Za kolik byl ten zesík?
o 28.02.2009, 10:43 | vinzek fa
divny hrat to musi i na tenhle zesik ale pokud jeste shanis zes mam emphaser ea16000D na 2ohm 1600w
pak gzpa1,6000D
o 28.02.2009, 11:25 | Raimmii
vinzek fa : Na crunch to nehrálo protože to bylo špatně zapojené a stejně byl slabí na tenhle SW, a už jsem tu psal že jsem sehnal druhý : Helix 1000.2 který dává na 2ohm 1950W RMS. Ale díky za nabídku... Jinak teď to hraje suprově a to mám stáhlý SW na rádiu, gain na půlce a volume na 6 :-)
o 07.03.2009, 22:23 | Raimmii
Ještě dotaz, jakou baterku by jste mi doporučili na tuhle setavu? Myslím kapacitu apod. Díky. Mám 55A a startovací 280A, myslím že to bude určitě slabé...
o 07.03.2009, 22:28 | hifim@ni@k
Ta brzy půjde do křemíkového nebe. PowerCell 4000.
o 07.03.2009, 22:39 | Raimmii
jj, s tím počítám že půjde pryč... a co tahle? [ Link ]
o 07.03.2009, 22:42 | Raimmii
jo a ta PowerCell4000 má 115A a altík mi dává pouze 70A... jinak mám Š. Felicii 1.6 Mpi...
o 08.03.2009, 04:47 | pepe689
pc 3000 ti staci v pohode zas takovej extrem tam nemas
Stránka vygenerována za 0.4392 sekund.
