Forum > Autohifi > umisteni vyhybek ?
 o Navštíveno 3436x o
o 21.02.2009, 17:07 | Tom 156
muzu dat vyhybky od prednich compu k zesilovaci do kufru ? nema to nejaky negativni vliv ze budou tak daleko ?
o 21.02.2009, 17:11 | hifim@ni@k
Pokud použiješ slušnou kabeláž tak to bude OK. Jen budeš potřebovat více metrů.
o 21.02.2009, 17:11 | clown
nema ..,
jen budes muset tahnout vic kabelu odzadu :o)
doporucuji predem overit, ze mas tolik mista v prazich a podobne :o))) naopak zistas moznost pripadne upravy nastaveni vyhybky, nez kdyz ji nacpes do dveri :o)
o 21.02.2009, 17:20 | Tom 156
no prave takle je budu mit po ruce ,ale s tou kabelazi bude asi problem :( budu to muset vymyslet a pak zas rozkuchat celou podlahu a najit vhodne misto pro kabel.
o 21.02.2009, 17:21 | Tom 156
jo ale dik
o 21.02.2009, 17:22 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
osobne prederuju pasivni vyhybku do nejblize k menicum
o 21.02.2009, 17:32 | Tom 156
kral007 - to jsem te poradne nepochopil ,muzes me to trosku vysvetlit prosimte .dik
o 21.02.2009, 17:34 | djzin
čau, já je mám v kufru a pohoda, fakt je výhoda že máš vyhýbky po ruce, ale každpádně nepodceňuj kabeláž!
o 21.02.2009, 17:42 | Tom 156
to ne nebudu nic podcenovat a jak tluste kable ke compum tedy ?
o 21.02.2009, 17:43 | clown
2.5 stredobass, 1.5mm vysky .. jako minimum :o)
o 21.02.2009, 17:44 | Frenkie | Upraveno: 2009-02-21 17:46:11
co dat vyhybky do prostoru mezi dvere a blatnik,
jinac pri teto delce dat 2,5qmm .... kdyztak kvalitni stribrenou dvoulinku mam v akci [ Link ] sam sem s ni delal a super.
stribrenou jsem daval na stredy a nestribrenou,ale kvalitny 2,5qmm jsem daval na vysky. uz ji namem na shopu jinac bych ti ji ukazal
o 21.02.2009, 17:50 | Tom 156
frenkie: dik ,ale jeste to tahat nebudu .jen se ptam protoze jsem delal box do kufru na zesiky a napadlo me tam dat i ty vyhybky tak proto ,musim ted kdyz uz to mam rozdelane dodelat ten kufr a SW.
o 21.02.2009, 17:52 | hifim@ni@k | Upraveno: 2009-02-21 17:54:06
Výšky: [ Link ]
Středobas: [ Link ]
Výborná kabeláž za dobrou cenu. Mně stačilo 8m od každého.
o 21.02.2009, 17:56 | Tom 156
jj to urcite jo neco takoveho az to bude aktualni tak poridim dik za info
o 21.02.2009, 17:59 | michal_smsmsm (A)
hele ja mam v aute 30m repro kabelu a to mam jen jedny kompa... ale kazdopadne vsechno je 2,5mm stribro...
o 21.02.2009, 19:14 | D-door
Ja mam v planu dat na vysky i stredy [ Link ] jednu vyhodu to ma kdyz pujdes do aktivu tak pohodka.
o 22.02.2009, 07:48 | pitona_bg
hifimaniak mam uplne stejni kabely jako ti.
o 22.02.2009, 08:27 | Dr.Hadson
Omlovam se odbocuju z tematu ale jen se chci zeptat k cemu jsou ty vyhybky?dekuji za odpovedi
o 22.02.2009, 09:38 | hifim@ni@k
Výhybky jsou součástí tzv. komponentního systému. Ten se skládá např. z výškového a středobasového měniče a výhybky. Výhybka slouží k rozdělení signálu na část pro výšky a část pro středobasy.
o 22.02.2009, 09:43 | hifim@ni@k
pitona: jj myslím, že Neotech nezklame a za tu cenu je super :-)
o 22.02.2009, 09:46 | Dr.Hadson
a kdyz jsem si nechal montovat nove repro do dveri a nove vysky a ten tipek mi rekl ze vyhybky tam davat nebude i kdyz byly soucasti baleni ze to je zbytecny tak mel pravdu nebo ne?
o 22.02.2009, 09:48 | michal_smsmsm (A)
jinak abych dokoncil myslenku a prispevek nevypadal jak bezduchy vykrik do tmy. tolik metru je proto, ze mam jednak kombiki a druhak kdyz to bylo pasiv tak vyhybky byly uplne u zesiku v kufru a ted od doby co je to aktiv, je to bez vyhybek, ale porad je zesik v kufru, tak proto...
o 22.02.2009, 09:48 | pitona_bg
no podle toho jestli mas radio s aktivni vyhybkou kdiz ano tak nejsou potreba.
o 22.02.2009, 09:51 | Dr.Hadson
no radio mam peknyho smejda tak ze vyhybky by se asi hodily.Diky moc a uz na moji otazku neodpovidejte at neznehodnocujeme tema.diky
o 22.02.2009, 09:53 | michal_smsmsm (A)
jestli mas zesik nebo radio s fullpasmovou vyhybkou tak potreba "nejsou" protoze se pak jedna o tzv aktivni zapojeni, coz je cice hezka vec, ale ne vzdycky to vede k uspechu, hodne zalezi potom na zesilovaci, kabelech, radiu a vlastne cele cestave, protoze kazda nedokonalost v sestave je vic slyset... na lowendovych komponentech nemusi byt aktiv zapojeni lepsi nez psaiv pres vyhybku, zalezi hodne na komponentech v zesilovaci na jeho vyhybce, pripadne na vyhybce v radiu... to je na delsi povidani ;)
o 22.02.2009, 10:07 | hifim@ni@k
Pokud byl v autě komponentní systém tak tam výška byla oddělena jenom nějakým odporem. Doufej, že toho ten týpek nevyužil a nehodil na to jen nové repro :-)
o 22.02.2009, 10:44 | Dr.Hadson
to je dost moze byly to tady ty repraky a vyhybky
Stránka vygenerována za 0.3466 sekund.
