Navštíveno 3564x
13.02.2009, 22:38 |
Faan A hojte kluci,
jsem uplný amatér.Akorát mám objednaný renault clio 3.Chtěl bych jsi jsi do něj kooupit jen nějaký običejný rádio s USB.Z důvodu neporušení záruky jsi nechám radio namontovat u renaultu.
Radio mám vybrané tohle
[ Link ] na jiným ani neuvažuji.Ale nevím jeké repro??
Rádio bude využité za učelem normálního poslechu.
Takže vůbec nic extra nechci.
Myslíte že tohle by stačilo
[ Link ] nebo raděj tyhle
[ Link ] bude u tychto lepší zvuk? nebo uplně stačí ty panasonic.
Do reproduktorů chci investovat max. 700kč
Poraďte děkuji.
13.02.2009, 23:08 |
petrb myslim, ze v teto cenove relaci je uplne jedno jake repra tam das, to uz tam pomale muzes nechat ty z vyroby a mozna zahraji i lip:-) nic ve zlem.
To repro je příšerný. Vytlučeš akorát klín klínem. Raději si třeba natankuj.
13.02.2009, 23:40 |
Faan zapomněl jsem dodat že v autu nebude žádné orig. reproduktory.
13.02.2009, 23:47 |
petrb tak pokud tam nic nebude, tak bych raci volil ty panasonici, kdysi davno sem mel, ne primo tyhle, ale taky panasonici ve stare skodarne a nehrali spatne, takze jak rikas pokud to chces poze na to aby nebylo pri ceste nekam v aute ticho:-) tak proc ne.
14.02.2009, 00:06 |
Faan jak píšeš.nějak takle je chci využít.
díky za odpověď.
a co se podívat tady v bazaru?
14.02.2009, 12:52 |
Fiaro Faan: hele prodávam tohle, na začátek dobrý, ty ovály ještě v záruce
volil bych cca takhle
[ Link ] carpower nebo
[ Link ] audiodesing - jedny má kámoš a za svou cenu fakt slušný
a rádio
[ Link ] Autorádio JVC KD-G 351
i za tak málo peněz to může přiměřeně hrát -alespon bych repro utěsnil -
[ Link ] sinus live DBW páska
a trochu vytlumil dveře
14.02.2009, 17:35 |
Faan Fiaro: Díky, ale potřebuji do předních dveří.Takkže ovály ee.:-(
Tecsound je dobré bláto.. :-)
Nyní je v kaci tlumení Dynamat.. Sice asi více, než chceš investovat, ale lepší nenajdeš..
[ Link ] Repro, aby mělo trochu smysl, tak komponentní, sice se do 700,-Kč nevejdeme, ale vyplatí se připlatit.. Kicx STC 5.2
[ Link ] Rádio buď to JVC, nebo například
[ Link ] CDE-101r alpine-cde-101r.html
Ale jak tu již bylo zmíněno. Pokud chceš investovat do reproduktorů 700,-Kč, tak zkus chvilku počkat, zda-li někdo nebude prodávat něco jetého.. Za 700,-Kč to nebude žádná hitparáda.
14.02.2009, 17:49 |
Faan hmm,asi jste mě přemluvily. Koupím teda nějaké komponentní.Akorát nevím jestli jse tam vlezou ty výškáče.:-( nevite někdo jaký je průměr díry pro výškový repro v renaltu clio 3? Jaký je rozdíl mezi koaxialnímy a komponentnímy reproduktory?
Tecsoundu se neboj. Je v pohodě. Bude jen o něco málo těžší.
to hifimaniak.. Na dveře Tecsound je nesmysl.. pokud si s ním dělal, tak víš, jak se tento materiál chová.. Je to vysloveně žvýkačka, která ti při vyšších teplotách sleze.. Rozhodně nedoporučuji.. I zákazníkům na kamenné prodejně ho vymlouvám (alespoň, co se dveří týče), i když ho skladem máme.. Cena není vždy to, podle čeho by se měl člověk řídit..
rozdíl mezi koax a kompo je zřejmý, koaxiál má lidově řečeno všechny pásma v jednom reproduktoru, komponentní repro má výhodu v tom, že výška je zvlášť.. tudíž využiješ směrovosti výškových reproduktorů a nasměruješ si je tak, jak ti vyhovuje. Nemluvě o jištění výšky ve vyhybce atd..
Použil jsem ho u 3 aut, vždy ve dveřích, v jednom už je 3 roky a pohoda. Drží jako přibitý. Spíše je problém ho sundat. Tak nevím. Používám ten s AL folií.
jako hifim@ni@k . Dělal jsem s ním taky a na dveřích drží jako přibitý. Základ je důkladně odmastit!!!!!
Tak pokud tam nic neni, tak si zkus na něco počíhat v bazaru.
Dříve jsem s ním také tlumil a vím, co se před tím má, nebo nemá dělat. Někdy v minulosti se tu ukázal i test, kdy někdo nalepil kousek tohoto tlumení na popelnici (odmaštěnou) a čekal, co se bude v létě dít.. Za měsíc to tlumení našel o 20cm níže, než ho nalepil.. :-)
Když sečtu auta, která jsem s tím udělal, tak 3 z 5 vydrží, ale u 2 je problém. Záleží samozřejmě, jestli dotyčný parkuje v garáži, nebo nechává stát auto před panelákem, kde na něj svítí od rána do večera přímé slunce..
