Forum > Autohifi > laminování
 o Navštíveno 5398x o
o 11.02.2009, 21:45 | goofy1983
mám dotaz ohledně lamina...vím že ideal vytvrdnutí je při nějakych 20C a chci se zeptat zda mi vubec vytvrdne ted v garaži když je tam zima a vlhko nejspiš taky...
možna se to tu někde už probiralo ale tenhle dotaz jsme ještě nenašel..daval jsme už 2 vrstvu a pořad je to krapet lepkavy a je to už min. 2 tydny...jedna se o kapsy do dveři na 16ky...diky za info..karel
o 11.02.2009, 21:49 | durus
malo by.mne laminat tvrdol aj pri zapornych teplotach. predtym som mal podobny problem,ze to bolo stale lepkave ale to som dal vela aktivatora.
o 11.02.2009, 21:50 | goofy1983
takže je možny že jsme dal hodně indikatoru????
pomohlo by to třeba nahřát horkovzdušnou pistoli???
o 11.02.2009, 22:45 | durus
neviem ci to je ten isty pripad,ale mne to nezatvrdlo uplne ani po dlhsom case. a nepomohlo nic. ked bola zima sa to tvarilo ako tvrde,ale ked na to zasvietilo slnko napriklad, uplne to zmeklo. ale to boli len asi 2 vrstvy na domky na vysky, tak tazko povedat.a stale to smrdelo ako zivica.
o 12.02.2009, 08:29 | tcp_radim206
kryd to nahrejes moc muze ti to udelat to ze se ti to speče a bude to v p... ale laminat ti ztuhne pokud ne tak jsi to s tim aktivatorem prehnal a kdyz to tuhne v zime tak ale pocitej s tim ze ti to behem roku na lsunku nebo ve vetsich teplotach v aute rozpraska protoze to ted nevyzraje a bohuzel to pak musis opravovat,nebo to vylaminuj a pak schiovej tak na mesic nekam kde je horko
o 12.02.2009, 09:56 | BMW_318iS | Upraveno: 2009-02-12 09:56:45
nahrati pomuze ale musis hodne opatrne abys ho nespalil, cili spis foukat zlehka jen teply vzduch v zadnem pripade ne z 10 cm plny kotel, jinak ve spravnym pomeru v pohode i kolem 0 stupnu zatvrdne krasne. Pokud nemas odhad jeste v oku urcite doporucuju pouzivat odmerku nebo nejaky kelimek kde vis kolik je ml a pak strikacku na iniciator.
o 12.02.2009, 09:57 | BMW_318iS
a ty kapsy pokud ti jeste nezaschly tak rovnou vyhod a zacni znova pac s tim uz nic nenadelas
o 12.02.2009, 10:04 | goofy1983
kapsy zaschly ale jsou lepkavý...tak jsem myslel že je to tou teplotou...takže by to mělo být snad o.k. dneska se na to mrknu a uvidím zda to udělat znovu nebo dalši vrstvu:-)
o 12.02.2009, 10:19 | durus
a mozno aj podla farby sa da posudit. ja som pouzival tu modru, ktora by mala ozeleniet a nakoniec ked uplne vytvrdne,tak by mala by zlta. ale to mozna zavisi od druhu zivice.
o 12.02.2009, 13:11 | Midi34
zkus sem dát FOTO
o 12.02.2009, 19:09 | jura.j
laminátoval sem na baráku , hrubá stavba , klendra jak prase , topil sem provizorním krbem , laminát sem dal dycky na krb a nebyl problém , asi je nejaký špatný poměr
o 12.02.2009, 20:18 | Kesam
Jako podle mě to rovnou mužeš vyhodit zkoušel jsem nalaminovat rohy na blatníkach a nezaschlo to za 7 měsícu :D
Ale okolo nuly se dá dělat koukej .-)
o 12.02.2009, 20:32 | Kesam
Tak to nenajdu ale laminoval jsem asi v nule venku musel jsem přímo na autě a měl jsem tam horkovzdušku a za 30 min ok .-)
o 13.02.2009, 08:03 | goofy1983
tak jsem se včera mrknul a už to bylo zatvrdle....takže budu davat dalši vrstvu..tady je foto po 1 vrstvě
jinak jsme začatečnik tak snad to nebude zas tak hrozny vytvor:-)
foto k příspěvku  od goofy1983
o 14.02.2009, 00:50 | Kesam
že by to najednou zatvrdlo jo?
No na začátek dobrý ještě jak to bude na tom platu držet.
o 14.02.2009, 09:56 | Tweety_xx
A jak se vám to chová v létě, když jste to laminovali v zimě? nepraská to nebo tak něco? mám právě z toho obavy.
o 14.02.2009, 10:06 | Kesam
Tak to nevím tedka morduju náraznik v dílně tak při 15 stupních a jde to no :-)
o 14.02.2009, 10:12 | Tweety_xx
JJ 15 stupnu je v pohodě. to je psané i na návodech že do 15 to jde. Ale myslím když je málo třeba tak 10 a mín
Stránka vygenerována za 0.3633 sekund.
