Forum > Autohifi > Vytlumení octavie
 o Navštíveno 3532x o
o 11.02.2009, 20:27 | cokapid
Kluci chystám na vytlumení předních dveří škody octavie1, zajímá mě čím jste ucpali ty šílené díry ve dveřích které se Vám ukážou když sundáte tapec. Pokud máte někdo fotky z tohoto tlumení budu vděčný.
o 11.02.2009, 20:33 | ivls
fotky nemam, ale da se pouzit laminat, plech, sololit s naterem apod.
o 11.02.2009, 20:35 | sallam
nebo lepici paska :-)
o 11.02.2009, 21:51 | cokapid
ta paska se mě zdá moc samodomo, plech asi pouziji mam jen strach z toho ze ty dvere nesjou moc rovne aby to nerezonovalo nebo tak neco, ty diry je lepsi zakryt 100%?
o 11.02.2009, 22:29 | Midnite | Upraveno: 2009-02-11 22:29:55
díry nemusí být zakryty 100% plechem, ale při tlumení musí být vše zakryto na 101% (tlumením) :)
o 11.02.2009, 22:56 | durus | Upraveno: 2009-02-11 22:56:50
a najvacsi problem je,ze ked prekryjes tu velku dieru kusom plechu napr., pravdepodobne nedosadne naspat tapacir,lebo zasahuje kusok do tej diery.
teda,skusal som to s tenkou mdf-kou, mozno plech bude ok,ale pochybujem.
o 12.02.2009, 09:23 | Phasor | Upraveno: 2009-02-12 09:28:12
Tak tak, do tý spodní díry zasahuje tapec. Já jsem to měl laminátem a vpohodě, jen se musí trochu "zamáčknout" dovnitř.
o 12.02.2009, 09:24 | Phasor
foto k příspěvku  od Phasor
o 12.02.2009, 13:05 | Midi34 | Upraveno: 2009-02-12 13:08:54
2 Phasor -pěkný
jinak Fridom myslím to měl taky laminátem jak se s tím popral nevím
o 12.02.2009, 18:41 | cokapid
a kdyz ten plech vlozim ze vnitr taky to nedosedne?
o 12.02.2009, 19:03 | ivls
nejlepsi bude rozdelat dvere a mrknout se na to
je tam nebezpeci, ze ti bude chytat stahovacka okna - vyzkousel a uvidis
o 12.02.2009, 19:28 | cokapid
zkusim hned jak prijde tlumeni at to porad nerozdelavam, a o kolik tam asi nevleze ten tapec? treba v mm? kdyz pouziju plech ze vnitr cca 1mm mozna ani to ne tak by to stahovacce vadit nemelo a melo by to couvnout dovnitr , zkousel to nekdo? A kdyz to budu nytovat po kolika cm asi tak je to dobre? a pod dat silikon?
o 12.02.2009, 21:19 | hifim@ni@k
V Car Hifi toto řešili. Stačilo myslím na tu spodní hranu dát zevnitř lištu z 1cm MDF a na ní teprve tu desku která to zakryje. Tím se vytvoří ten výklenek.
Phasor: zakryl jsi i tu díru kudy vede lanko? Kdysi jsem četl nějaký článek EMMA Work a ten maník předváděl tlumení dveří a tvrdil, že není nutné zakrývat díry které jsou takto vzdálené od středobasu. Prý to v této vzdálenosti už nemá vliv na zvuk. Má s tím někdo zkušenost? Stejně se to díky táhlům nedá uzavřít dokonale.
o 12.02.2009, 21:42 | cokapid
díky to by bylo v poho a ty díry co vzniknou okolo by se jen vytlumily, a co teda s tim silikonem?
o 12.02.2009, 22:02 | hifim@ni@k
Ano, používá se silikon. Možná by se dala použít i reproduktorová těsnící páska, ale nemám zatím vyzkoušené.
o 12.02.2009, 22:08 | hifim@ni@k
Tak jsem to dohledal. Je to v Autohifi Navigace. Dolu je vložena lišta z 8 mm MDF. A do desky, která uzavírá tu díru je třeba vyříznout otvor na motor stahování oken a ten pouze přelepit tlumením. Jinak nenasadíš tapec.
o 13.02.2009, 09:09 | cokapid
Tak super, takže seženu 8mm, ten článek mě posílal už stigi, a motorek na okna nemám tak to bude v celku.
o 13.02.2009, 09:09 | Phasor | Upraveno: 2009-02-13 09:10:10
To s tou lištou zní zajímavě.
Já měl ten laminát silikonem přilepenej a ani se to nehlo.
Hifi: Zakryl jsem stejně i tu díru kolem lanka. Na zvuk nevim jakej to má vliv, na středy možná velkej ne.. Ale myslim že na basech už by se to pozitivně projevit mohlo.
A ještě k tomu tlumení, mám objednanou akční sadu od dynamatu , jak se s tím pracuje ? Taky je lepší to nahřívat? Nebo to lepí v poho samo?
Stránka vygenerována za 0.3039 sekund.
