Forum > Autohifi > Problem p88rs
 o Navštíveno 4291x o
o 07.02.2009, 17:06 | Toxxx
Zdravim. Dnes som si kupil nove radio Pioneer P88RS... A po zapojeni mi piska v reprakoch a ked nastartujem auto tak je to na nevydrzanie... Uzemnene to mam vsetko tak ako sa patri... Kabely su od seba dost vzdialene... Na Alpine 9835R mi to nerobilo...
o 07.02.2009, 17:12 | mishan | Upraveno: 2009-02-07 17:13:30
ja mel P88 v golfu a bez problémů, takže bude asi neco v signálech radia...mrkni pořádně, jestli ti nekde nechytají kostru auta....
o 07.02.2009, 17:12 | db-marek
najskor bude odpalena poistka na cincoch
o 07.02.2009, 17:20 | tappaja
Az uslysis piiskaaaniiii, trala la la...
Kvuli tomuhle mi nikdy pio nepujde pres prah domu. Odesly tam nejaky "pojistky" na CINCH vystupech, nikdo poradne nevi jaky. Co vim, tak kdyz se objevi thread kterej ma v nazvu "piskani, ruseni" tak je to vzdy pioneer radio...
Vid Clowne?
o 07.02.2009, 17:26 | cendler
zkus to zapojit na klasické ISO konektory, co to bude dělat
Jinak to ale vipadá, jak píše tappaja, u Pioneeru tohle občas odchází a nejhorší je že žádný odrušovače, filtry nic nepomůže
o 07.02.2009, 17:27 | Toxxx
V alfe 156 to nerobylo nic... Dali sme to astry a skoro ma trafilo... A radio je hrane cca 2 hodinky.... Ja som tiez bol proti pio ale zvuk ma fakt super...
o 07.02.2009, 17:29 | Toxxx
Radio samotne to nerobi... Iba ked to hodim cez zesak...
o 07.02.2009, 17:44 | clown
tappaja :o)))
neverending story :o))))
btw.. nerikal pan TROY, ze tohle delaj jen stary mrdky od Pio ? :o))))))
o 07.02.2009, 18:20 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
zkus prepnout na aktiv, reset, prepnou na standart a znova reset
o 07.02.2009, 18:22 | Toxxx
to kral007: myslis ze to pomoze??? Nemoze to byt zosikom???
o 07.02.2009, 18:28 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
to je jen tip co by mohlo pomoct, vyzkousej treba i klasicky reset
muze to byt zesikem, radiem, autem, spatnou kostrou a pak se to treba kostri pres RCA, je mraky veci cim to muze byt
o 07.02.2009, 18:36 | TROY
clown
;-))))))))))))))))))))) pro mě je stará *rdka ///Alpine - krom IVušky a F1 mi to už nepřijde do auta
Ted mám Pio 88RS a vše OK
o 07.02.2009, 18:37 | Toxxx
to kral007: Klasicky reset nepomohol... Radio je uplne nove... Kstrou to tiez neni... A cinch sme skusali natiahnut mimo a nepomohlo nic.... Mam opusa a nedavno bol spravovany... Lebo sumel...
o 07.02.2009, 18:51 | tappaja
Staci se na to radio blbe podivat, odpojit cinch za provozu nebo i jen tak a jde kukat. Staci mit rozdilny zeme, staci aby se tam nekde neco naindukovalo a jde to kukat.
o 07.02.2009, 19:30 | Toxxx
Reset nepomohol.....
o 07.02.2009, 19:45 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
pak to jedine postat na servis
o 07.02.2009, 19:49 | Toxxx
Dnes sme to radio zapojili a bolo vybalene nove z krabice... To mi nejde do hlavy...
o 07.02.2009, 19:55 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
a odpojoval / pripojoval jsi RCA za chodu?
o 07.02.2009, 20:04 | Fari
Pokud jsi pri pripojovani zesilovace zapojil driv napajeni nez cinche, tak jsi vypalil pojistky na vstupech od cinchu.U pio se musi dat na zesik nejdriv cinche a pak teprve napajeni, jinak je to v pr... Vsechno pak hraje v pohode do doby nez to pujde zase pres zesik..Takze jedine opravit. Taky se mi to stalo a vzali mi to na zaruku. Jinak oprava do 1000,-
o 07.02.2009, 20:06 | mendo
Prepoj skelet radia s kostrou cinch-u. Ak to bude aj nadalej piskat tak to niesu smd poistky na vystupe cinch
o 07.02.2009, 20:08 | mendo
Ak to bude ono-Oprava stoji 13 eur v basys v Ba a na zarucnu opravu zabudni
o 07.02.2009, 20:12 | Toxxx
Nie... RCA jedine pri vypnutom radiu....
o 07.02.2009, 20:12 | Dave1984
taky jsem posílal s touto závadou PIo a měnili SMD pojistky za 30Kč tuším a oprava 300Kč celkem s prací a poštou, do záruky mi to neuznali, prej špatná manipulace se zařízením :-)))
o 07.02.2009, 20:19 | Toxxx
Vcera sme to testovali sme u kamosa a jemu to nic nerobilo... Takze radio som zapojil klasicky ako u neho tak aj u mna... Napajnie, cinch a potom som ho spustil a zacalo mi brutalne sumiet v reprakoch.... Vypol som to odpojil zesak a hodil som repraky na radio a nerobilo to nic.... Vcera sme to testovali sme u kamosa a jemu to nic nerobilo..
o 07.02.2009, 20:20 | Toxxx
NOrmalne to radio zoberiem a rozkopem... Zlata Alpina!!!! To ho mam zapojovat v rukavickach???
o 07.02.2009, 20:45 | peetm
Propálená kostra cinchů. Měl jsem to na Pio 80MP. Opraveno doma a pak bez problémů.
o 08.02.2009, 02:18 | koren
podle me blby cinche-obcas si to proste "nesedne". jinak opravovanej zes tomu taky nepomuze...
o 08.02.2009, 11:28 | martin.dusa
a u kámoše jste testovali přes zesík nebo jen repro na rádiu? protože když je odpálená ta smd pojistka, tak repro na rádiu bude hrát v poho ale repro přes externí zesilovač bude kňučet.. jinak jak tu někteří píšou, měla by to odstranit výměna té pojistky (do 400Kč) taky jsem měnil u Pia DEH3900 a pak pozor na to zapojování
o 08.02.2009, 12:18 | Toxxx
Necham to opravit a radio predam. Pio nikdy v zivote... Vratim sa k 9835R a budem mat pokoj.
o 08.02.2009, 14:12 | Kmoda
Myslím,že si mi tímhle příspěvkem vyřešil dilema mezi Alpine CDA 9886R a Pioneer DEH P7000UB.
o 08.02.2009, 14:21 | Toxxx
to Kmoda: Takze Alpine??? V sobotu sme montovali 9886R + imprint a stalo to za to....
o 08.02.2009, 16:06 | DJ_Felda
Jako ostatni tu pisou. Vypalene pojistky na cinch. Basys zaruku malokdy uzna a nebo taky nektere zastoupeni firmy Basys treba ani nepozna,ze to jsou vypalene pojistky a pritom to vypalene pojistky jsou :-)))
tappaja a clown: :-)))))
special clown: Treba presedlam na A :-))
o 08.02.2009, 16:10 | alfik
Toxxx nechces vymenit to pio za alpine 9855?nemusel by si ho davat opravovat
o 08.02.2009, 16:17 | mendo
alfik zeby to bola vyhra....
odpalene poistky je mozne diagnostikovat navodom ako je hore, ale tu sa toci len bezvyznamna debata dookola bez toho aby sa nieco vyriesilo....
o 08.02.2009, 17:14 | Toxxx
to alfik: Nie. Vratim sa k 9835R... A s opravou nemam starosti...
o 08.02.2009, 17:17 | alfik
mendo chcel som to len vyskusat aby som si to zvukovo porovnal.a to pio si viem opravit sam doma teda pokial je to ta zavada s poistkami
o 08.02.2009, 17:21 | Squere
hoďte sem někdo návod na ty poistky, nebo aspon od mailu :-)
o 08.02.2009, 18:03 | Toxxx
Lenze ked je radio v plnej zaruke tak sa v nom nebudem hrabat.
o 09.02.2009, 06:49 | nuchtala
Já jsem cinche odpojoval a připojoval normal za chodu a žádné pojisty neodešly.Rádio hraje luxusně.Spíš bude problém někde jinde Toxxxi.
o 09.02.2009, 09:26 | kysko
Pridam aj moju skusenost s P88rs ,tiez mi to piskalo pri pridavani plynu ,ale po vymene RCA (Stredna rada audison) za poriadne Sommer Cable ... Prestalo piskanie! A bez problemov dodnes :)
o 09.02.2009, 09:37 | tappaja
Hrat to musi i s "tkanickama od bot", ne ze uvalim trojku za cinch kabely. Nechapu, ze s tim pio neco neudela, s prvnim piskajicim pio jsem se setkal urcite pred 10. rokama... Je to fenomeeeen :o)))))
o 09.02.2009, 09:56 | Fari
Je to fakt zlo. Clovek si koupi radio za docela palku a ono takhle. Jeste na co jsem prisel je, ze kdyz je tam zapojenej analog, tak to dela ty pazvuky a s digitalem to dela min, skoro vubec. Akorat pri vypinani dostane repro mensi ranu. Od ty doby co se mi to stalo, jsem napojoval vzdy nejdriv cinche a pak napajeni a klid.
o 09.02.2009, 19:32 | Toxxx
to nuchtala: Problem je v Radiu. Dnes sme to vyskusali v 3 autach a kazde robilo to iste. A problem v instalacii nemam...
o 09.02.2009, 19:41 | Toxxx
Cinche mam tiez dobre... Na to nesetrim...
o 09.02.2009, 19:43 | clown
aneb vcerejsi navsteva za Brnem ..
typek videl u mne //A9813 a rika .. "stara dobra alpina .., to ja si koupil takovej stac, piskajici ..7000UB ..", pan presel z Kenwooda 808, hooodne nasranej :o))) DJ Felda jako svedek .., ja jsem jen mlcel :o)))
o 09.02.2009, 20:38 | DJ_Felda
jojo,presne jak pise clown. Ten po chvilce nenachazel slov aby jemohl prirovnat mr*********** radiu :-)))
o 09.02.2009, 21:51 | clown
DJ Felda .. nesij do vlastnich rad .., sam mas Pio :o)))
o 09.02.2009, 22:05 | hifim@ni@k
P88 byl můj sen, ale zrovna nebylo žádné použité k mání tak jsem koupil 9887R a koukám, že jsem možná udělal dobře. Ale stejně je nádherné a i tak bych do něj šel :-)
o 10.02.2009, 01:38 | pepe689
a ja bych do nej nesel posleddni dobra Cd ///9835,jinak dej vedle sebe 9887 a 9835 a uvidis rozdil socialni panel :-))))a zvuk :-)))))zvlastni je ze 9887 je vsude 3 prdele a 35 moc neni
o 10.02.2009, 10:11 | hifim@ni@k
Co naděláš? Před rokem jsem si za 6k koupil 9881 a dnes za stejnou cenu zánovní 9887. To je myslím dobré. Je pravda, že mne překvapilo že mají stejný panel až na jedno tlačítko. ale po rozsvícení displaye jsem byl spokojen. Pěkně čitelný a motorové vyklápění mi nechybí. Dokonalý design má to Pio88, tak to má vypadat. A ty měřáky ala McIntosh jsou dokonalé :-)
o 10.02.2009, 12:15 | koren
posledni dobra A je u me 7998...
o 10.02.2009, 13:37 | clown
koren .. nezlob :o) nejsou :o)) resp. je funglova za 15 :o)
hifi .., to melo uz Pio pred 10 lety ..., neschazi ti u Pio88RS delfinci jako u 7400 ?? :o))))
o 10.02.2009, 13:59 | 137
...co to tu citam za ohovaracky?!...ze pio ma nejaky piskaci problem?...hmm...take cosi... :-))))
o 10.02.2009, 15:40 | hifim@ni@k | Upraveno: 2009-02-10 15:40:54
Delfínci ne, protože je mužeš prát max. na 60 :-)))
o 10.02.2009, 16:34 | koren
ale jo,delfinci jo - akorat je tu ma kazdy spojene s 6-8mou radou a devitku slysel malokdo
o 10.02.2009, 18:10 | Toxxx
to pepe689:Ja 9835 este stale mam a len tak sa jej asi nezbavim:)
o 11.02.2009, 09:15 | clown
Toxxx ... vim i o funglove :o)))
o 11.02.2009, 19:14 | Toxxx
clown ... za kolko??? Kamos by ju chcel tiez...
o 12.02.2009, 18:57 | Toxxx
Tak pio je uz v Prahe..
Stránka vygenerována za 0.3902 sekund.
