Navštíveno 3074x
05.02.2009, 17:59 |
cupi zdravim, mam takovej mensi problem....ze staryho radia jsem zvyklej na to kdyz otocim klickem tak se automaticky zaplo, tady u toho ne, musim to udelat rucne...nevite nekdo jak to udelat aby to fungovalo stejne jako u predchoziho radia? z papiru moc moudrej nejsem...dik
06.02.2009, 06:17 |
LadaN máš to špatně zapojené. Žlutý drát musí mít stálé napájení a červený má spínané. Oměř si to v autě a pak případně prohod propojky co má Alpine na kabeláži.
06.02.2009, 12:21 |
kocik Měl jsem stejný problém. Stačí vzít měřák a změřit kde teče proud po sepnutí spínačky a zapojit podle schémátka na poslední straně v návodu. U mně stačilo přehodit žlutý a červený drát a valí bez problémů. Vyřešil se mi tím i problém s vymazáním paměti po vynutí zapalka.
06.02.2009, 20:03 |
cupi tak vyreseno, dik za radu
