Navštíveno 4107x
04.02.2009, 21:19 |
axetom | Upraveno: 2009-02-04 21:20:37
Chtěl bych poradit od lidí co tomu alespoň trochu rozumí, mám teď vzadu v platu tyto repra
[ Link ] a přemýšlím zda je vyměnit za nějaká lepší ? Mám na to cca do 2000 když to bude za 1500 nebudu se zlobit. Poslouchám na nich všehochuť (dance, rock...) vpředu pak tyhle
[ Link ] . rádio je SONY CDX-GT201C . Teď by měl do auta přijít zesilovač s tubou. Je to vcelku malé auto, jedná se o vw polo. Tak rady sem prosím:)///ještě dodatek, vyměnit zadní a nebo třeba jen zlepšit pední?
04.02.2009, 21:32 |
Martin21 | Upraveno: 2009-02-04 21:33:18
Na zadní se vykašli, dopředu místo koaxů kompa a vytlumit dveře. A místo tuby postav nebo kup pořádnou bednu.
a nejaky kompa bys prosim poradil?
04.02.2009, 21:45 |
clown axe .. ted jsou tady v bazaru pekny Rainbow .. a budes vysmatej .. koukni se .., cca do tydne zpet :o)
04.02.2009, 21:48 |
clown
To se musíš víc rozepsat. Přední kompa budou jen na rádiu nebo na zesíku? Hodláš tlumit nebo jen vyměnit repro kus za kus? Upozorňuju tě, že to má obrovský vliv na zvuk. Vytlumení předních dveří vyjde na plus mínus tisícovku(nejlevnějším materiálem). A když k těm dvěma tisícům přidáš ještě tisícovku navíc, tak se už dá čekat nějaký efekt. projdi fórum, je toho tu spousta.
vsechny 4 repro budou na radiu. Z radia pak pouziju jeste vystup na sw a ten povedu do zesilovace. z toho do sw. Pujde to tak doufam ze?radio pokud ma vzadu na to vystup na sw tak by to snad jit melo:) co se tyka tlumeni, prozatim pouze repro a po breznu chci cely dvere rozdelat a vytlumit.
Když koupíš od Midi34 ty Rainbow CSX,tak máš do začátku víc než dobrý repra...navíc je nechává za pěknou cenovku(viz.link od clowna).
Ty zadky hrají pěkně.. klidně je nech, ale vyměnil byc předek za kompa..
kdyztak zkus skouknout tyto ovaly
[ Link ] nebo tyto
[ Link ] , zvukove velmi prijemne , nebo pokud bys chtel aby poradne basovaly tak tyto
[ Link ] , tyto lehce pre ale chybu nema vubec neudelas
[ Link ] ,
[ Link ] , popr.
[ Link ] jinac pises to dobre pokad mas RCA vystup tak pomoci RCA kabelu navedes signal do zesiku, dopredu pokud ti to finance na jare dovoli doporucuju tez dat kompa
CSX neznám, ale zahrajou něco bez zesíku? Třeba ti Frenkie nabídne něco vhodnějšího na rádio.
[ Link ] tohle je to radio. Bude to umet? a jeste otazka. Z te tuby prakticky by se dala postavit bedna ze? :)
04.02.2009, 22:14 |
axetom | Upraveno: 2009-02-04 22:17:10
[ Link ] tohle je to radio. Bude to umet? a jeste otazka. Z te tuby prakticky by se dala postavit bedna ze? :)// jeste edit, dopredu bych potreboval ne ovaly ale 165mm kulaty
Rádio to umí a tubu, pokud ji ještě nemáš, neřeš a buď kup celou bednu nebo samotné SW repro a postav ji.
Jako Martin, tubu nebrat. Nejlépe kupit sw a postavit box. Zvolil bych na rádio ty Helixy Db hrají dobře jen na rádiu.
Pokud bys uvažoval o kompech, tak ti mohu nabídnout tyto
[ Link ] za 1350 včetně pošty. Měl jsem na ně dost zájemců, jenže nikdo nemá prachy a držet je pro někoho se mi moc nechce. Malinko mě tlačí čas.
axetom ja ale z puvodniho pochopil ze resis ovaly v plate a ne 165mm predek :)
jinac dopredu doporucuju kompa misto tech koaxu , vyber je velkej a souhlas s Collinem pri vyberu komp, popr jeste ikdyz trosku vis jsou tak tyto
[ Link ] ,
[ Link ] , me se libily tyto zvukove
[ Link ] ,
Zkus na rádio tyhle Kicx
[ Link ] , případně vyšší řadu
[ Link ] Opravdu tě překvapí!
Na rádio jaké má bych je raději nevzal.. Je to bída!
collin: proc bys je nevzal? vcera jsem se docela zaposlouchal na kicx icq 6,2 take jen na radiu a parada..
Myslím to rádio, neboj ;-) kicx josu vychválené až do nebe... Možná je vemu.. :)) Ale na tohle rádio něco zapojit tak zvuk je hroznej..
Nemyslím si, že by to bylo tak hrozné. Jedno z mých prvních autorádií bylo Sony SDX-S2000 nebo tak nějak a špatný to nebylo. Určitý rozdíl oproti Piu nebo Cla to je, ale bavíme se pořád o základní třídě.
2 Collin: jen zkus Kicx, neco me napadlo - kdyztak cvakni na mail... ;-)
konec OT :-)
Sony je casto bida, ale obcas umi prekvapit, nechce to hazet vsechny do kose. Treba CDX-C90 se celkem povedlo :-))
prohifi: Mail odeslán ;-)
Tak dneska prisla tuba (bohuzel byla koupena jeste pred radami) a chci se zeptat zda by sla predelat na box? Vim ze znacka bude asi na há...... ale oproti first austria to snad bude lepší. Tuba je raveland stejne jako zesilovac ten je xma650 . Bohuzel zatim s tím budu muset vydržet. Teď jsem objednal přední kompa kick a s tou tubou a zesíkem budu muset nějaký čas vydržet než se našetří na něco lepšího. Tudíž nová otazka, vyplati se ta tuba předělat na box a bude to znát? A v poslední věc, když přišel ten zesilovač hrálo to vcelku dobře. Bohužel mi do toho hrábnul kammarád že to vylepší a hraje to naprd a nějak nevím dle čeho to seřídit:( prosím nekamenujte mi za tu znacku:D
tuba jde vratit do 30 dnu pokud neni pouzita.. jinak se ti nevyplatí do předělávat na box :) to si stejně nepolepšíš.. a ten tvůj kamarád nejspíš rýpal do frekvencí a GAINu/LEVELu.. nastav tam vsude full a bude :) krome GAINu, tam bud opatrny
Tak at ti to kamarád vratí jak to bylo, nebo mrkni na gain,lpf.
Také znám pár typků co neváhají a nastaví zes známým, tak že dají prostě všechno na polovinu :-) Potom mění komponenty, protože to nehraje jak čekali.
tuba je z aukra tak tam 30dni neni. No s tema levelama si hral:( je tam neco ve voltech 4-0,2, pak tam jdou db a hz nevim co je co ach jo:D
vyfot nam to co nastavoval a hod to sem
Na ZESILOVAI xma 650 lze stupovit nastavovat úrove „GAIN", mezní frekvenci dolnofrekvenní
propusti (40-250 Hz) a regulace zesílení basových tón (BOSST:0 + 12 dB).
„Bassbooster" by ml být ovšem nastavován velmi umen, tzn., že zesílení hlubokých tón by
nemlo „pehlušovat" zesílení vyšší frekvenní oblastí
Tohle jsem nasel na netu v manualu viz
boss bass nebo co to je:-D Dej na 0! lpf dej podle svého ucha a totéž i s gainem.. Tam bud opatrný!
