Navštíveno 3840x
koupil jsem skoror novy mono hifo brutus 1608 edition 25:)
od uzivatele charlinoo dalka jeste origo zabalena krabice jak nova zesik tutovka:)a ejhle neco v nem chrastilo:)
po otevreni mi vypadly kousky izolace z usmernovaci diody..
vykon se mi zdal ok do protectu to neskace..
nevim jestli ma cenu to vymenit co rikate?diky za rady
no tak urcite by to chtelo prekontrolovat a diodu vymenit...
je to ochranna dioda v napajeci casti,vypada to ,ze to nekdo prepoloval a proste "vyskocila"-kvuli tomu tam je....
takze na vyrobce bych to rozhodne nehazel....
jako Pavel 528 určitě bych ho vyměnil
hned jsem chytrejsi diky za info jine skody to zpusobit nemohlo?
02.02.2009, 10:35 |
kulík pokud je to ta ochranná dioda u vstupu napájení tak se na 99,9 procent nic nestalo.Stačí vyměnit.Podruhé by to koupil minimálně zdroj.Mně se to stalo taky ve spěchu,od té doby nechci v autě vidět kombinaci napájení modrý+transparentní.Plus má být červené,pak se to nemuže stát:)
no někdo má transparentní oba a problém s tím nemá:-)
tak mě se to stalo taky že sem to přepóloval při zapojení zesilovač, dokonce jsem odpálil 2 pojistky než sem si uvědomil že je to přehozené. myslíte že s tím něco bude? jako určitě to hraje ale taky mi přijde že uvnitř něco chrastí jako kubissovi..
kubiss: ještě, že jsem ti ten subik nepůjčoval, bys mi ho odpálil :-DDDD joke
bass>muze to byt to same....
neboj dave mi muzes verit :))))
kubiss: trochu zavádějící nadpis.. sem se lek co se komu nezdá :-)
Peta_R19 : sorry omlouvam se HIFU:)
02.02.2009, 15:40 |
clown vyroba a kvalita je stejna jako u ostatnich 75% znacek co to delaj v jedny fabrice v cine :o))
staci se kouknout na design zesiku :o)))
taak opraveno! timto vsem dekuji hlavne pavlovi 528:)
