Navštíveno 4435x
Řeši teď jakym nejlepšim způsobem připojit napájecí kabely na baterku Power Cell PC 4000, která má ty konektory na šroub. Potřeboval bych na + dostat 50qmm od audia a cca 2x25qmm altík a štáva do auta a na - 50qmm ground.
Koukal sem, že je na uchycení nejslíš něco jako tohle:
[ Link ] a pod to fláknout normální oka jako třeba tyhle:
[ Link ] ???
Nebo jak to nejlépe vyřešit, abych docílil co nejmenčích ztrát a bylo to kvalitně zapojený?
Díky za rady.
Jedná se o tuhle baterku (pro představu, jak ty konektory vypadaj, jelikož nevim přesně jak to nazvat. Ale jistě všichni znáte.
umim takoveto oko : masivní silver očko pro kapacitor, průměr 8mm, pro 2 kabely 35 a 50mm2 , cena DMO 246 kč .... trebas ti to trosku pomuze
Máme masivní oka různé metriky skladem...
jen mala poznamka kluci usati s (P) tyhle ocka na kapacitory se povetsinou pod srouby na beterce nevejdou - minimalne u kinetika a toho co mam ted (nevzpomenu si na nazev) sem je musel vrtat pac byla dira mala... ale je to rozhodne po provrtani praktictejsi nez obycejny ocka... o tom zadna
ja mam toto a mnohem lepsi nez ty sracky co se prodavaji
Trochu hledej, protože to není tak dlouho co se tu řešilo přesně to samé, včetně fotky PowerCellky :-)))
Luke: ano, proto jsem psal, že máme i metriky na baterku :-)
hifim@ni@k: Jestli myslíš tenhle
[ Link ] tak tam se pak strhla vášnivá debata (hádka) elektrikáři VS autohifi, tak sem se v tom nějak stratil. Jinak ten příspěvek sem zakládal taky já.
Ale de o to, kde je teda ta pravda, jestli teda ošklivou, ale funkčnější elektrikářskou svorku (očko) nebo klasickou na autohifi (když pominu rozdíli v cenách).
to jak pise pepe689 je nej,ale je potreba na to lisovaci kleste a je to super...
A co tak taketo cosi, tie ocka sme este prevrtali a zailali cinom, nech je to fest
Myslím, že z hlediska kvality je to naprosto jedno.
Z hlediska designu je to celkem jasné :-)
Já volím autohifi protože je nasadím tak aby drát končil tak 3mm uvnitř a zmáčknu pomocí sikovek. Potom vyplním mezeru cínem a přiložím pájku a jen čekám až proteče skrz. Nahodím smršťovačku s lepidlem a je to. Prostě je to praktické a nemusím shánět kleště s kterými bych se v kufru coupe stejně nevymotal :-)
28.01.2009, 17:26 |
Lucass | Upraveno: 2009-01-28 17:31:06
Kdyz konektory, tak elektrikarsky, pouzil jsem autohifi lisovaci a je to takova sracka, jeste to asi proleju cinem nebo vymenim a ty sroubaci to mi prijde snad nejhorsi co tam muzes dat a kdyz kleste, tak poradny 10-120mm2 =o)
a co takto ?
Aligátor: tu jednu pojistku tam máš obráceně. Koukej to opravit :-)))
ne ne já jen paparazzi :-)
hifim@ni@k: to som mal ja v aute:D:D:D už sa mi to nechcelo prehadzovat :D:D:D
med 10x20 prisrobujes a odtial potiahnes kable, oka kupis za 10-20 kurun kus, ja som to robil Klauke 06, jak su na fotke 28.01.2009, 17:26
Podla vyrobcu (Klauke) to uz zalievat cinom netreba, ale urcite nezaskodi :-)
A když bych chtěl udělat takovouhle "redukci" abych mohl připojit víc těch kabelů, tak nejlíp z jakýho kovu,aby to co nejlíp vedlo proud?
no ty pasi vypadaj jako CU tedy med ja se v tomhle moc neviznam ale ty oka pokazdy na ten kabel nahamruju nebo pouzivam sroubovaci a kleste nepotrebujes -))
jamie: med, este lepsie je pozinkovana, ta neoxiduje.
vinzek: klieste su klieste, su presne navrhnute na oka, tak aby bol spoj optimalny... ak to tam mas nabuchat, tak to radsej zaletuj.... a srobovacie su dobre na 2 veci... ked si zoberes, ze elektrikarske klieste stoja 100Eur a 1 oko 50centov, porovnas so srobovacimi autohifinezmyslami, tak sa Ti tie naklady vratia...
