Forum > Autohifi > nabidka zesilovace-mam nebo ne ?
 o Navštíveno 5488x o
o 27.01.2009, 19:08 | Tom 156
muzu mit magnat combat 4000 za cca 4500 .co si o nem myslite ? co jsem se dival tak stoji cca 17000 kc . je dost silnej atd ? diky za odpoved
o 27.01.2009, 19:09 | Tom 156
foto k příspěvku  od Tom 156
o 27.01.2009, 19:10 | Tom 156
o 27.01.2009, 19:19 | hifim@ni@k | Upraveno: 2009-01-27 19:20:36
Když už Magnat, tak asi tento:
Někteří ho zde celkem chválili.
o 27.01.2009, 19:24 | db-marek
podla mna este kvalita, ne ako teraz............a s tym vykonom nazezi co od toho ocakavas a co nanho das.....
o 27.01.2009, 19:29 | Midnite
tak ani nový nestojí 17000 :) hodně lidí ho prodává kolem 5tis. max.. ale jinak jako db-marek
o 27.01.2009, 19:31 | Tom 156
a nebo todle ?dragster dab 4160
o 27.01.2009, 19:38 | Aligátor
mám Groud Zero 4150x nechám za 5000 kč
o 27.01.2009, 19:40 | koren
combat byla top rada. s levnejsima magnatama to nema moc spolecnyho. za ty prachy bych se toho nebal. to co sem placnul hifim@ni@k radsi ne.
o 27.01.2009, 19:54 | Tom 156
combat cca 4500 kc mam do toho jit ?
o 27.01.2009, 19:57 | Tom 156
teda oprava ne combat ten dragster cca4500
o 27.01.2009, 20:13 | koren
Tom 156: takhle primo ti to asi nikdo nerekne. napis zbytek komponentu(plus event planovany TUS), co poslouchas a co od toho cekas.
o 27.01.2009, 20:26 | Tom 156
ovaly em-phaser 710,.250rms500hudebni,compa impulse 6.5 200rms,400hudebni, SW nemam ale chci nejakej silnejsi a prave nevim jestli ten dragster bude dostacujici
o 27.01.2009, 20:31 | Aligátor
na sw 4 kanál určitě ne to bude chtí zvlášť zes 2 kanál nebo mono záleží jak silny sw zvolíš
o 27.01.2009, 20:34 | hifim@ni@k
Tak sorry za ten Magnát :-) Někdo tu psal, že má střeva Phase, tak proto.
o 27.01.2009, 20:36 | Tom 156
a co kdybich to namustkoval na SW a na ovaly to nechal po kanalu a na compa pouzil druhej zesik ?
NIC SE NEDEJE :)
o 27.01.2009, 20:38 | Aligátor
tím si nijak nepomůžeš nevymýšlej na repra použij 4.kanál něco z toho co tu padlo a na sw mono nebo 2kanál záleží jaký ten sw zvolíš .
o 27.01.2009, 20:57 | jdoizo
Bacha na to, aby značka nemátla až tak, přesně ten daný 4160T DRAG je zvukově vynikající řada :) za ty peníze
o 27.01.2009, 21:17 | koren
hifim@ni@k: v poho,cim vic variant tim lip. pravda ze phase a magnat spadaj pod stejny koncern,ale kdyz uz tak radsi osvedceny original. podle ampguts to streva stejny nema
na tuhle kombinaci to bude vcelku jedno, osobne bych bral ten combat. kazdopadne je lepsi aspon jeden vecer zagooglit a najit nejaky osobni reference...
o 27.01.2009, 21:47 | hifim@ni@k
Jj. Také jsem tenkrát koukal na Ampguts. Já osobně bych vzal Dragster. Je to kus železa a hodnocení měli vždy dobré. Jen ty ceny kdysi :-( Ale za tuto cenu asi moc konkurence mít nebude.
o 27.01.2009, 22:56 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
combat je slusnej zesik, oproti jinym magnatum je to jina liga
o 27.01.2009, 23:17 | koren
ted koukam ze p528 ma 6ti kanal rodeka - takze rusim magnata a z tohodle bych vzal toto. dost lidi tu s nim ma zkusenosti, tak se staci zeptat...
o 28.01.2009, 01:19 | Pete_K
ten dragster byl testovanej v autohifi a dopadl jako vytez testu.
Combata jsem mel, mel jsem i Rodeka a z tech dvou asi Combat, i kdyz Rodek taky nebyl spatnej.
Jinak ten Dragster bych posadil jeste vys. Ten vykon ma fakt brutalni na to, ze je to 4-kanal. Ma pekny a cisty zpracovani. Slysel jsem starsi radu zesiku na dragsterech repro a bouchalo to velice obstojne i ciste pri vyskoke hlasitosti.
Namerili mu 182 W RMS na kanal a v mustku 566, takze by si poradil i s kdejakym wooferem, ale radeji bych ho nechal na repra (mas je docela nenasytny) a na woofer pozdeji nejaky 2-k nebo mono (podle civek)
o 28.01.2009, 01:36 | Pete_K
K tomu Dragsteru.. je to dualni stereo zesilovac s dvojitym zdrojem (jakoby 2 stereo zesilovace), ale vsechno na jedne desce. Ma to i zdvojene terminaly, dokonce 4 x plus a 4 x minus napajeni :-)
Jinak mam i ten test.. muzu poslat.
o 28.01.2009, 10:28 | Tom 156
ten test posly budu rad .tak myslite ze mam jit do toho dragstru ?
o 28.01.2009, 11:34 | Tom 156
tak co myslite mam jit do dragstru 4160 ? je to solidni zesik i vykonove ?
o 28.01.2009, 12:08 | hifim@ni@k
Určitě s ním chybu neuděláš.
o 28.01.2009, 12:14 | Tom 156
snad ne .ale nechcu neco co si rika zesilovac chcu opravdovej zesik aby byl solidni .tak dik za kazdej nazor.
o 28.01.2009, 16:57 | koren
uz bych se opakoval - chybu neudelas ani s jednim.
o 28.01.2009, 17:04 | hifim@ni@k
o 28.01.2009, 17:16 | Tom 156
TEN MAGNAT VYPADA DOBRE ALE JAKOU MA VATAZ MYSLIS ZE JE SILNEJSI JAK TEN DRAGSTER ?
o 28.01.2009, 17:20 | Tom 156
TAK COMBAT 6 NEBO DRAGSTER TED MAM BROUKA V HLAVE TAK CO MYSLITE ZE JE LEPSI VOLBA ?
o 28.01.2009, 17:26 | Tom 156
o 28.01.2009, 17:27 | Tom 156
Popis: 4 Ohm: 6 x75, 2 Ohm: 6 x 100, 1 Ohm: 6 x 140 W; 5 - 50000 Hz; High-Pass-/Low-Pass-Filter plus Subwoofer-Control; COMBAT HIGH END zesilovač.
A NEBO JIZ ZMINENI DRAGSTER ?
o 28.01.2009, 17:28 | Tom 156
výkon @ 4 Ohm RMS: 4 x 182 W
výkon můstek: 2 x 566 W
výkon @ 4 Ohm RMS: 4 x 160 W
výkon @ 2 Ohm RMS: 4 x 300 W
výkon můstek: 2 x 500 W
THD @ max. výkon: 0,07 %
frekvenční rozsah -3 dB: 10 Hz - 20 kHz
odstup signál / šum: > 106 dB
vstupní citlivost: 0,2 - 10 V
max. proudový odběr (4 Ohm): 60 A
dporučená externí pojistka: 80 A
HP frekvenční rozsah: 50 - 500 Hz
LP frekvenční rozsah: 50 - 500 Hz
strmost vyhybky: 12 dB / oct.
F.A.C.T - aktivní chlazení - ventilátor
rozměry: 650 x 56 x 259 mm
hmotnost: 6,2 kg
DRAGSTER 4160
Stránka vygenerována za 0.3856 sekund.
