Navštíveno 3781x
27.01.2009, 18:42 |
Martin21 | Upraveno: 2009-01-27 18:45:47
Zdravím všechny, pokud mi to finanční situace dovolí, rád bych během jara udělal menší upgrade v basové části. Mám ještě dost času přemýšlet a prošel jsem už snad celé fórum, ale rád bych slyšel pár vašich aktuálních názorů a zkušeností. Bude k dispozici jen 400W RMS na 4 ohmy nebo 600W RMS na 2 ohmy. Kandidáti jsou:
Alpine SWR-1242D/1042D
JL AUDIO 12W1V2/10W1V2
Hertz HX300D new/HX250D new
Ještě nemám úplně jasno, jestli to bude 10" nebo 12", ale chci kompaktní nejlépe uzavřenou ozvučnici a rozumný poměr mezi SQ a tlakem. Výkonější mono v dohledné době taky nebude, tak bych rád, aby to trochu hrálo i na tenhle zesík. Poslouchám všechno, ale převážně rock a pop. Přijímám i další návrhy. Díky všem
ja osobne bych sel asi do ty Alpiny,taky o ni premejslim ale porad vaham :) tak stastnej vyber
Odkud jsi?:) zdali nejsi z daleka, lze vyzkoušet několik přímo u tebe v autě...
milanek-rs: ještě je čas, ale doufám, že vyberu dobře, ta alpina je můj favorit, ale nevim, jestli nemám slabej zes
jdoizo: každý týden jezdím trasu Polička-Praha
Fakt tady nikdo nemá zkušenosti s novým HX, W1V2 nebo SWR?
Napiš nebo zavolej, zkušeností máme dost...
Martin : pokud chces Alpine 1242D jeden mam na prodej je rozehratej a byl by za 4500 pokud chces jeste se zarukou
radim: Nákup plánuju až tak za 2 měsíce, spíš by mě zajímaly zkušenosti a jestli stačí 600W. Ale dík za nabídku
Uz jsem to tady nedavno nekomu psal, ale to je jedno. Mam HX300D a mel jsem ho na kvalitnim zesiku Helix HXA1000QX 600W 2ohmy, a nebylo to nic moc, jak tlak, tak kvalita, ted mam Alphasonik PMA1000DA, jede tak na 1,2kW, zesik si s nim jenom hraje, spokojenost maximalni v obou smerech, na ten vykon s timhle subwooferem bych byl spis pro BR.
Alpina ve 12" na tom bude asi dost podobne a od JL podle tech. parametru bych necekal zadnej narez. Mozna zkusit 10" i kdyz tam uz zase klesa citlivost sw, nejlip u nekoho vyzkouset...
To HXo máš v ozavřence? A říkáš spokojenost, jo?
Četl jsem test toho JLa a myslim že ho vyhrálo. Tak nevim
28.01.2009, 22:09 |
mendo genesis audiophile 25.01
[ Link ] staci mu 350w, po zvukovej stranke moze kludne konkurovat wofrom za 500e. podrobnosti mailom
Martin21, JLo asi nebude spatny, ale od 150W bych necekal vic nez dokresleni a to me nestaci. Jj, v closed, poprve v 36l a potom jsem to snizil na doporucenych 29,5l, spokeojenost urcite, ale musi byt poradne krmenej.
Jeste bych uvazoval o Helix P12, ale to by taky chtelo tak 500W na uzavrenku.
A co takovou P10 v uzavrece, tlak bych od toho asi extra necekal, ale zvukove to bude fajn.
pouštěl jsem do W12 600W rms v Closed a hrálo to moc pěkně, přesně, čistě a dokázalo to i zatlačit :-)
Já myslel, že když je o JLku známo, že spolkne daleko víc, než má psáno, tak by těch 400 mohlo být akorát. P12 by se mi taky líbila, ale škoda že se nedělá v 2ohmové verzi. Těch 400W na 4 ohmy asi není nic moc.
Ještě mě napadlo JBL P1224E. Nebo Rockford P2.
29.01.2009, 14:44 |
Lucass | Upraveno: 2009-01-29 14:45:44
Uplne stejne jsem vybiral cca. pred pul rokem, zesik 600W 2ohmy a chtel jsem uzavrenku, do posledniho kola se dostaly Hollywood X2-1280-D4, Powerbass PB-L12D, Alpine SWR-1242D, Hertz HX300D - ted uz bych volil Powerbass zatizitelnost tak akorat a dobra citlivost...
29.01.2009, 15:26 |
Mááša Rockforda vypusť z hlavy, není to ono... já bych volil Powerbass PB-L12D
[ Link ] jak píše Lucass.. vzhledem k jeho citlivosti je to ideální kandidát, špatně rozhodně nehraje :)
Jen ta velikost ozvučnice kterou požaduje, je brutální :))
29.01.2009, 15:31 |
TROY Mám na prodej Hertz ML2500 - za 5000.
Copak máš za zesák?
Troy, myslis ze to bude to pravy na 600W s citlivosti 84dB 1W/1m, na cem si to mel ty?
29.01.2009, 19:14 |
TROY lucass
to nevim :o) měl jsem na to připravený VRXo 1.500ku
Ten Powerbass by taky šel, ale 42L uzavřenka? To už je docela dost. Proto se mi líbí SWR i to JBLko, obě se vejdou do 30ti litrů. Jinak zesík bude, alespoň na nějakou dobu, digitál od Alpiny MRD-M605. Na to ML2500 by to bylo určitě málo. Co jsem googloval, tak všem naměřili na 2 ohmy v rozmezí od 638 do 672W RMS a v kombinaci s SWR to docela chválili. Ale je mi jasný, že maximum z toho nedostane.
TROY, VRXo by ho melo zvladnout =o)
SWRka jsem slysel dve na kilowatte a nebylo to spatny, jak pises maximum to nebude ale mohlo by to docela fungovat.
Martin21: já ti potom spočítám objem :-)))
Lucass: Asi pak risknu tu Alpinu, pokud se nenaskytne něco zajímavějšího.
hifimaniak: Jo jasný:-) Pak to zkonzultujem
To JBLko nikdo neslyšel? Papírově má až neuvěřitelnou citlivost.
V manuálu k JBL mají psanou citlivost 94db při 2.83V - 1m. Nemá tam být náhodou 2.83W - 1m ? Proto ta citlivost.
Má tam být 2,83V. O tom vím. P1224E má mít citlivost 94dB, což by mohlo odpovídat 90-91dB 1W/1m - což není špatné. Ale verze P1222E má 97dB, což by mohlo odpovídat 93-94dB/1W/1m a to je myslím hodně solidní. Na youtube jsem ho viděl na HPB 1502 a docela s ním hýbal.
Na HPB 1502? Bejt tim wooferem, tak ho asi kopnu do koulí :-)
Je mi jasný, že je hřích hodit takovej woofer na HPB. Chi jen říct, že když s ním tak hýbalo 330W, tak mých 400 by mu aspoň dočasně mohlo stačit i na to, aby něco zahrál.
30.01.2009, 19:11 |
TROY lucass
;) byl mi na to doporučen a nakonec jsem skončil u JL kompletu :D
Ted me tak napada ze to MLko je vlastne 4ohmovy a VRxo zas takovej vykon taky nema, zvlastni kombinace, ale tak jestli je to odzkouseny...
