Navštíveno 3690x
zdravim vsechny milovniky CARHIFI!potrebuji pls poradit zesilovac na tenhle subwofer od ground zero dik moc za radu... :-)
popis:38cm subwooferbox s bastunelem, výkon 2500W RMS, objem 90L, ochranná mřížka, citlivost 91dB 2x2 Ohm...
27.01.2009, 14:19 |
mirdasek | Upraveno: 2009-01-27 14:20:53
chtel sem tenhle zesak sinus live sl-a 3000
[ Link ] ale nevim jak ho zapojit na 2 ohmy dik za rady :-)
27.01.2009, 14:41 |
Pagoš Potřebuješ zesík stabilní do 1ohmu a pak zapojíš cívky paralelně a je to, jinak to budeš mít hodně těžký sehnat něco adekvátního.
Jako pagoš, pokud by jsi chtěl sehnat na to něco adekvátního a aby jsi z toho vymačkal maximum, bude š potřebovat hodně silnej zesik a to je hodně + 15 ,
pokud by jsi chtěl, tak bych jeden měl :-)
27.01.2009, 15:00 |
Pagoš A ještě počítej s tím, že to jsi dal za SW, tak dáš za správně dimenzovaný napájení a baterku(y)... :)
jj jako Pagoš potrebujes zes stabilni na 1 ohm , asi idelani by byl tento od GZ
27.01.2009, 15:05 |
Pagoš Frenkie: Pokud chce soutěžit a skutečně z toho dostat maximum, tak je to málo, ale normální hraní pro diváky na ulici by to bylo v pohodě.. :)
jj Pagoě to je jasný, ale zas nemuzes 100% rict ze chce soutezit a v cem presne (dB drag vs BassRace ), jinac na hodne slusny rozhejbani staci i Hifonics BXi 2606
dik za rady PAGOŠ:ten zesak od gz co jsi mi poslal je supr ale ta cena je dost vysoka....to bych nedodelal cele auto jinac soutezit nehodlam nebot na to bych nemel....jinac dik
JDOIZO:a co mas za zesik?
tenhle
[ Link ] od gz vypada dobre a dobudoucna bych dal 2
tohle je podle mě na tohodle macka slabota
[ Link ] mám dost silné zesy pokud budeš chtít a na ceně se dá domluvit.
