Forum > Autohifi > 4k zesík s Hi input a line out
 o Navštíveno 3437x o
o 27.01.2009, 11:36 | Dexter
ahoj všichni, chtěl bych se zeptat jaký kousek je podle vás lepší.
Magnat Bull power 6000:
Princip zapojení: 4/3/2 kanálový
Max. výkon do 4 Ohm (14,4V): 4 x 140 / 2 x 340 Watt (můstek)
Max. výkon do 2 Ohm (14,4V): 4 x 180 Watt
RMS výkon do 4 Ohm (14,4V): 4 x 65 / 2 x 180 Watt (můstek)
Frekvenční rozsah (-3 dB): 5 - 100000 Hz
Harm. zkreslení - THD (DIN 45 403): < 0,02% (1kHz)
Odstupní signál šumu (IEC A): > 105 dB
Vstupní citlivost: 250mV - 4V
Vstup. Impedance: 20 kOhm
Rozměry: 305 x 55 x 219 mm
Váha: 3,9 kg
Pojistky: 2 x 20A
nebo Crunch P480:
výkon 4 x 80 Watt / 4 ohm
výkon 4 x 160 Watt / 2 ohm
výkon 2 x 320 Watt / 4ohm můstek
LPF 40 - 450 Hz
HPF 60 - 1200 Hz
Variabilní BassBoost 0 - 18 dB
Variabilní TrebleBoost 0 - 18 dB
citlivost 0.2 - 4V
odstup signál-šum > 90 dB
zkreslení 0,05%
Rozměry 255 x 57 x 275 mm
jde mi o to, aby měl HI input (origo radio bez rca) a RCA line out. nebo jestli méte nějakej jinej okolo 1500,- díky
o 27.01.2009, 11:52 | hifim@ni@k
Za mně, z těchto dvou Crunch.
o 27.01.2009, 12:40 | Midnite
za mě také crunch
o 27.01.2009, 16:28 | Pavel 528
mam na prodej tento
Mac Audio MAC ATTACK 4081
Technický stav (?): 100 % funkční
Optický stav (?): dobrý
Stáří (?): 3 roky
Princip zapojení (?): 4/3/2 kanálový
Výkon RMS (4 Ohm) (?): 4 x 90 Watt / 2 x 250 Watt
Výkon Max. (4 Ohm) (?): 4 x 195 Watt / 2 x 600 Watt
Výkon Max. (2 Ohm) (?): 4 x 250 Watt
Frekvenční rozsah (?): 7 - 75 000 Hz
Harmonické zkreslení (THD) (?): 0,06 %
Odstup signál/šum (?): 105 dB
Vstupní citlivost (?): 250 mV - 4 V
Rozměry: 431 x 54 x 241
Váha: 4,6 kg
Pojistky: 2 x 30 A
LPF (?): ANO (plynule nastavitelný)
HPF (?): ANO (plynule nastavitelný)
BASS EQ (?): NE
BASS BOOST (?): NE
Ochrana proti tepelnému přehřátí a zkratu: ANO
Pozlacené vstupy na signálové kabely: ANO
Pozlacené terminály na repro a napájecí kabeláž: ANO
cena 1800,-
plne funkcni,zaruka 6mesicu
kontakt pod nickem
o 27.01.2009, 16:29 | Pavel 528
aha,ted koukam,ze chces aby mel HI vstup,tak to nema...o)))
tak nic....
o 27.01.2009, 17:47 | hifim@ni@k
Ten zes nemusí mít high vstup. Stačilo by také dokoupit High/Low adaptér. Ale to asi víš. Já volil adaptér. Hodíš ho za rádio a natáhneš cinche. Pokud někdy vyměníš rádio, tak už máš připravené cinche :-)
o 27.01.2009, 18:36 | Dexter
to se mi tam právě nechce dávat ty hi-low adaptéry. už mám natažený kabely do kufru k zesíku, ale chtěl bych právě něco trochu lepšího než tam je ted.
Stránka vygenerována za 0.3126 sekund.
