Forum > Autohifi > Znovu odrušení
 o Navštíveno 3112x o
o 27.01.2009, 10:12 | Toyot'ák
Stále mne to píska podle otáček,alternátor skoušený jiný,kabely stíněné ,vedené samostatně po stranách,píská to i po odpojení rádia nebo arc kabelu,všechno ukostření přečistěné.Můžou to dělat kabely ke svíčkám?Nemůžu skusit jiné protože jsou vcelku s víkem rozdělovače cena asi 3000,na pokus drahé.Dík.
o 27.01.2009, 10:36 | hifim@ni@k
Zkusil bych natáhnout RCA kabely jinudy ( já tahám tunelem ), ale ty píšeš, že to píská i po jejich odpojení. Tím to asi nebude. Kabel minus nemáš tažený od baterie, takže zkus v kufru jiný kostřící bod. Nebo prostě natáhnout i minus od baterie. Máš posílené minus i od baterie a máš ho na origo kostřícím bodě?
o 27.01.2009, 11:13 | Frenkie
zkusil bych ted poradne projit kostry jestli jsou OK jak pise hifim@ni@k pac tvuj problem je v napajeci casti
potom by se dal pouzit kap (napr [ Link ] ) mezi baterii a altik, nejlepe zajet k nejakem auto-hifi prodejci v okoli jestli nema skladem a jestli by zapujcil na odzkouseni, myslim ze by jste se dohodli nejak :) anebo klasickej kap pred zesik ..... pac celej problem vypada ze dela kolisani proudu behem jizdy (presneji podle otacek motoru a elektricke zateze)
o 27.01.2009, 13:29 | Toyot'ák
Dělá to i při přímém spojení mínusu zesíku a baterky,to jsem také skoušel.Vypadá to ,že seženu na skoušku ty kabely ke svíčkám a pokud nepomůžou ,skusím ten kap,i když ho v okolí nikdo skladem nemá skusím zajet k profíkům ,můžou ho tam mít na skoušku při instalacích.
o 27.01.2009, 14:52 | Frenkie
ja ten malej kapik od Helixu mam, ale ke me to mas daleko
o 27.01.2009, 18:12 | Toyot'ák
Tak jsem mněl více štěstí než rozumu.Jak jsem dával spátky ten původní altík tak se mne zdál dost volný kabel,rozdělal jsem svazek a zjistil že kabel byl kdysi spojován a ted' to zoxidovalo a drželo doslova na vlásku .Vyčistil ,spojil a pohoda.Pomohl Frenkie,protože jsem ty kabely kontroloval jak psal o kolísaní proudu a ve vysokých otáčkách to i trochu praskalo,tak jsem prošel i všechny pojistky a relátka.Trápil jsem se s tím asi měsíc.Dík.
Stránka vygenerována za 0.3163 sekund.
