 Navštíveno 3534x
mam doma 2x JL 13W6, jeste jsem na to nedelal box a uz premyslim o vymene za 1ks JL13W7. Ted otazka jestli jedna w7 zatlaci vic jak dve w6 a jak to bude s kvalitou.
Zesik je Soundstream REF 1600.2 (1600W RMS mustek na 4 ohmy). Nevim jestli to ustoji pri zapojeni w7 na 3 ohmy, kdyz tak bych vymenil zes. DF ma >500
Box nejspis BR, ten vykon by mel snad stacit. Na uzavrenku by to chtelo asi vic nakrmit.
Tak a ted co meli W6 a W7 at se podeli o zkusenosti.
13W7 potrebuje 3kW
masakr, ale narocny na vsechno jako proud, zesik, kvalitni box
13W6 jsem nikdy nevidel, ale 12W6 a 10W6 jsou super SW basaky :-)
 26.01.2009, 21:00 |
macek W7 je uplne jinej level nez W6  potrebujes hodne silnej zes s dobrym DF a odmenou ti budou super basy ktery ani u dvou W6 neuslysis a ani neucejtis:-) a le jak rikam proud kabely zesik a pak uz je to jenom masakr:-)) Ja do svoji 13W7 peru 2.5 az 3KW a je to tak akorat
3kW na BR nebo uzavreny box?
hmm, tak na to se**
a ten Reference bude stacit na ty dve W6 v BR?
se tady kolikrat psalo, ze treba DLS A6 v pohode staci na w6ku, tak myslim, ze ten Soundstream by byl v poho se 1600W (do kazdeho 800). DF ma taky slusny, tak myslite, ze to bude dobra kombinace?
no na 12W6 je idelani 1kW rms
ten DF je pri 4Ohm/kanal, pri 2Ohm je polovicny.
teda ak treba zapojit tuto kombinaciu subu a zosu, tak ho skusit aj do serie na 8 Ohm, potom by to malo mat tuzenu kontrolu...
Najlepsie asi vyskusat s jednym 13w6v2. Na 2 aktualne nemas zosik.
no to vim, ze DF umerne klesa se zatezi..
no ted si pisu s Pepem a vidim to tak, ze nakonec koupim W7, zesak, baterku... :-))
na jakej zes chces nakonec tu W7 povesit ??
ne-e zustanou dve 13w6, ale neni vsem dnum konec :-) Casem bude urcite dalsi upgrade, ale ted jsou prednejsi jine veci. Takze udelam TUS nez JUS :-))
