Forum > Autohifi > Dotaz na Pioneer DEH-P9800BT
 o Navštíveno 3215x o
o 18.01.2009, 09:49 | alibaba
Ahoj,koupil jsem na Aukru.cz tohle autorádio,přišlo mi ale bez připojovacího kabelu (ISO/Radio),tak jsem si na internetu našel schéma připojení a radio připojil.Radio funguje (hraje cd,točí se větrák,z výstuou jde zvuk),ale svítí mi jen část displeje (podvětlení tlačítek-volume,atd) a nesvítí ten plně organický displej (jak na něm běhají animace a nastavuje se ekvalizér atd.)-tak jsem se chtěl zeptat,jestli se někde ještě nepřipojuje solo podsvětlení displeje,nebo jestli se nezapíná nějakou kombinací tlačítek? Díky za rady.
o 18.01.2009, 10:31 | kulík
pokud rádio odpojíš od baterky,tak by se mělo vše nastavit na výchozí hodnoty.
kdyžtak v pravo dole je malý čudlík reset,tak zkus ten.
Případně při vyplém rádiu(připojeném na baterku) zmáčkni hlavní ovládací kolečko - tam se nastavují různé funkce radia.Vstupy,jas a stmívání displeje aj.
jinak ješte si případně ztáhni manuál v ENG jazyce tu:
ale žádný drát pro odpojení displeje tam není,takže asi ten kdo to prodal dobře věděl proč nemá tu redukci
která se k tomu přidává :( displey KO?
případně me se osobně stalo několikrát u DEH-P7900UB,že zhasl display,stačilo ale očistit kontakty mezi radiem a čelním panelem.
o 18.01.2009, 15:00 | alibaba
Ok,díky-reset jsem zkoušel,k autorádiu jsem nedostal ani napájecí kabel,ani kabel s výstupy na zesilovače (připojuje se na pioneer sběrnici),takže to budu muset vyreklamovat tomu co mi to prodal.Díky za info
Stránka vygenerována za 0.4451 sekund.
