Forum > Autohifi > HERTZ HX300 - dodrzeni litraze BR
 o Navštíveno 3512x o
o 15.01.2009, 20:16 | Phitypaldy
Mam se drzet litraze BR co uvadi vyrobce 20-32L. Nebo mate nekdo zkusenosti s jinou litrazi?
o 15.01.2009, 22:11 | stasan
Zrovna na tom pracuju. Dělam přesně 21 litru, jak je v návodu, tak jsem na to strašně zvědavý, protože si nedovedu představit, že v tak malé ozvučnici to bue dobře hrát. Výsledky budu znát, ale tak za 2 týdny a to nevím jestli ti bude něco platné. Jinak na poslech to bude v Praze, když by sis to chtěl nejdřív testnout. Možno i na tvuj zes. Já mám zatím slabý.
o 16.01.2009, 11:26 | hifim@ni@k
Já bych udělal: 32L a nátrubek 10x20 zaoblený na obou koncích a naladěná bude na 50Hz. Což je možná zbytečně vysoko.
Nebo: 37L a nátrubek 10x22 zaoblený na obou koncích a naladěná bude na 45Hz. Záleží co posloucháš?
Zkušenější mně příp. opraví :-)
o 16.01.2009, 14:36 | Dave1984
vyzkoušeno a 21litrů nezahraje...chce větší, teď nevím z hlavy kolik, ale počítal mi to tuším Wattman a bylo to cirka 10-15litrů více
o 16.01.2009, 14:49 | Phitypaldy
No posloucham negry. Na kolik Hz je nejlepsi naladit ozvucnici?
o 16.01.2009, 16:02 | hifim@ni@k
Já bych ji dal na těch 45Hz. Tzn. 37L + koš + nátrubek = cca. 40L.
o 16.01.2009, 17:39 | stasan
to hifim@ni@k, ty máš na to program? A ještě jsem se chtěl zeptat, ladící frekvenci berete frekvenci v tu chvíli, když dosáhne největší citlivosti?
o 16.01.2009, 18:22 | hifim@ni@k
Prográmek mám. Těch 45Hz je rezonanční frekvence bedny.
o 16.01.2009, 20:44 | Phitypaldy
Da se ten programek nekde sosnout?
o 16.01.2009, 20:47 | stasan
To jsi mi teď dal. Kouknul jsem na ty tvoje stránky a do teď počítal ozvučnici :-). Dokonce to spočítalo bedny přesně tak jak jsou i v návodu k tomu repráku. A to ať se jednalo o uzavřené ventilované i bandpasové. Akorát ty basreflexy vycházely nějak delší. Jinak pro upřesnění já mám HX 300 D, takže tam bude taky asi nějaký rozdíl.
o 16.01.2009, 20:51 | stasan
Tak jsem byl trochu pomalejší :-). Koukni na ty stránky od hifim@ni@ka, tam to je.
o 18.01.2009, 08:50 | noclue | Upraveno: 2009-01-18 08:51:40
s pocitanim ozvucnic su 2 problemy
1. winisd basscad a spol pocitaju priebeh vo volnom priestranstve, v aute je to inak
2. vacsina TS-parametrov udavanych vyrobcami nie je uplne presna, niekedy su dokonca dost mimo...
takze treba odskusat... vacsinou treba vacsie bedne, nez udava vyrobca... je to taky marketingovy tah
o 18.01.2009, 09:09 | Phitypaldy
Myslis, ze to bude dobre, kdyz udelam jak psal hifim@ni@k tech cca 40L 45Hz
o 18.01.2009, 11:09 | hifim@ni@k
Ještě jedna věc. Máš HX300D NEW nebo ten starší? Teď koukám, že jsou dva.
o 18.01.2009, 11:29 | hifim@ni@k | Upraveno: 2009-01-18 11:30:34
Takže HX300D New i Old mají stejné parametry. Výsledek je: Hertz HX300D, 37L+koš+nátrubek, 45Hz,nátrubek 10x22cm na obou koncích zaoblený. LspLab obsahuje i simulaci prostoru v autě. V reálu budou určitě odchylky, ale něčeho se držet musíme :-)
o 18.01.2009, 11:31 | Phitypaldy
No uplne presne mam HX300 hi energy :o)
A jinak diky
o 18.01.2009, 11:43 | hifim@ni@k
Pro HX300 i HX300D Old i New mi to vychází stejně.
o 18.01.2009, 12:10 | Phitypaldy
tady totok :o)
A jaky tvar te uzvucnice bude nejlepsi?
foto k příspěvku  od Phitypaldy
o 18.01.2009, 12:21 | Martin21
Takže je to nový model s jednou 4ohmovou cívkou? Pokud jo, tak bych ho podle Hifimaniaka naladil pro sebe, ale na negry bych ho dal kousek níž.
o 18.01.2009, 13:02 | Scream
ladit to na 45 hz mi pripada vysoko.
o 18.01.2009, 14:28 | hifim@ni@k
Snažím se vždy o nějaký rozumný kompromis mezi laděním a velikostí bedny. Pokud nemá problém s místem, tak naladíme klidně níž :-)
Ale 45Hz není zase až tak vysoko.
o 18.01.2009, 15:00 | Martin21
Fb 45 Hz není moc na určitý styl hudby. A pro starý HX300 bych hifimaniakovo ladění viděl jako velmi vyhovující. Pro nový HXko a negry bych to dal kousek níž. Tak celkových 45L(41+koš+nátrubek) nátrubek 10x25cm oboustranně zaoblený. V jakým autě to bude?
o 18.01.2009, 15:23 | Phitypaldy
Bude to v galantu (sedan)
Kuva to je pro me uzbekistanska vesnice :o) vsechno ostatni neni problem, ale tohle jde kolem me :o)
o 18.01.2009, 19:09 | hifim@ni@k
Martim 21: snažil jsem se na netu najít nějaké alespoň hrubé rozdělení hudební styly versus dělící frekvence a neuspěl jsem. Víš o něčem takovém? Ať mám trochu přehled. Já poslouchám spíše rock a pop a proto ladím trochu výše. Díky.
o 18.01.2009, 20:19 | Martin21
hifim@niak: oficiální rozdělení jsem taky nikde neviděl. Dřív jsem si myslel, že na rock to chce jedině uzavřenku, ale pak jsem naladil výš a už je to ono. Zvládá krásný rány z kopáku. Ale zase ty nižší basy hodně slábnou. Jedině zkusit různé druhy hudby a pak už poznáš, kdy to zvládá a kdy ne. Ale věří tomu, že se tu najde někdo, kdo už s tím má zkušenosti.
Stránka vygenerována za 0.4958 sekund.
