Forum > Autohifi > AUDIO V BMW E46-ke
 o Navštíveno 10168x o
o 12.01.2009, 15:52 | myroslav | Upraveno: 2009-01-12 15:57:29
Takze zacal som prerabku prednych dveri, vsetko som nafotil, sice len mobilom, ale z fotiek vsetko celkom dobre vidno, co sa s tymi dverami robilo, fotky su zmensovane, aby tu nezaberali zbytocne vela miesta, ak by niekto chcel vidiet foto v lepsej kvalite, napiste a hodim ich niekde do fotogalerie
popis je pri kazdej fotke
a co sa tyka vysledku, rad by som pocul vase nazory, kde som spravil chybu, pretoze stale mi nieco v tych dverach rezonuje
uz mam objednanech 8ks ANS-peny a cakam kedy dojde, mozno to tam chyba
takze takto vyzerali povodne tie dvere:
[img] [ Link ]
vyrezal som do vnutorneho plechu dieru, aby dvere tvorili ozvucnicu, nie len priestor medzi tapacirom a vnutornym plechom:
[img] [ Link ]
no a tu som uz vyrezal z MDF-dosky kruzky pod stredobasove repro, poviem Vam, nie je to ziadna sranda, dopasovaval mi to tam kamarat, musia byt presne hrube tie kruzky, aby vosiel tapacir, no a vnutorny priemer je podla repra, ale vonkajsi je este zabruseny podla tych 3 kolikov co idu okolo repra na tapacire, samozrejme repro po prerobeni uz nebude v tapacire, ale namontovane na tomto kruzku:
[img] [ Link ]
no a zacal som s tlmenim, najprv som vytlmil vonkajsi plech dveri, pouzil som na to Vibra-flex - neviem aky mate nazor na toto tlmenie?
[img] [ Link ]
a tuto je uz vytlmeny aj vnutorny plech dveri a nasadeny airbag a aj repro, inac vyhoda toho tlmiaceho materialu je ta, ze tie velke diery vo vnutornom plechu som nemusel nicim vystuzovat, len som ich prelepil vibra-flexom, lebo je dost tvrdy a hruby:
[img] [ Link ]
o 12.01.2009, 16:07 | hifim@ni@k
Já bych víc polepil ten vnitřní plech. Všude kde to jde.
Tu kabeláž nepřelepuji tlumením. Používam spíše Powertap. Uchyť ji na více místech.
A tlumil jsem i tapec z vnitřku a polepil tou ANS pěnou aby nedocházelo ke kontaktu mezi ním a plechem.
Jinak ty díru zadělávám spíše plechem nebo zalaminovat.
o 12.01.2009, 17:29 | Bladzej
nepodfukuje ti to v místě, kde máš vedenej kabel středobasu u toho kroužku?
o 13.01.2009, 16:36 | myroslav
hifim@ni@k: no super, len pockat na tu ANS, a Ty mas E46-ku?
Bladzej: ten kabel jde poza kruzok, ale je olepeny vibraflexom, takze nepodfukuje
inac na druhych dverach sme robili i laminatovu vystuz na tie diery a na laminat isiel vibraflex, ale kedze je taky tvrdy ten vibraflex, tak na levych dverach uz laminat nesiel - zbytocne
o 13.01.2009, 18:42 | hifim@ni@k
Nn. BMW ne. Jen Peugeot 406 Coupe 3.0 V6 :-)
o 13.01.2009, 21:40 | Lucass
Zadelat diry necim pevnym neni vubec zbytecne, potrebujes vytvorit co nejpevnejsi ozvucnici a jeste pockej v lete az ten asfalt zmekne...
o 14.01.2009, 14:50 | myroslav
Lucass: to je dobry dotaz, nevim co s tym vibra-flexem urobi 50°C v aute v lete, ale aspon jedny dvere mam s laminatom spravene a druhe spravim (mozna)
ale kde vsude cpat tu ans-ku? len medzi tapec a plech, alebo nekde jinde jeste?
o 14.01.2009, 15:56 | Lucass
Tak je udelej rovnou a budes mit klid... ANS davam vsude kde muze neco vrzat, klepat, takze pod kabely, mezi tapec, do kufru mezi plasty a jeste na tlumeni sw boxu, jinak ne. Jestli myslis do dveri, tak tam bych ho nedaval.
o 15.01.2009, 13:31 | myroslav
takze ANS-ku uz mam, idem nou polepit cele vnutro subwooferu a zajtra aj do dveri medzi tapec a plech budem davat
....okrem toho mi dnes dosiel aj GROM USB interface, takze budem pocuvat uz aj mp3 na OEM radiu
foto k příspěvku  od myroslav
o 15.01.2009, 14:50 | Lucass | Upraveno: 2009-01-15 14:52:23
V tom sw boxu to neni stoprocentni uspech, nejdriv si to vyzkousej, me se to libi, ale nekdo vycpe celou ozvucnici rounem, nekdo jenom trochu atd.
o 16.01.2009, 02:43 | myroslav
vo felde som mal podobny subik a mal som v nom nalepenu ANS-ku okrem tej steny v ktorej je repro a spokojny som bol so zvukom, teraz to spravim asi podobne
o 16.01.2009, 02:51 | myroslav
a uz ked spominam ten subwoofer, tak hodim aj nejake foto :-)
o 16.01.2009, 02:58 | myroslav
a tuto je momentalny stav, je uz spojena ta laminatova cast s mdf-doskou a uz aj otvor pre repro je aj basreflex, dnes este nalepim ANS-ku do vnutra a koberec z vonku a pojde do auta
o 16.01.2009, 08:31 | Pavel 528
no hezky,ale kam das rezervu?
ja to mam udelane takto a je to i vyndavatelne,pokud bych potreboval misto neco odvezt....
o 16.01.2009, 08:35 | Pavel 528
o 18.01.2009, 11:13 | myroslav
Pavel: mas to velmi pekne spravene, ale ako Ti prejdu basy z kufra do kabiny? (asi problem vsetkych sedanov), ale poznam aj takych co si poradili s tymto, inac mam uz dokoncenu instalaciu subiku v aute a dokonca aj GROM USB interfce mam nahodeny, hra to fakt super, len to musim este pofotit a zajtra dodam foto
o 01.02.2009, 07:34 | myroslav
takze sice mam subik uz 2 tyzdne nalozeny, ale tento vikend som dorabal nejake detaily a aj tie plasty s naradim som tam vytlmil a narval do kufra tam kde maju byt, tak som spravil nejake foto
o 01.02.2009, 07:39 | myroslav
a aby som nezabudol, finalny vysledok vyzera takto
Stránka vygenerována za 0.3217 sekund.
